solda em chassis
+8
Hedney
Edmilson
Deep Soldas
alemão POA
12 participantes
solda em chassis
Pessoal, quando da revisão do meu PHANTON, sei que vocês não consideram como um BUGGY, mas vamos lá, achei uma rachadura no chassis.
Alguem poderia me indicar um bom profissional para fazer este serviço.
No verão vo e volto semanalmente com a figura para a praia.
Agradeço a indicação.
Obrigado,
Alemão POA
Obrigado,
Alemão POA
alemão POA- Novato
- Número de Mensagens : 2
Tipo de Buggy : Phanton
Pontos : 5588
Data de inscrição : 09/12/2008
Re: solda em chassis
Farina, esta é pra ti! Conheces alguém aí em Porto? Alemão, presta atenção em quem for soldar. Não basta fazer uma solda onde está rachado ou quebrado. Tens que fazer um reforço. E proteger bem contra a corrosão.
Carlão.
Muito obrigado.
Vou aguardar o Farina, ver se ele tem alguma indiucação.
Valeu.
Muito obrigado.
Valeu.
alemão POA- Novato
Pontos : 5588
Solda!!!
eu tinha lido o tópico, mas esse tipo de indicação é bem complicado, teoricamente qualquer chapeador pode soladar, porem eu procuraria alguem com gabarito, um cara que faz um exelente serviço é na tornearia Garavelo na antonio de Carvalho, mas tem que levar só o chassi ele não desmonta...
Cara amigo uma Processo Tig Poderia ser a solda cerata na rachadura!alemão POA escreveu:Pessoal, quando da revisão do meu PHANTON, sei que vocês não consideram como um BUGGY, mas vamos lá, achei uma rachadura no chassis.
Obrigado,
Alemão POA
Basta fazer raiz enchimento e acabamento nw vai precisar de reforço ! pois um ponto de Ti suporta 4,000 Kilos! em Sp tenho a pessoa para fazer este tipo de serviço e é muito barato
Kibe- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 814
Pontos : 6437
Estou em São Paulo tenho uma equipe qualifica para prestar este Tipo de Serviço !alemão POA escreveu:Pessoal, quando da revisão do meu PHANTON, sei que vocês não consideram como um BUGGY, mas vamos lá, achei uma rachadura no chassis.
Obrigado,
Alemão POA
Deep Soldas- Novato
Tipo de Buggy : Seviços de soldas
Pontos : 5422
Data de inscrição : 03/06/2009
Deep soldas, por favor, quanto em média ficaria para trocar o cabeçote dianteiro mais o túnel central até a altura do numero do chassis? Seria dois cortes para solda, uma no cabeçote e outro em diagonal , encurtando em cerca de 300 mm o túnel, sem colocar o assoalho. Qual solda seria melhor, MIG,TIG ou outra? Levando-se em conta que deve ser alinhado e nivelado com capricho.
Pontos : 7069
Clayton Boa Noite ! No seu caso o Processo seria "TIG" mesmo uma solda limpa sem Poros pois nw ira precisar de reforços no seu chassi! mais tenho que avaliar o estado do seu chassi nw pode esta oxidado! Se estiver temos que usar outro processo seria melhor a "MIG" com reforços na estrutura da solda!!! se estiver grave mesmo tem que ser o "Oxiacetileno".Clayton escreveu:Deep soldas, por favor, quanto em média ficaria para trocar o cabeçote dianteiro mais o túnel central até a altura do numero do chassis? Seria dois cortes para solda, uma no cabeçote e outro em diagonal , encurtando em cerca de 300 mm o túnel, sem colocar o assoalho. Qual solda seria melhor, MIG,TIG ou outra? Levando-se em conta que deve ser alinhado e nivelado com capricho.
Mais Não gosto do Oxiacetileno porque ao mesmo tempo que solda destempera a chapa, fazendo com que no tubo tenha problemas proximo do lugar que foi soldado por exemplo oxidação mesmo com tratamento!!!
Para fazer esta substituição e a solda de redução creio que em media de R$150 reais! demoro 2 dias para fazer este tipo de serviço !eu só trabalho nos finais de semana!Peças e transportes por sua conta.
Este preço e o tempo para ser feito as soldas é no caso de um chassi em bom estado de conservação!
Entre em conta por email [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Pode adicionar no Msn
Deep Soldas- Novato
Pontos : 5422
solda chasis...
Amigo Alemão!!! este é um defeito tipíco de buggy phanton,devido á torção do mesmo,em alguns casos não chega a rachar mas sim desprender os pontos de solda no meio do chassis,como foi o caso do meu.Levantei a carroceria e apliquei solda nos pontos originais,até o momento tudo bem,mas penso em cruzar o chassis por baixo aplicando reforços,justamente para evitar a torção.Abs--Edmilson.-.
Edmilson- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 121
Pontos : 5694
Edmilson escreveu:Amigo Alemão!!! este é um defeito tipíco de buggy phanton,devido á torção do mesmo,em alguns casos não chega a rachar mas sim desprender os pontos de solda no meio do chassis,como foi o caso do meu.Levantei a carroceria e apliquei solda nos pontos originais,até o momento tudo bem,mas penso em cruzar o chassis por baixo aplicando reforços,justamente para evitar a torção.Abs--Edmilson.-.
Esse problema é comum nos buggys que usam chassi de fusca sem o piso, o que ñ acontece com os chassi tubulares, o meu é um baby e acontece a mesma coisa, aida não rachou mas vou reforça-lo com tubos de aço dos dois lados para evitar problemas futuros.
Hedney- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 307
Tipo de Buggy : Baby TS 86
X-12 Tocantins TR 89
Pontos : 5955
Este problema até pode ser comum em buggies que utilizam a plataforma do fusca e são feitos com fibra muito fina. O Velho tem este tipo construtivo, mas a fibra é muito grossa, resistente, fazendo com que ele se comporte como um verdadeiro monobloco! Tanto que ainda está com o assoalho original - de 1969!
Preciso fazer umas soldas no meu chassi mais encontrar um chapista onde eu moro é meio difícil, tenho um amigo que tem uma máquina de solda elétrica será que é difícil eu mesmo soldar o chassi?
Pontos : 7246
Se você tem grande habilidade na solda pode arriscar, mas em geral a eletrica deixa um monte de buracos alem disso tem um grande risco de incendio por isso recomendo a remoção da carroceria e um jateamento de areia no chassi antes da solda, em geral o que esta ruim depois do jato de areia fica pior, um monte de trincas que não estão visiveis vem a tona. É um trabalho demorado e dificil, mas se bem feito é para toda a vida.
Fabiano Marques escreveu:Preciso fazer umas soldas no meu chassi mais encontrar um chapista onde eu moro é meio difícil, tenho um amigo que tem uma máquina de solda elétrica será que é difícil eu mesmo soldar o chassi?
FABIANO, A SOLDA OXIGENIO É MAIS ADEQUADA PARA A CHAPA DO CHASSI VW. PRA SOLDAR COM ELÉTRICA, O SOLDADOR TEM QUE SER MUITO BOM E SOLDAR EM BAIXA AMPERAGEM.
Pontos : 10075
Farina escreveu:Se você tem grande habilidade na solda pode arriscar, mas em geral a eletrica deixa um monte de buracos alem disso tem um grande risco de incendio por isso recomendo a remoção da carroceria e um jateamento de areia no chassi antes da solda, em geral o que esta ruim depois do jato de areia fica pior, um monte de trincas que não estão visiveis vem a tona. É um trabalho demorado e dificil, mas se bem feito é para toda a vida.
As dicas do Farina são importantes principalmente no que toca aos riscos de incêndio da carroceria. Por se tratar da estrutura do próprio carro, não convem fazer gambiarras... gaste um pouco mais, tenha paciência e faça o serviço correto para evitar decepções e prejuízos grandes!!
Eu souu meio suspeito pra falar alguma coisa, mas se vc nunca soldou, nem tente por que ñ vai conseguir, a solda elétrica no chassi é pra quem tem bastante experiência, ñ quero contudo te desanimar mas tá arriscado vc inutilizar seu chassi, procure ajuda profissional que é mais seguro, qualquer coisa estamos aí.
Pontos : 9332
Valeu pelas dicas amigos, vou deixar essa empreitada de solda para alguém experiente!
Pontos : 7246
Os amigos tem toda razão.
Mas Fabiano, não desista, eu fiz a solda do meu na minha reforma com a minha
maquina de solda.
Comprei uma esmerilhadeira, e uma escova copo de aço, não precisa jatear, com
esta escova o metal fica brilhando e aparece todas as trincas.
Então, escove bem o local ou até mesmo todo o chassi, não use escova trançada
que não é macia e exige mais força para lixar. Em seguida arrume uns pedaços de
chapa de aço na mesma espessura da chapa do chassi e treine soldar uma na
outra, ponteando na solda, se vc costurar a solda direto com certeza irá furar
a chapa com a alta temperatura.
A solda elétrica é muito melhor que a solda oxigênio, pois não
destempera a chapa, com a solda massarico depois irá trincar do lado da solda
novamente onde você soldou.
Utilize eletrodos ok 6013 2,50mm, são ótimos e pode soldar
em qualquer posição.
Qualquer duvida estou disposto a ajudar.
O Álvaro é fera na solda elétrica, ele me deu boas dicas, o clayton de mogiguaçu também saca e me deu dicas.
maquina de solda.
Pontos : 9873
Valeu Fabrício, vou fazer como você indicou vou dar uma treinada nas chapas antes de partir para o chassi!
Pontos : 7246
Vc tem a máquina de solda Fabiano ?
Pontos : 9332
Não, tenho um amigo que tem!VIVINHOM escreveu:Vc tem a máquina de solda Fabiano ?
Pontos : 7246
Então a melhor coisa a fazer é deixar ele soldar.
Pontos : 9332
» Solda em rodas
» "SOLDA MEXICANA"
» chassis
» Solda - Fibra - Ferrguem - Chapa de qntos mm? - Como resolver esse problema
» SUSPENSAO DO FIBRAVAN 2001...AJUDE-ME A FAZER MANUTENÇÃO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
» "SOLDA MEXICANA"
» chassis
