Mola e amortecedor traseiros para Fibravan Vip 1600
albertocn
Pessoal,
Alguém saberia dizer quais são as molas e amortecedores traseiros recomendados para o Fibravan Vip 1600?
O meu está com a traseira muito baixa e não tem aquelas "balatas" (ou seja lá como se chamam). Suspeito que o antigo dono deve ter cortado as molas ou alguma outra coisa.
- Número de Mensagens : 141
Pontos : 5330
Re: Mola e amortecedor traseiros para Fibravan Vip 1600
o amortecedor ideal é o da D-20 antiga, já as molas podem ser de vários tipos de carros como chevette, opala, gol, voiage, escorte, etc. então nesse caso é melhor você desmontar a suspensão e levar as molas velhas para fazer uma comparação e se for necessário diminuir o tamanho delas então faça isso.albertocn escreveu:Pessoal,
Pontos : 11714
Acredito que o Farina possa te dar uma boa dica pois o mesmo está montando e comercializando o Fibravan VIP.........abs.
Pontos : 7028
Bugólatra escreveu:o amortecedor ideal é o da D-20 antiga, já as molas podem ser de vários tipos de carros como chevette, opala, gol, voiage, escorte, etc. então nesse caso é melhor você desmontar a suspensão e levar as molas velhas para fazer uma comparação e se for necessário diminuir o tamanho delas então faça isso.albertocn escreveu:Pessoal,
NAo recomendo os da d20 pois a traseira do meu kadron ficou muito dura com eles , estou para tentar da tower , pois em contato com a cofap seria o mais proximo e com maior curso que o da d20 a relacao peso seria mais proxima do buggy ... acredito que sairia melhor... tem fotos no meu blog da instalacao que fiz no meu ...
Será que no caso do albertocn o problema não esteja so nas molas?
Talvez não precise trocar os amortecedores ja que ele parece ser um buggy novo. Se bem que vai depender de como foi usado o buggy.
Dai surge uma duvida: Como saber se um amortecedor esta bom?
Abraço a todos.
Abraço a todos.
Elvis- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 391
Pontos : 5132
Kleyton Maia escreveu:Bugólatra escreveu:o amortecedor ideal é o da D-20 antiga, já as molas podem ser de vários tipos de carros como chevette, opala, gol, voiage, escorte, etc. então nesse caso é melhor você desmontar a suspensão e levar as molas velhas para fazer uma comparação e se for necessário diminuir o tamanho delas então faça isso.albertocn escreveu:Pessoal,
Eu acredito que o maior problema deve estar nas molas porque o carro está baixo. Imagino que pelo menos uns 7cm em comparação às fotos que tenho de outros Fibravans Vip. Com relação a pular não sinto nada de estranho.
Será que o Farina teria alguma dica?
Pontos : 5330
OLA ALBERTO, ACREDITO QUE ESSE FIBRAVAN FOI VENDIDO COMO KIT, POIS NO ORIGINAL, OS AMORTECEDORES SÃO DA KOMBI E AS MOLAS DE OPALA. NO SEU, COMO O MOTOR PARECE SER 1600 BOXER, USE OS DO CHEVETTE SEM CORTES.
PS. EM BUGGY TUBULAR NORDESTINO, SÓ SERVEM APENAS AS MOLAS DE OPALA OU CHEVETTE.
Pontos : 10066
Nil escreveu:
Valeu Nil!
Realmente é 1600 Boxer. Seriam as DIANTEIRAS do Chevette de qual ano? Ou serve de qualquer ano?
Caso precise trocar os amortecedores, seriam os TRASEIROS da Kombi? Qualquer ano?
Pontos : 5330
Oi, Nil
Vc menciona que seu bugre usa molas na trazeira, sua suspensão e do mesmo tipo do EMIS, independente com molas helicoidais por fora do amortecedor, tem como passar tipo de amortecedor, molas, prato usados, se possivel fotos?
Rick- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 99
Pontos : 5154
Rick escreveu:Oi, Nil
rick, todas as 18 marcas de buggy do ceará usam molas helicoidais na traseira, desde a década de 80. a suspensão é semelhante a do gurgel e muito diferente do emis, falando nisso,a suspensão traseira do emis é péssima.
Pontos : 10066
albertocn escreveu:
Valeu Nil!
se o seu motor é boxer então a caixa de cambio deve ser da brasilia e as molas utilizadas são as do chevette (mais macias) ou do opala(mais duras) ambas dianteiras. o fibravan vip com motor ap, usa cambio, suspensao e amortecedores de kombi
Pontos : 10066
Nil, não é dificil mudar, o sistema éparecido, balança com regulagem, só que as suas molas ficam por fora do amortecedor, já a do EMIS as molas ficam envolta do amortecedor, ai fiz o teste de suspensão a ar funcionou bem, ainda em teste, duas bolsas da AIRLIFT com amortecedor rebaixados,
sem nenhum passageiro coloco 90 lbs, com 3 pessoas atras 135 lbs, a trazeira não areia, só dessa forma resolve, vou mandar fotos e ve o que vc achas?
Pontos : 5154
Pontos : 5154
Nil, esta e a foto de como fiz, como da para perceber, ai esta a suspensão, bem se eu tirar, poderia colocar um amortecedor comum e fazer atras do eixo suporte para molas, sera que daria certo?, a suspensão a ar eu sei que não segue o CONTRAN, mas diga-se de passagem é ótima, pois fica totalmente silenciosa e com a vantagem de calibrar o peso que irar carregar. afinal se formos verificar todos os bugres, muito estariam fora dos regulamentos,, tipo, pneu para fora do paralama, falta de parachoque, troca de motor e turbinar se regularizar e etc. mas ainda irei fazer outros teste, eu uso esta mais para alfalto, pois ele é baixo e uma estabilidade incrivel, e o outro para areia.
Pontos : 5154
» Molas para amortecedor de fusca
» mola para o emis
» Amortecedor traseiro para o Taiba Mig
» amortecedores indicados
» mola para o emis
