Bóia do tanque do Fyber 2000W
Olá a todos. Tendo a bóia do tanque de combustível do meu Fyber pifado acabei descobrindo que o tanque é rebaixado para caber o estepe. Portanto não tem nenhuma bóia de fábrica que sirva. Alguém já teve esse problema e conseguiu resolver?
HelioSp- Interessado
- Número de Mensagens : 18
Tipo de Buggy : Fyber
Pontos : 3252
Data de inscrição : 26/05/2015
Re: Bóia do tanque do Fyber 2000W
HelioSp escreveu:Olá a todos. Tendo a bóia do tanque de combustível do meu Fyber pifado acabei descobrindo que o tanque é rebaixado para caber o estepe. Portanto não tem nenhuma bóia de fábrica que sirva. Alguém já teve esse problema e conseguiu resolver?
Entre em contato com o carlos.borowik, ele é de SP e tem um Fyber também. Talvez ele saiba...
Reinaldo
Pois é, mandei um email para a Peixoto e olhem que primor de orientação técnica me enviaram "diminua o comprimento do arame da bóia " se referindo à bóia da Brasília que na minha pergunta disse que não servia. Pode?
Pontos : 3252
Helio, bom dia!
sei nao mas, acho que nao terá outra solução....é entortar o arame ate vc chegar num "ideal"
wiltonsp- Atolado na Lama
- Número de Mensagens : 1004
Pontos : 5480
Reinaldo escreveu:HelioSp escreveu:Olá a todos. Tendo a bóia do tanque de combustível do meu Fyber pifado acabei descobrindo que o tanque é rebaixado para caber o estepe. Portanto não tem nenhuma bóia de fábrica que sirva. Alguém já teve esse problema e conseguiu resolver?
Reinaldo
Vou dever essa Reinaldo.. de todas as vezes que desmontei o carro, a bóia eu nunca tirei do tanque pra ver de que carro era..
Convidado- Convidado
Caros Carlos e Reinaldo. É realmente a da Brasília 78 sistema VDO. O problema é como é o quanto entortar o “arame"...
Pontos : 3252
HelioSp escreveu:Caros Carlos e Reinaldo. É realmente a da Brasília 78 sistema VDO. O problema é como é o quanto entortar o “arame"...
Helio, a bóia que vc tem é a elétrica né? não acho que mude muito a altura do tanque não.. esses buggy´s no tanque são alterados mais no bocal..
Altera sim Carlos, porque a bóia tem pescador que bate no fundo do tanque. Então além de encurtar o "arame" tem também que cortar o "caninho"...
Pontos : 3252
Helio, boa noite.
Procure em lojas náuticas, eles fazem boias com tubo de todos os tamanhos para barcos...
Não sei o preço, mas normalmente é um pouco mais caro e o indicador de painel tem que ser compatível, se não não vai medir certo, porque os dois fios que sustentam a boia dentro do tubo variam a resistividade por isso tem ser o mesmo padrão do medidor.
Não sei se eu ajudei ou atrapalhei...
Reinaldo
Reinaldo
Reinaldo escreveu:Helio, boa noite.
Reinaldo
boa, se souber usar um multímetro meça a resistência da sua bóia no nível mínimo e máximo, aí é só ir com o multímetro na loja procurando o mesmo range de resistência.. assim vc não precisa trocar o seu relógio..
Gente, não precisa complicar tanto, já testei a bóia da Brasília fora do tanque e funciona perfeitamente, só precisa mesmo encurtar o "arame" e serrar o "caninho". O que me deixa p... nessa história é que você contata a fábrica do carro sobre o problema é recebe uma resposta como a que recebi. Para dar respostas desse nível nem deviam ter feito o link FALE CONOSCO no site deles.
Pontos : 3252
Existe sim a bóia correta pra o tanque do fyber. eu tenho ela para vender. existem 3 tipos de boia da brasilia...... apenas uma da certo.
no peixoto veiculos eles nao sabem qual certa rsrsrs
Pontos : 10076
O meu é um 2000w 2004. Como saber qual bóia da certo nele?
Pontos : 3252
» Boia do tanque de combustivel.
» Bóia Elétrica do tanque de Combustível
» bóia sensor
» Cambão para Fyber 2000w 2005 (ap)
» Nova aquisição: Buggy Fyber 2000w 1.8 AP
» bóia sensor
