Problemao com caixa de cambio e motor
hoje estava na praia com o buggy eram 5 pessoas detro dele(5 pessoas nada levinhas) e teve um momento que a parte de baixo raspou forte no chao e derrepente ele ficou sem cambio... fui olha debaixo e vi que uma pedra nao muito grande entrou entre a caixa e o volante do motor fazendo com que perdesse contato... tivemos que arrumar alguem la mesmo para rebocar... tem o espaço de no max uns 2 cm entre a part d baixo da caixa e o motor.... pque pode ser? caixa ter empenado? parafuso de fixação da caixa ter folgado oque gente me ajudem pf!!
Pontos : 6822
Re: Problemao com caixa de cambio e motor
Mad, dá uma olhada se não escapou algum parafuso que segura o motor no cambio, aí a embreagem patina, uma boa olhada geral deve localizar o problema.
Veja se isso não provocou a quebra da carcaça onde prendem os parafusos de fixação.
Se der coloca uma foto do problema.
Pontos : 10737
Marcio, também acho que o estrago foi grande.
Pontos : 10737
Estou torcendo para que seja apenas o parafuso solto... espero que a carcaça de baixo não tenha quebrado... caso ela tentenha quebrado alguma junta da pra soltar outono que arrumar outra caixa ou carcaça de caixa?
Pontos : 6822
Acho que o estrago não foi mundo grande eu estava praticamente parado na hora que rapou pois eh muito ingrume e eu t pintando ou seja folha hora queraspou
Pontos : 6822
Mad Well escreveu:hoje estava na praia com o buggy eram 5 pessoas detro dele(5 pessoas nada levinhas) e teve um momento que a parte de baixo raspou forte no chao e derrepente ele ficou sem cambio... fui olha debaixo e vi que uma pedra nao muito grande entrou entre a caixa e o volante do motor fazendo com que perdesse contato... tivemos que arrumar alguem la mesmo para rebocar... tem o espaço de no max uns 2 cm entre a part d baixo da caixa e o motor.... pque pode ser? caixa ter empenado? parafuso de fixação da caixa ter folgado oque gente me ajudem pf!!
Será que não foi o "motor que segundo você é muito forte" e pode ter desgastado a caixa, onde a pedra apenas terminou de fazer o serviço ?
http://buggy.forumeiros.com/t30-irs-no-chassis-tubular#239
VIXE kkk bem dito nill aqui o uso eh mt mais pesado no outro forum tavam pedindo dicas para preparação e eu dei a que to fazendo no meu os caras disseram nossa voce eh um idiota loco nao sei pra que isso tudo e foi so eu postar la em respota: aqui no nordeste a pisada eh mais segura nossos buggys sao feitos para subir ate parede se ai nao sao assim ou nao usam de verdade nao posso fazer nada.. e ate agora ninguem falo mais nada naquele topico VIXE kkkk
Pontos : 7028
Hahahaha que engraçado em luciano? realmente acho que você esta correto em o motor ter desgastado a parte externa da caixa hahahha você não sabe o quanto ri aqui....
Pontos : 6822
Será q não quebrou o suporte do motor e o cambio nao está engatando? Já vi acontecer isso em uns 4 buggies com chassi proprio, qdo quebra uma barra o motor fica dependurado, em um deles chegou a sotar o varao do cambio. O com chassi de fusca tb pode quebrar, mas nao cai da mesma forma do outro.
Oua até mesmo ter desmontado o diferencial
Pro motor desacoplar dessa forrma, ele tem que sair muito do cambio (acho q uns4-5cm) e se sair tanto assim, provavelmente ele cai no chao ou fica apoiado nas barras que passam por baixo dele. Além de quebrar o eixo do cambio.
boa sorte ai
boa sorte ai
Pontos : 5581
então ele não quebrou o suporte não eu acho que foi apenas inpe parafusos que prende no motor pois ela tá mantinha em cima e na parte de baixo tá com a folga maior e dos lados bem menor... quando tentasse a partida p exemplo o motor de partida gira mas n faz contato c o volante aí não gira o virabrequim deu para entender?
Pontos : 6822
Mad Well escreveu:Hahahaha que engraçado em luciano? realmente acho que você esta correto em o motor ter desgastado a parte externa da caixa hahahha você não sabe o quanto ri aqui....
HAHAHAHA, ainda bem que vc tem bom humor mad, que bom!
Pontos : 9323
Luciano Bohn escreveu:Mad Well escreveu:hoje estava na praia com o buggy eram 5 pessoas detro dele(5 pessoas nada levinhas) e teve um momento que a parte de baixo raspou forte no chao e derrepente ele ficou sem cambio... fui olha debaixo e vi que uma pedra nao muito grande entrou entre a caixa e o volante do motor fazendo com que perdesse contato... tivemos que arrumar alguem la mesmo para rebocar... tem o espaço de no max uns 2 cm entre a part d baixo da caixa e o motor.... pque pode ser? caixa ter empenado? parafuso de fixação da caixa ter folgado oque gente me ajudem pf!!
Feio essa atitude de Maria leva e traz em Mad!!! Pô o mestre da preparação pedindo ajuda sobre um probleminha desses???
Então não é Marcelão?
Pontos : 9323
VIVINHOM escreveu:Então não é Marcelão?
Pô, vai no outro forum, tira uma com o pessoal daqui, depois volta pedir ajuda porque o super buggy quebrou...
Não sou contra ajudar lá ou aqui, é um menino novo? tudo bem...mas já passou da hora pra acordar pra vida.
ressentimento rolando por aqui, essas coisas não ajudam em nada...
Mad Well escreveu:então ele não quebrou o suporte não eu acho que foi apenas inpe parafusos que prende no motor pois ela tá mantinha em cima e na parte de baixo tá com a folga maior e dos lados bem menor... quando tentasse a partida p exemplo o motor de partida gira mas n faz contato c o volante aí não gira o virabrequim deu para entender?
Saquei, ele desacoplou mesmo caramba deve ter ficado bem separado, bom.. se for só isso ta facil. Desde que nao tenha empenado o flange que seria o pior que pode acontecer, mas é bem provavel q tenham colocado o motor e nao tenham apertado direito os parafusos, ai deve ter afrouxado todos e soltou. Só toma cuidado promotor nao estar apoiando no pino da transmissão, pra nao forcar e quebrar ela.
Boa sorte ai
Pontos : 5581
Se afastou assim tanto da clouche, o máximo que poderá estar a apoiar no veio primário, será a anilha da prensa!
Carlos Baptista- Buggueiro
- Número de Mensagens : 43
Idade : 71
Tipo de Buggy : Miami - Modelo fabricado em Portugal, por Autofibra - Sintra
Pontos : 4390
Data de inscrição : 28/04/2012
entao esse fim de semana eu vou la na casa do meu avo e vou tirar umas fotos. ontem no encontro do buggy clube o pessoal suspeitou que os prisioneiros da caixa no motor estivessem soltos ainda mais depois que eu falei que as vezes o cabo folgava sozinhoGTMartini escreveu:Mad Well escreveu:então ele não quebrou o suporte não eu acho que foi apenas inpe parafusos que prende no motor pois ela tá mantinha em cima e na parte de baixo tá com a folga maior e dos lados bem menor... quando tentasse a partida p exemplo o motor de partida gira mas n faz contato c o volante aí não gira o virabrequim deu para entender?
Boa sorte ai
Pontos : 6822
entao eu queria saber onde eu disse que tenho um SUPER BUGGY e que é um PROBLEMINHA porque aposto que qualquer um daqui que tenha gosto por seu buggy ficaria mo tenso! E mais, eu nao me afastei desse forum para ir para o outro! a questao é que fiquei sem pc e nunca mais entrei aqui e nao tirei com o pessoal daqui porque tem gente que posso chamar de amigos e mesmo assim tenho o mesmo respeito tanto para amigos tanto para quem nao tenho tanta amizade. E se eu tivesse um super buggy ou se fosse o mestre da preparação nao faria sentido algum procurar ajuda nao acha? pf marcelo dexa disso... so voce mesmo insiste nessa conversinha mano, e se tiver alguem mais pf que me faleMARCELO BRASIL escreveu:VIVINHOM escreveu:Então não é Marcelão?
Pontos : 6822
pessoal, não é bom prolongar as conversas seculares(isso ai num resolve o problema)... Mad, cadê as fotos p/ nois ver o estrago ai... kkkk
Mad tira o cambio fora e da uma conferida no kit de embreagem e volante inclusive o aperto deles e depois monta tudo de volta que com um pouco de sorte pode ser que tudo volte a funcionar normalmente.
Pontos : 11714
Evilasio escreveu:Mad tira o cambio fora e da uma conferida no kit de embreagem e volante inclusive o aperto deles e depois monta tudo de volta que com um pouco de sorte pode ser que tudo volte a funcionar normalmente.
se funcionar sem trocar nada... num vai ser mais o que era... pelo que ele falou.
se o cara pegar uma marreta de 2 kg, e der uma porrada no motor, já o estrago é grande.
imagina um peso de mais de 600 kg batendo, pode ser a 20km/h... mais já vai multiplicar esse peso ai e muito...
eu nao tava nem a 20 tava a uns 5 no max... e como eu ja pensava... a minha caixa JA ESTAVA SEM UM PARAFUSO e outro abriu uma folga mas tudo resolvido ja
Pontos : 6822
hehe é isso garoto ainda bem que resolveu o problema apenas com dois parafusos.Mad Well escreveu:eu nao tava nem a 20 tava a uns 5 no max... e como eu ja pensava... a minha caixa JA ESTAVA SEM UM PARAFUSO e outro abriu uma folga mas tudo resolvido ja
eu já imaginava que esse defeito era pouca coisa.
Pontos : 11714
» Dúvidas sobre cambios.
» Parafuso da Caixa de Cambio...
» caixa de Marcha ou cambio
» Caixa Câmbio a Diesel
» Conheça o funcionamento de uma caixa de câmbio.
