O mais novo "milionário",,,,,,,,Luciano Bohn.
+8
Eichenberg
12 participantes
Página 3 de 3
Página 3 de 3 • 1, 2, 3
Re: O mais novo "milionário",,,,,,,,Luciano Bohn.
Mais marcelo, a agua nao baixou 1 cm do reservatorio.....estranho ne??
Poh....logo em seguida fiquei cabreirão.....hj ja me desliguei do relogio de temperatura...mais ainda controlo agua e oleo.
Foi assim......rodei 100km direto em BR com o buggy ate chegar ao encontro, estacionei ele....ao religar ele falhou e saiu vapor pelo escapamento....logo em seguida ele regulou a lenta, parou de falhar e sair vapor....andei mais alguns km e ao parar e tentar religar, novamente a mesma falha e vapor......depois dali pra frente, tudo normal....
Ah, sei la o que deu...rsrsss
Alemão/Floripa escreveu:Mais marcelo, a agua nao baixou 1 cm do reservatorio.....estranho ne??
Antigamente nos meu AP´s "véios" (passat´s, Gol´s, etc...), a primeira coisa que eu fazia quando comprava era arrancar a válvula termostática.......................era a primeira providência.....................e nunca me encomodaram os encardidos (nem no inverno), kkkkkkkkkkkkkkk.........................meus mecânicos da época ficavam contrariados mas eu não queria saber, arrancava e fim de papo, kkkkkkkkkk (vejam o Link)........................abs.
http://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080729161844AABHoRe
Pontos : 7059
Perai, deixa ver seu entendi....o carro falhou mas não ferveu ou ferveu???
Lembra que eu te falei que coloquei o cebolão que faz a ventoinha ligar com 76 graus? esse é o cebolão que liga a ventoinha com a temperatura mais baixa da linha vw, no meu carro ficou ótimo, só anda com a temperatura legal.
Nunca compre cebolão paralelo, procure a marca MTE
Não ferveu não Marcelo....foi andando com temperatura normal ate em Itapema.....la ao ligar que notei a falha e o vapor saindo do escapamento.....por isso que achei que a junta tinha ido pro espaço....mais tudo voltou ao normal.....estranho.
[quote="Alemão/Floripa"]Não ferveu não Marcelo....foi andando com temperatura normal ate em Itapema.....la ao ligar que notei a falha e o vapor saindo do escapamento.....por isso que achei que a junta tinha ido pro espaço....mais tudo voltou ao normal.....estranho.[/quote
A junta até pode queimar sem que o carro tenha fervido, isso ocorre quando a junta já sofreu outros aquecimentos e já não está legal, agora no seu caso não ta parecendo que seja isso não...
Gasolina batizada Alemão.
Pontos : 7568
Volnei S escreveu:Gasolina batizada Alemão.
Também acho...
Pois é Volnei...foi essa a explicaçao do mecânico do buggy....
"Gasolina batizada"
Alemão/Floripa escreveu:Volnei S escreveu:Gasolina batizada Alemão.
"Gasolina batizada"
Cara, mais a dica que eu te dei sobre o cebolão que abre em 76 graus é boa....não custa evitar!!!
Alemão o teu buggy é carburado ou injetado? estou achando que se for carburado pode ser que a boia não esteja vedando completamente e ao desligar o motor a boia ainda deixa passar um pouco de gasolina que por ser em pouca quantidade não chega a encharcar o motor mas ao ligar ele falha um pouco e emite mais gases até que o motor queime todo o excesso de combustível e volte ao normal.
Pontos : 11745
Pode ser mesmo Evilasio.......mais isso só ocorreu essa vez, sei lá.....mistério.
já faz algum tempo mas pelo que me lembro eu já tive uns 9 ou 10 carros com motor ap carburado mais ainda lembro que as vezes apareciam problemas parecidos com esse seu e geralmente eram causados pela boia ou pela agulha do carburador que não estavam mais vedando corretamente.
Pontos : 11745
É bom que algum moderador mova esse assunto para o respectivo tópico.
Pontos : 11745
Que nada, pode apagar tudo...deixa so o assunto dos bancos show do Luciano...
Pontos : 10768
Volnei S escreveu:Luciano:o banco entrou espremido, qual a largura do assento?
Vi as fotos dos bancos trazeiros e ficaram bacanas também. Parabéns.
Volnei, seguem as dimensões do Banco (tarda mas não falha) segundo o Fabricante (Modelo americano pequeno - Buggy), abs, Luciano.
Altura Total: 83cm
Altura do assento: 9cm
Largura do encosto: 46cm
Largura do assento: 46cm
Comprimento: 56cm
Pontos : 7059
Grande Luciano, já vi que você não deixa ninguem sem resposta. Valeu. Fiz esta pergunta pois estou com bancos de chevy para colocar mas eles tem 47cm no assento. Espremido até entra, porém o meu tem portas e sempre que vou fecha-las tem que espremer. Se fose sem portas colocava uma vez e pronto. Vou ter que tirar um pouco da espuma para estreitar. O original da EMIS tem 44 cm.
Pontos : 7568
Volnei que chevy é essa? seria a pick-up chevrolet cheve 500 derivada do chevette?Volnei S escreveu:Grande Luciano, já vi que você não deixa ninguem sem resposta. Valeu. Fiz esta pergunta pois estou com bancos de chevy para colocar mas eles tem 47cm no assento. Espremido até entra, porém o meu tem portas e sempre que vou fecha-las tem que espremer. Se fose sem portas colocava uma vez e pronto. Vou ter que tirar um pouco da espuma para estreitar. O original da EMIS tem 44 cm.
Pontos : 11745
Volnei, realmente a questão das portas neste caso atrapalha mesmo na hora de fechar, porém, se elas (portas) tiverem algum tipo de ruído por conta de folga ou desgaste, acredito que isto acabará sendo um benefício pois ficará prensado............nunca andei em um EMIS com porta e nem houví falar que possa criar folga nas portas, mas me ocorreu que poderia ajudar se tiver realmente este problema....................abs e sempre a disposição (de pessoas do bem), amigo Luciano.
Pontos : 7059
» Novo brinquedo.............Luciano Bohn.
» Que buggy é esse?
» mais novo ainda no forum
» BANCOS PARA BUGGY BABY 1972 EM SÃO PAULO
» DEPOIS DO ITAMAR, O NOVO LULA, ALIÁS NOVO FUSCA
» Que buggy é esse?
Página 3 de 3
