Porto Alegre/Tapes de BUGRE ou... cadê aquele meio litro de óleo?
Eichenberg
Para ler o capítulo anterior, clique aqui!
Domingo, 22 de abril, 10 horas da manhã. Acordamos, eu e a Michele, olhei pela janela e aquele baita dia! Friozinho, mas um belo e ensolarado dia. O que fazer? "Que tal irmos de BUGRE até Tapes? Eu tenho que pegar as ferramentas no barco, unimos o útil ao agradável!".
A Michele topou, nos vestimos apropriadamente como se fossemos para o polo norte, pois estava friozinho... de leve, pois no sol esquentava bastante.
Fomos até a garagem, verifiquei o óleo, a gasolina, presão dos pneus e saímos rumo a BR 116. Passamos a ponte do Guaíba, ponte sobre o Saco da Alemoa e logo em seguida saí da 116 para entrar na estrada do conde. Seguimos até o jardim Santa Rita, onde tomamos a 116 novamente. Passa Guaíba, passa o pedágio, passa a Barra do Ribeiro e resolvi parar no Posto das Cucas para abastecer, já que não posso encher o tanque devido a um vazamento quando o tanque está cheio.
Verifiquei o óleo e achei estranho... estava levemente baixo, mas não esquentei pois se mantinha no nível marcado (máximo) na vareta quando funcionando o motor. Seguimos adiante e à medida que nos aproximávamos do entroncamento para Tapes (conhecido como esquina de Tapes, o céu ia ficando mais encoberto e mais fria ficava a temperatura.
Vento frio, buggy saltitante, posição de dirigir incômoda, pois o parabrisa está muito baixo, o boné tentando voar da cabeça o tempo inteiro, o motor estranhamente sem força na quarta marcha mas com bom torque e força nas outras, barulho infernaaaaaaaaaaaaaalllllllllllllll! Mas tava muito bom!
Chegamos por volta das 12:30h, fomos direto almoçar e logo em seguida recebemos uns pinguinhos de chuva, uma núvem isolada. Um problemão se a coisa aumentasse, pois não tenho capota no bugre! Mas foi só e passou. A Michele foi dar a dormidinha básica pós-almoço e eu comecei a separar as ferramentas e pô-las no buggy. Logo em seguida, verifiquei o nível de óleo e me surpreendi; estava na marca mínima da vareta, o que é preocupante, pois tenho filtro de óleo e radiador, quase um litro a mais de óleo. O buggy nivelado, liguei o motor e o óleo sumiu da vareta! Desliguei e peguei um litro de óleo no posto, do qual transferi para o cárter mais ou menos meio litro. MEIO LITRO! Prá onde foi meio litro de óleo? Em 110 km rodados?
Pelas 15:00h iniciamos o retorno. Na esquina de Tapes verifiquei o óleo, acima do nível marcado na vareta, pus um pouco de gasolina e "vamo que vamo"!
Senti (ou imaginei) que o motor estava um pouco mais solto, até precisei esticar a terceira numa ultrapassagem mal calculada (estava a uns 70km/h) mas assim que passei para a 4a marcha, o motor ficou chôcho. Tenho a impressão que um dos antigos donos alongou a 4a marcha não sei prá que... mais um ítem a ser verificado.
A volta pareceu mais rápida, a temperatura subindo e as núvens sumindo à medida que Porto Alegre se aproximava, o bugre chamando a atenção de quem passava (ou estavam com pena daquele casal maluco, quem sabe?) e logo chegamos em Porto Alegre, ambos faceiros com a indiada.
E de noite, depois de voltar do shopping, passamos na garagem e verifiquei novamente o óleo... baixou um pouco, mas não o meio-litro que baixou na ida. Quem sabe pelo motor estar com apenas 300km? Estava com 100 km quando saímos para Tapes. Ou quem sabe está com algo mal montado? Decidi que quando chegar aos 1000 km, se continuar com o excesso de vibração e consumindo óleo, vou abri-lo para ver qual o problema.
É isso, pessoALL, mais uma história do Eichenberg e seu BUGRE!
Abraços!
Próximo capítulo -> CLIQUE AQUI!
Última edição por Eichenberg em Ter maio 15, 2012 9:53 am, editado 2 vez(es)
Re: Porto Alegre/Tapes de BUGRE ou... cadê aquele meio litro de óleo?
grande berg,passou do lado da minha casa hehehe!moro no bairro Sans-Soucy na estrada do conde,que indiada bacana,é isso ai conforme vai andando vai vendo os pontos no buggy em que ele prescisa de melhorias ou uma manutenção.
ainda bem que não chuveu né,kkk
grande abraço.
grande abraço.
[quote="Eichenberg"]
Não se preocupe Berg as reações do buggy boxer com pneus grandes são estas mesmas. Muito torque até a 3ª marcha e quarta só para manter a velocidade. Se estiver desconfiado de que tem algo errado peça para algum bugueiro experiente andar com o seu e ver se é isto mesmo. Quanto ao óleo na ida você diz que o motor foi feito novo, provavel algum anel não estava bem assentado e deixou passar para a câmara de combustão. Na volta, "as coisas" já se ageitaram e está tudo certo.......Verifiquei o óleo estava levemente baixo....... o motor estranhamente sem força na quarta marcha mas com bom torque e força nas outras, barulho infernaaaaaaaaaaaaaalllllllllllllll! Mas tava muito bom!....... verifiquei novamente o óleo....... baixou um pouco, mas não o meio-litro que baixou na ida. Quem sabe pelo motor estar com apenas 300km?
Pontos : 7537
Bueno, como tu buggy está com filtro e radiador, pode ser que estivesse com um pouco de ar neste sistema.Vai controlando, para ver se a coisa se acomodou... Quanto à quarta marcha, estavas com a pior situação possível: sem capota e com parabrisa reto. Isso realmente segura o buggy, por incrivel que possa parecer. E a quarta marcha do fusca é desmultiplicada, ou seja é uma overdrive nativa, muito longa. Já que vais trocar o parabrisa, coloca um sistema rebatível! É como andar de moto, sem perigo de cair... É o melhor que tem no meu Gurgel.
Para motores recem retificados existe um consumo de oleo, não sei se tanto.
Preste atenção na fumaça, se tiver branca é oleo queimado, se preta é so mistura muito rica.
Acho que esse consumo de oleo deve regularizar com o motor mais acentado(segundo a fabrica é normal o consumo de até um litro em 1000 km).
Última edição por jperson em Ter Abr 24, 2012 7:57 pm, editado 1 vez(es)
Pontos : 10737
aproveitando para tirar uma dúvida, não seria melhor o cara no lugar do radiador dentro da capela, ser colocado dois tubos, e colocar ele externamente, sendo que adicionar um filtro de óleo, ao invés de por ali na bomba de óleo?
só um detalhe, o próprio cárter do motor boxer vw, é um radiador(também)?
O radiador dentro da capela recebe primeiro o fluxo de ar frio que vai ser jogado contra as camisas para resfriamento do motor.
Pontos : 7537
Berg seu motor foi retificado há pouco tempo, deve estar muito justo e sem o devido assentamento dos anéis... pode estar passando um pouco de óleo que acaba sendo queimado. Isso deve durar ainda um tempinho até tudo se ajustar, mas mantenha atenção e vigilância!!
Volnei S escreveu:O radiador dentro da capela recebe primeiro o fluxo de ar frio que vai ser jogado contra as camisas para resfriamento do motor.
isso ai eu sei... a minha dúvida era, se num era melhor, fazer isso, no lugar de por a bomba de óleo com saída.
no caso o óleo que é bombeado, se o cara adicionar o filtro, vai demorar mais para lubrificar as engrenagens na partida, né isso?
Quando montei a mangueira soltou e jogou mais de um litro para fora em 2 segundos.... É muito óleo que esta bomba joga.
Pontos : 7621
@Waybecker - Chê, da próxima vez te prometo que passo por aí prá te conhecer pessoalmente!
@Volney, @Carlão, @JPerson e @Marcio - Vou observar melhor, pois agora não entendi mesmo... aquele 1/2 litro reapareceu e agora estou com MAIS meio litro... parece coisa de maluco (até mostrei prô Farina) e desde segunda-feira tenho andado e observado o óleo, tá com excesso... Mas por enquanto apenas vou observar e deixar o tempo correr.
Agora vou me preocupar em montar o parabrisa, pois já chegou a nova armação e a borracha e retirar o capô para ter acesso ao tanque de gasolina (não necessáriamente nesta ordem) e aproveitar prá fazer o chicote sugerido, fibrar os furos e recolocar os limpadores de parabrisa.
Agradeço a vocês pelas dicas e sugestões e participação.
Grande abraço!
Grande abraço!
Boa Sorte Meu Amigo, estamos sempre a disposição é só chegar!!!
» Em Porto Alegre, aguardando a reforma do BUGRE...
» Paul McCartney em Porto Alegre
» 1º BUGGYTUB PRAIA DO CAMACHO - JAGUARUNA/SC
» Cade o povo?
» REFORMA COMPLETA EM BUGGY LOOK - porto alegre-rs
» Cade o povo?
