O novo painel do MAD
ai galera comprei hoje o painel da strada adventure 2006
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-429636841-painel-de-instrumento-paliostrada-adventure-2006-_JM
ai o link dele! espero que eu nao va ter que gastar muito dinheiro para adaptar o conta giros o marcador de gasolina e o de temperatura.. e quanto o cabo do acelerador posso usar esse mesmo?
Se souberem como e oque posso fazer para a adaptaçao pf me falem para que eu nao seja enganado por eletricistas e proximo mes o mad vai ganhar outro presente a bussola e inclinometro do idea adventure
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-429125405-fiat-strada-locker-bussola-do-painel-com-chicote-original-_JM
Pontos : 6853
Re: O novo painel do MAD
Mad, dificil não é, vc tem que arrumar o conector com um pedaço do chicote para localizar as fiações, quanto ao sensores, terá que usar os mesmos do palio e adaptar no buggy
Pontos : 9895
Mas ai eh do palio wekend e da strada adventure e nao do palio pf me esplique denvoFabrício escreveu:Mad, dificil não é, vc tem que arrumar o conector com um pedaço do chicote para localizar as fiações, quanto ao sensores, terá que usar os mesmos do palio e adaptar no buggy
Pontos : 6853
perai.. um por um...
Cabo do acelerador
Cabo ou fiação do conta giros
cabo do indicador de gasolina
cabo do indicador da temperatura
oque faço para utiliza-los no buggy?
Cabo do acelerador
Pontos : 6853
Mad, este painel nao usa cabo, é tudo na base do sensor!
Dê uma olhada nesta foto e repare que atrás tem a entrada de um terminal com vários fios, se eu não me engano são 18 fios, e cada fio desse leva um sinal, seta, velocidade, temperatura, luz alta, farolete, iluminação do painel, temperatura do óleo... O que vai ser mais dificil é conseguir o esquema eletrico, mas creio que com este painel na mão e o pedaço do chicote não seja dificil descobrir!
Pontos : 9895
É do Palio adventure ou da estrada, os sensores são os mesmos, de temperatura, velocidade, sensor de nivel de combustivel (boia) e o sensor de temperatura da agua, mas ele vai medir a temperatura da carcaça do motor, e do óleo.
O camarada que te vendeu o painel não tem a tomadinha que liga no painel com o pedaço do chicote?
Pontos : 9895
e fica igual? certo no caso
Pontos : 6853
Mad eu nunca isntalei painel desta marca, mas um bom eletricista se vc nao tiver conhecimento de eletrica vai por pra funcionar.
Pontos : 9895
Boa ideia... vou levar no eletricista la... aproveitar e mandar ele refazer TODA a eletrica do buggy porque os antigos donos fizeram a maior gambiarra possivel... vou pedir para ele fazer de uma forma que fique resistente a agua e vede com silicone o distribuidorFabrício®© escreveu:Mad eu nunca isntalei painel desta marca, mas um bom eletricista se vc nao tiver conhecimento de eletrica vai por pra funcionar.
Pontos : 6853
O distribuidor vc pode usar uma luva cirurgica de silicone que veda!
Pontos : 9895
Bom dia Mad,
Vendo seu tópico, gostaria de saber se conseguiu insalar o painel da Strada em seu buggy.
Delbras® - Delta Brasil Instrumentos
Sérgio
loja: www.delbras.net.br
contato: sergio@delbras.net.br
(17)3229-1744
Sérgio
(17)3229-1744
entao, ate o momento nao, a strada adventure tem um "computador" que passa as informacoes para o painel, ele pega os sensores le e passa para o painel, e me disseram que esse painel é carissimo!! eu estou vendo um dia pra passar numa concessionaria fiat ou no rei da fiat e verificar se realmente é caro, se for vou tentar a sorte num ferro velho caso nao encontre acho que vou montar um com voces... aquela linha carbono eu tinha feito ate uns precos com o junior da deltapecas
Pontos : 6853
Ha sim, legal.
Então, perguntei anteriormente, pq sei que é dificil colocar um painel de uma carro convenvional, ainda mais moderno assim, pois são tecnologias que utilizam sensores e tal, não é impossível de fazer funcionar, claro, mas muitas vezes fica mais viável já colocar uma linha convencional e já ter um painel completo funcionando né. Vlw pelo retorno, e se quiser rever o orçamento com o Jr, derrepente de outros modelos, ele está na ativa aqui, o email dele é junior@delbras.net.br
Estamos à disposição.
Att.
Sérgio
(17)3229-1744
Att.
Sérgio
(17)3229-1744
» Novo Painel
» Painel novo!
» Painel novo!
» Painel novo!
» Reforma do Painel - tecnica usada para tampar os buracos do painel
» Painel novo!
» Painel novo!
» Painel novo!
