limpador de parabrisa, qual modelo?
Mensagem por fmgsm em Qua Ago 01, 2012 8:20 pm
estou com uma dúvida aqui na restauração do meu buggy, esse limpador foi produzido "artesanalmente", no caso não é o mesmo do fusca.
alguém sabe dizer qual tipo é?
preciso comprar o resto do sistema todo, só o que restou dos limpadores, foi essa armação ai, e o motor...
Número de Mensagens : 1619
Idade : 31
Pontos : 4081
Re: limpador de parabrisa, qual modelo?
Mensagem por Nil em Qua Ago 01, 2012 8:26 pm
Fransuelder escreveu:estou com uma dúvida aqui na restauração do meu buggy, esse limpador foi produzido "artesanalmente", no caso não é o mesmo do fusca.
FRAN, ESSE ARMAÇÃO É PRODUZIDA NA FABRICA DO BUGGY E AS ASTES PODEM SER DA BRASILIA. TALVEZ VC NAO CONSIGA NOVOS AI NA SUA CIDADE, ENTAO PEGA NO FERRO VELHO.
Salmo 91:7
nilaraujo@gmail.com
www.bugway.com.br
twitter@nilaraujo
Número de Mensagens : 3752
Pontos : 7839
Mensagem por fmgsm em Qua Ago 01, 2012 8:29 pm
Nil Araujo escreveu:ESSE ARMAÇÃO É PRODUZIDA NA FABRICA DO BUGGY E AS ASTES PODEM SER DA BRASILIA. TALVEZ VC NAO CONSIGA NOVOS AI NA SUA CIDADE, ENTAO PEGA NO FERRO VELHO.
quer dizer que vou ter que recuperar mesmo... não esta muito ruim... só com um pouco de ferrugem por passar muito tempo sem funcionar...
então mãos a obra... rsrs.. Very Happy
Idade : 31
Pontos : 4081
Mensagem por Nil em Qua Ago 01, 2012 9:15 pm
aqui fazemos essa peça com perfil L (cantoneira) de 3/16" pois a de tubo a maresia detona logo.
Salmo 91:7
nilaraujo@gmail.com
www.bugway.com.br
twitter@nilaraujo
Pontos : 7839
Mensagem por Bugólatra em Qui Ago 02, 2012 10:13 pm
o meu é semelhante a esse do fransuelder, outro dia o motor dele queimou e eu comprei um motor na sucata por R$ 10,00 e deu beleza, Fran se tu for desmontar tudo pra pintar cuidado pra não perder ou esquecer de botar de volta aquelas presilhas pequenininhas e as buchinhas de nylon se não a haste solta sempre que se ligar o limpador, eu perdi uma delas e quase não consigo arranjar outra igual, fui a várias oficinas que trabalham com ventiladores e furadeiras e eles tinham muitas presilhas parecidas com essas mas nenhuma era do mesmo tamanho, eram um pouco menor e não cabiam ou eram um pouquinho maiores e logo caiam com o uso, deu um trabalhão encontrar outra igual pra solucionar o problema.
Número de Mensagens : 5008
Pontos : 9493
Mensagem por Convidado em Qui Fev 19, 2015 12:49 pm
desenterrando o tópico..
já que não curto carnaval e só choveu em SP neste feriado, a solução foi procurar alguma coisa pra restaurar no buggy..
e o escolhido foi o sistema de limpador de parabrisa que estava com folga em todas as conexões e os pivôs completamente frouxos:
2 pivôs originais: 2x 42,00 = 84,00
2 kits com porcas, arruelas, buchas, borrachas e cupilhas: 2x 7,00 = 14,00
2 latas de spray preto e prata 2x 11,00 = 22,00
ver tudo funcionando sem folgas: não tem preço.. ops, tem sim: 120 reais kkkk
as duas velocidades ficaram perfeitas, mas a parada automática ao ponto zero quando se desliga a alavanca eu ainda não consegui restaurar..
pra quem conhece as engrenagem destes motores por dentro, sabe que um disco vazado roda indicando o ponto morto das palhetas no fusca, alguém que tem o sistema do fusca consegue fazer o limpador parar na posição certa?
Ajudante:
Última edição por carlos.borowik em Sab Fev 21, 2015 5:45 pm, editado 1 vez(es)
Mensagem por Reinaldo em Qui Fev 19, 2015 2:21 pm
Muito bom Carlos!
Tem gente que não liga para essas coisas, mas vai sentir falta na hora que precisar...
Reinaldo
Reinaldo
Número de Mensagens : 1231
Tipo de Buggy : BRM M8 1995
Pontos : 4940
Mensagem por Convidado em Qui Fev 19, 2015 4:05 pm
Reinaldo escreveu:Muito bom Carlos!
Reinaldo
Na verdade faço mais por gosto do que por uso já que dificilmente ando na chuva..
A propósito, seu buggy se desligar a alavanca (ou a ignição) ele termina de abaixar as palhetas ou para onde está?
O meu está parando onde desligar e é muito chato ter que ficar calculando pra desligar o limpador.. Sad
Mensagem por Reinaldo em Qui Fev 19, 2015 4:59 pm
carlos.borowik escreveu:
Reinaldo
Carlos
É sempre bom estar funcionando, eu também não saio de casa com chuva, mas se chover antes de voltar vai precisar usar... Rrrsrsrsr! E o que já estava ruim de andar de Buggy na chuva fica ainda pior sem o limpador... Rrsrsrrsrsrs!!!!
O meu completa o movimento quando desligo, e eu não mudei nada sempre foi assim.
Essa eu não sei responder como resolver, nunca mexi nisso, mas vou dar um chute:
Liga com os braços levantados para ver se completa o movimento. Se completar deve estar muito justo sistema com muito atrito. Se não completar mesmo com os braços levantados, Com certeza tem relê para acionar o motor, dá uma olhada neles.
Reinaldo
Reinaldo
Reinaldo
Pontos : 4940
Mensagem por Nil em Sex Fev 20, 2015 5:15 pm
Reinaldo
  ESSA É MUITO FACIL DE RESPONDER, CARLOS.   O PROBLEMA DO LIMPADOR NO SEU CASO É  A CHAVE DE SETA.  NO FYBER ORIGINAL O SISTEMA VAI ATE O FINAL PORQUE A CHAVE DE SETA É DE BRASILIA, NO CASO DO BUGGY PEIXOTO, ALEM DE SER DE FUSCA É DE MARCA RUIM.
EU INSTALO DO GOL BX, POIS ALEM DE SER DE MELHOR QUALIDADE, TEM MAIS DOIS ESTAGIOS DE INTERRUPTORES ALEM DO NORMAL QUE PODE  SER USADOS PARA CAIONAR O LIMPADOR DE PARABRISAS, FAROIS DE MILHAS ETC
Salmo 91:7
nilaraujo@gmail.com
www.bugway.com.br
twitter@nilaraujo
Pontos : 7839
Mensagem por Convidado em Sab Fev 21, 2015 5:49 pm
Nil escreveu:
Reinaldo
Fala Nil, eu duvido que a minha chave de seta ainda seja original de fábrica, mas de qqr forma se trocaram deve ser do fusca sim que é mais fácil de achar.. mas sua idéia de usar a chave do gol BX é ótima, vou providenciar..
Mensagem por Convidado em Sab Fev 21, 2015 5:51 pm
ps. não sei como conseguiram mas editaram minha foto do limpador com um desenho de dois caras se pegando.. como pode isso???
Mensagem por Beco em Dom Fev 22, 2015 7:59 am
não vi nada aqui, Carlos. Tá as fotos do limpador mesmo.
Número de Mensagens : 4497
Pontos : 9498
Mensagem por Nil em Dom Fev 22, 2015 9:26 am
ta tudo ok aqui no f´rum... deve ter virus no teu pc
eu uso essa marca aqui nos buggys que fabrico.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-615613193-chave-seta-gol-quadrado-parati-saveiro-84-a-87-ospina-_JM
os outros fabricantes locais usam a de fusca de marca inferior que custa a metade do preço.   Eu so uso produtos de qualidade e desafio quem quiser pra fazer a comparação.
Salmo 91:7
nilaraujo@gmail.com
www.bugway.com.br
twitter@nilaraujo
Pontos : 7839
Mensagem por Nil em Dom Fev 22, 2015 9:34 am
a diferença percebe-se logo apos a instalação:  a luz alta deixa de funcionar e os piscas falham muito.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-623762720-chave-de-seta-fusca-1300-1977-2-alavancas-_JM
Salmo 91:7
nilaraujo@gmail.com
www.bugway.com.br
twitter@nilaraujo
Pontos : 7839
Mensagem por Convidado em Sex Fev 27, 2015 6:37 am
Nil escreveu:a diferença percebe-se logo apos a instalação:  a luz alta deixa de funcionar e os piscas falham muito.
Bom dia, pessoal!
Assunto resolvido!!  What a Face
Comecei pela dica que o Nil deu, até pq o comando de seta foi uma das poucas peças que não troquei no buggy.. kkkkk
A chave de seta do fyber tem sim além do controle de velocidade e o sinal negativo intermitente (eu havia desconfiado pois ela sempre funcionou bem e a chave de luz alta tb nunca falhou em alternar entre alto e baixo, mas foi uma boa dica).
O que aconteceu é que durante alguma manutenção o eletreburro não ligou todos os fios do motor e precisei abrir a ponta do chicote para localizá-los..
O outro defeito era que as palhetas não paravam em baixo, mas na parte parte de cima do parabrisa, isso foi consertado mudando o posicionamento do eixo do motor..
Troquei as palhetas de 10 polegadas por uma de 11, mas ainda tem duas coisas que não me deixaram satisfeito, gostaria de uma palheta de 12 polegadas se couber e o curso do limpador do fusca é pequeno para o tamanho do parabrisa do buggy, alguém já teve o preciosismo de querer melhorar isso? é uma besteira e quase não se usa, mas é só pra ficar 10 mesmo..
Mensagem por Reinaldo em Sex Fev 27, 2015 7:21 am
Beleza que resolveu!
Não tem nada no Buggy que não tenha jeito...
Reinaldo
Reinaldo
Pontos : 4940
Mensagem por Convidado em Sex Fev 27, 2015 7:31 am
Reinaldo escreveu:Beleza que resolveu!
Reinaldo
