Velocidade Maxima do Buggy em BR
+18
UNDERGROUND
LucasLira
Tonka
Vitorhugo
Moacir
basso
vsansil
toscan
Marcus Ribeiro
22 participantes
Página 2 de 4
Página 2 de 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Velocidade Maxima do Buggy em BR
Evilasio escreveu:lubi e os pedestres e outros motoristas onde é que fica nessa história ai?lubisomem01 escreveu:Márcio ® escreveu:Já fiz testes de velocidade com o Bugre V e verifiquei que até 120Km/h o carro parece estar na mão... pura ilusão, nem carros de corrida estão livres de um acidente grave a essa velocidade, portanto, velocidade de cruzeiro boa para um buggy, acredito que seja na faixa limite de 80 a 90 Km/h.
Concordo com o Marcio, mas cada um sabe de si e portanto vai da cabeça de cada um a velocidade que quer andar..
Noventinha ou , no máximo cem tá mais do que bom. Mais do que isso, então vai de carro que é mais seguro.
Moacir- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 367
NA MINHA OPINIÃO EU ACHO QUE 80km.h TA OTIMO PRA MIN!!!! VOU NA MÃO DIREITA E DEIXO A ESQUERDA PROS CORREDOR!!!!
- Número de Mensagens : 330
Pontos : 4797
Velocidade segura, lógico que deveria ficar no max. a uns 100 km/h...
Difícil é vc ter um buggy ap 1.8 e dizer isso pra ele.....rsss
Alemão/Floripa escreveu:Velocidade segura, lógico que deveria ficar no max. a uns 100 km/h...
Talvez esse realmente seja o maior problema de se colocar um AP num buggy!
O bixo fica violento com o AP, eu ja andei em um, fui entrar na areia, o bixo enterrou facil a traseira de tanta força... mas depois peguei o macete de pezinho leve e brinquei com ele.
Pontos : 9873
Creio que vc não entendeu a minha colocação ....leia novamente...
Cara é pista dupla?! Eu abusaria um pouco mais uns 100 110
Pontos : 6831
lembrando que: A velocidade máxima permitida em rodovias é de 110 km/h para automóveis e camionetas, de 90 km/h para ônibus e microônibus e 80 km/h para os demais veículos.
Um outro detalhe que não foi levado em consideração com relação a velocidade e pra mim é primordial é o estado de conservação do veiculo...
E pro coyote, qual a máxima
Creio que a "máxima" que se aplica nesse caso é descer do cavalete
Pontos : 9332
VIVINHOM escreveu:E pro coyote, qual a máxima
kakakakakakakaka cuidado para não tropeçar quando descer.
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk, verdade! vou ter que trocar as lentes dele e as minhas(óculos).
Pontos : 9332
To com o seguinte problema. Meu buggy alcança, em rodovia, no máximo 90 km/h com a capota (sem a capota, a velocidade aumenta um pouco mais).
Quando preciso ultrapassar algum caminhão (que na maioria das vezes anda a 80 km/h), fico muito tempo ao seu lado, sendo necessária uma extensa parte da rodovia livre.
Pergunto aos colegas se há como fazer alguma alteração no motor apenas para dar mais potência quando o buggy estiver em 4ª marcha, já que nas três primeiras ele puxa bem.
Vlw.
Vlw.
- Número de Mensagens : 107
Tipo de Buggy : Over
Pontos : 5495
Vitorhugo escreveu:To com o seguinte problema. Meu buggy alcança, em rodovia, no máximo 90 km/h com a capota (sem a capota, a velocidade aumenta um pouco mais).
Vlw.
Qual a ficha tecnica do bugre tipo: motor / caixa / pneus traseiros, sem estes dados fica dificil dar alguma opnião .
Verdade, sem tais informação fica dificil.
Motor: 1300 - 1 carburador
Caixa: Sp2
Pneus: Bfgoodrich 31*10.5
Caixa: Sp2
lubisomem01 escreveu:Vitorhugo escreveu:To com o seguinte problema. Meu buggy alcança, em rodovia, no máximo 90 km/h com a capota (sem a capota, a velocidade aumenta um pouco mais).
Vlw.
Pontos : 5495
Vitorhugo, está tudo bem com o seu buggy... a configuração dele é que mata o motor... O motor 1300 tem pouca potência, a carburação central ajuda no Tork e na manutenção, mas atrapalha no desempenho final do motor que já é fraco... aliado a isso tudo você tem a relação de marchas mais longa que foi produzida para os motores a ar da VW e pneus bem grandes na traseira... assim fica difícil mesmo!!
Soluções... temos várias! Pode começar procurando uma caixa de marchas mais curta tipo 8X35 (original do 1300), aumente a tx de compressão do seu motor para algo em torno de 8,5:1 (hoje deve estar em 6,8:1 que é muito baixa para a gasolina atual misturada com 25% de alcool), só com isso o carro já vai melhorar bem... se quiser aprimorar, melhore a carburação, coloque uma dupla 32 e um escape 4X1 do Puma de boa qualidade... você vai ficar admirado com o resultado do militrica!!
Também tem a opção de manter a caixa e a carburação, mas vai ter que trocar o Kit 1300 por um 1600 que dará potência e boa tx ao motor... lembrando que a dupla 32 e o escapamento de boa qualidade só fazem bem ao motor boxer!!
Espero ter ajudado. Abraços!
Última edição por Márcio ® em Sex Ago 17, 2012 4:55 pm, editado 1 vez(es)
Marcio disse tudo.
Não uso a relação 8x31 nem no meu motor turbo.
Uso a 8x33.
Para o 1300 é a original, 8x35.
Uso a 8x33.
Pontos : 10746
Fabrício escreveu:jperson, rapaz, aconteceu isso comigo, eu indo pra praia no buggy,
estava a uns 80km... cara, veio um caminhão bau gigante sentido
contrario, o cara estava andando bem... levei uma sacodida com o vento
que eu pensei que o buggy ia virar de cabeça pra baixo... rssss....jperson escreveu:80 é seguro.
Já passei dos 160 no meu(não recomendo).
Lembro de uma vez que estava a 100 ou120 não lembro bem e passou um caminhão bau vindo na pista contraria e quando passou o movimento do ar quase me levou para fora da pista.
Melhor ir com calma, até o freio funciona melhor nesta situação.
Também já passei por isso...
Fabrício escreveu: eu pensei que o buggy ia virar de cabeça pra baixo... rssss....
Não arrisque.. É melhor chegar atrasado nesta vida que adiantado na outra !!!
Tonka- Desbravador
- Número de Mensagens : 161
Idade : 60
“Da vida não quero muito.
Pontos : 4525
Marcus Ribeiro escreveu:Possuo um carro alinhado, balanceado, revisado, motor perfeito, todo no carinho e no seu devido lugar, enfrento uma BR, Qual é a velocidade maxima e segura que eu posso atingir 80km/h ou 100km/h?
obs: sei que o buggy não foi feito pra correr!!!!!
um detalhe importante que ainda não foi levado em consideração neste post, ou seja qual a configuração que a pessoa quer para o seu bugre pois a grosso modo temos 3 tipos de uso para um bugre street / off-road e praia ( a grosso modo viu ) e para cada tipo de uso teremos é claro uma configuração de suspensão e pneus( lameiros/alta flutuação/radiais etc..) diferentes...
Um bugrinho bem trabalhado( susp./freio/pneus ) para uso nas ruas vai andar como um carro comum.
ps: o bugre ainda pode ser de pista ou de arrancada..
Márcio / Jperson, obrigado pelas informações.
Vou começar pelo que é mais fácil. Vou procurar instalar um escape novo (4x1).
Se achar que ainda n ta bom, vou para a dupla carburação.
Mai uma pergunta. como faço para aumentar essa taxa de compressão? é só rebaixando o cabeçote?
Vou fazenda as alterações mais fáceis primeiro e depois vou para as que demandam mais custa, uma vez que não quero um carro que passe dos 100 km/h.
Para mim, este é o limite de segurança.
Pontos : 5495
Vitorhugo só o escapamento não vai fazer milagres, depois procure os tópicos que falam sobre esse assunto que vai encontrar muitos detalhes úteis para uma boa escolha.
Se a questão é partir do mais barato, aconselho você a comprar um Kit 1600 do modelo antigo e colocar no seu motor desde que ele esteja em boas condições, para isso basta ao retirar os cabeçotes para o serviço, você os leve a uma retífica e peça para que abram as câmaras no diâmetro do pistão do 1600, só com isso você já aumentará a tx de compressão para um valor aproximado de 8:1 que é muito boa para o Boxer sem nenhum outro retrabalho... seu motor ganhará em força e desempenho... mesmo assim, continuo achando a sua relação de marchas e muiiiiiiiiiito longa!!
Também pode começar pela caixa... procure pelos desmanches da sua cidade uma original do 1300 em boas condições, não deve ser cara e talvez já satisfaça suas necessidades!!
Última edição por Márcio ® em Sáb Ago 18, 2012 1:37 pm, editado 1 vez(es)
quantas pessoas podem viajar em um buggy ? (distância : mais ou menos uns 300 km)
LucasLira escreveu:quantas pessoas podem viajar em um buggy ? (distância : mais ou menos uns 300 km)
Boa tarde Lucas, seja bem vindo ao Fórum do PB!
O buggy é um carro como outro qualquer, estando em boas condições, faz as mesmas coisas que um carro de passeio, portanto, verifique no documento qual a capacidade de passageiros se são 4 ou 5, esse será o limite para andar dentro da lei!!
Abraço!
O unico problema é conforto para quem vai no banco traseiro.
Pontos : 10746
Isso mesmo JP, mas se for um grupo de jovens vai adorar o desconforto!!!
O meu não passa de 110 km/h (velocímetro), mas é por causa da caixa (8x35). Certo? Mas, pra mim está bom por demais. Costumo andar mais com ele na beira da praia e nas dunas. Na estrada ele ultrapassa os caminhões tranquilamente.
Bocca- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 783
Pontos : 5498
» CALCULO DA VELOCIDADE DOS GASES DA ADMISSÃO
» Velocidade tolerável do fusca 1300?
» Recorde Brasileiro de velocidade (Carcará) e a Glaspac
» Tolerância de medição de velocidade em radares eletrônicos
» Boia elétrica de combustível e sensor de velocidade
Página 2 de 4
