Pecinha do alternador qubrada
Mensagem por Mad Well em Sab Fev 25, 2012 8:31 pm
Hoje a tarde junto ao meu primo fomos por a correia no buggy pois a outra havia se partido entao retiramos a polia as 2 arruelas q tavam na frente a outra polia as outras arruelas e tem uma percinha q eh a q segura ela ela é ate imantizada e essa pecinha se quebrouu qual o nome dela? pode usar sem ela?
Número de Mensagens : 2119
Idade : 23
Pontos : 4894
Re: Pecinha do alternador qubrada
Mensagem por Bugólatra em Sab Fev 25, 2012 10:31 pm
Mad Well escreveu:Hoje a tarde junto ao meu primo fomos por a correia no buggy pois a outra havia se partido entao retiramos a polia as 2 arruelas q tavam na frente a outra polia as outras arruelas e tem uma percinha q eh a q segura ela ela é ate imantizada e essa pecinha se quebrouu qual o nome dela? pode usar sem ela?
Mad essa pecinha que você esta falando parece uma moeda partida? se for ela é a trava da polia e geralmente ela se solta quando tiramos a polia mas ela deve ser colocada de volta antes de botar a polia nova, faça o seguinte! retire novamente a polia e repare que no eixo do alternador tem uma pequena cava, bote o lado redondo dessa pecinha dentro dessa cava e perceberas que a pecinha fica mais alta que o eixo do alternador e nessa saliência introduza a cavidade que tem no buraco da polia interna depois bote a correia e as arruelas necessárias e aperte novamente a polia.
Obs: apesar do pequeno tamanho e da aparência dessa peça sugerir que ela é sem importância isso é um mero engano e na ausência dela não devemos nem ligar o motor pois a polia desliza no eixo do induzido fazendo com que nem o alternador carregue a bateria e nem a ventoinha refrigere o motor.
Número de Mensagens : 5059
Pontos : 9850
Mensagem por Waybecker em Sab Fev 25, 2012 11:22 pm
evi falou tudo,
abraço
Número de Mensagens : 1653
Pontos : 5255
Mensagem por Clayton em Seg Fev 27, 2012 6:55 pm
Não sei se sou antigo ou burro, mas tenho que ler umas duas vezes as mensagens do MAD, que não respeita virgula, parágrafo, abrevia demais e escreve errado muitas palavras.
Obs; Na paz irmão, é que fico muito irritado com meus filhos, que também tem o mesmo problema.
Cl@yton
Pontos : 5134
Mensagem por fmgsm em Seg Fev 27, 2012 7:09 pm
Clayton escreveu:Não sei se sou antigo ou burro, mas tenho que ler umas duas vezes as mensagens do MAD, que não respeita virgula, parágrafo, abrevia demais e escreve errado muitas palavras.
Shocked
Número de Mensagens : 1619
Pontos : 4372
Mensagem por Bugólatra em Seg Fev 27, 2012 7:11 pm
é a geração Y educada pela internete rsrsrs, vai reclamar disso pro teu filho que ele te da um cascudo rsrsrs.
Pontos : 9850
Mensagem por Volnei S em Seg Fev 27, 2012 7:48 pm
Bugólatra escreveu:
Aqui em casa é assim também, é tudo igual kkkkkkk. Mas esta gurizada é o futuro, vamos nessa.
Número de Mensagens : 2202
Pontos : 5614
Mensagem por Mad Well em Qui Mar 01, 2012 3:44 pm
é o seguinte, retirando-se a polia do alternador existem primeiramente, as arruelas, a segunda polia, mais arruelas e, atras dessas arruelas existe uma pecinha, a qual se parece com uma arruela porém, ela é maior e é imantizada, essa pecinha se quebrou e eu preciso saber o nome da mesma para comprar outra
Idade : 23
Pontos : 4894
Mensagem por Bugólatra em Qui Mar 01, 2012 8:00 pm
Mad Well escreveu:é o seguinte, retirando-se a polia do alternador existem primeiramente, as arruelas, a segunda polia, mais arruelas e, atras dessas arruelas existe uma pecinha, a qual se parece com uma arruela porém, ela é maior e é imantizada, essa pecinha se quebrou e eu preciso saber o nome da mesma para comprar outra
Mad somente pelo teu relato não estou conseguindo descifrar que pecinha é essa, posta uma foto dela pra gente poder opinar corretamente.
Pontos : 9850
Mensagem por jperson em Sex Mar 02, 2012 6:47 am
Também não consegui identificar tal peça, mesmo no manual de peças dos fuscas.
Número de Mensagens : 4823
Pontos : 8794
Mensagem por Josias Tito Gomes em Sex Mar 02, 2012 7:35 am
Tenta dar uma chegada no auto elétrico mais próximo e verifica com o eletricista.
Josias Tito Gomes
Número de Mensagens : 477
Tipo de Buggy : kadron 68
Pontos : 3512
Mensagem por Mad Well em Sex Mar 02, 2012 6:04 pm
é que to sem a camera aqui Evil or Very Mad que odiooo
Idade : 23
Pontos : 4894
Mensagem por Bugólatra em Sex Mar 02, 2012 6:47 pm
Mad Well escreveu:é que to sem a camera aqui Evil or Very Mad que odiooo
isso não é problema! leva essa pecinha na mão até próximo do pc e fotografa ela com a webcam ou mesmo com o celular.
Pontos : 9850
Mensagem por Convidad em Sab Mar 03, 2012 12:14 pm
Mad pro pessoal poder te ajudar com uma informação correta, só mostrando uma foto da peça... dá um jeito aí!!
Mensagem por Bugólatra em Sab Mar 03, 2012 12:38 pm
pronto Mad pra facilitar pra ti vou postar fotos mostrando todas as peças da polia do alternador agora mostra pra gente qual é essa tal pecinha rsrsrs.
Pontos : 9850
Mensagem por Mad Well em Sab Mar 03, 2012 5:38 pm
a pecinha preta da segunda foto mas foi so a parte redonda maior dela a que parece um disco
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQwCpxYaFEWDtRndLZu6ymLNe3phqBlrIunzDAUxXw-KjoWHXPB
Idade : 23
Pontos : 4894
Mensagem por jperson em Sab Mar 03, 2012 6:04 pm
Essa peça é o encaixe da polia, vais ter que comprar outra polia nova.
Não existe separado.
Tenho uma polia usada aqui que tem esta peça, mas é mais barato comprar uma polia nova.
Pontos : 8794
Mensagem por Mad Well em Sab Mar 03, 2012 8:28 pm
nao cara ela é solta da polia '-' vem a polia grande umas arruelas a prolia que parece essa da foto "dentada" umas arruelas e esse "disco"
Idade : 23
Pontos : 4894
Mensagem por Bugólatra em Dom Mar 04, 2012 4:52 am
Mad Well escreveu:a pecinha preta da segunda foto mas foi so a parte redonda maior dela a que parece um disco
jperson escreveu:Essa peça é o encaixe da polia, vais ter que comprar outra polia nova.
Mad Well escreveu:nao cara ela é solta da polia '-' vem a polia grande umas arruelas a prolia que parece essa da foto "dentada" umas arruelas e esse "disco"
sim Mad é isso mesmo que o JPerson disse, essa pecinha preta é a bucha de encaixe da polia e pra adquirir outra tem que comprar uma polia nova sim pois essa peça apesar de solta ela faz parte da polia e não vende separado não
Pontos : 9850
Mensagem por jperson em Dom Mar 04, 2012 7:20 am
Mad, se voce olhar bem vais ver que o furo central da polia tem o mesmo desenho dessa peça que quebrou.
Só comprando uma polia nova, ela vem com as 3 partes, 2 da polia e essa no centro.
Pontos : 8794
Mensagem por Mad Well em Dom Mar 04, 2012 3:10 pm
que desagradaveeellllllll puts valeu mesmo um pontinho ai pelo trabalho de pegar todas as fotos
Idade : 23
Pontos : 4894
Mensagem por jperson em Dom Mar 04, 2012 3:48 pm
Não se preocupe, essas polias são baratas.
Custa de 20 a 30,00.
Pontos : 8794
Mensagem por Bugólatra em Dom Mar 04, 2012 4:14 pm
jperson escreveu:Não se preocupe, essas polias são baratas.
cara não sei porque mas as vezes eu acho que as peças pra fuscas são bem mais caras no Sul do Brasil que aqui no Nordeste, recentemente comprei a polia do meu e custou apenas R$ 13,00
Pontos : 9850
Mensagem por Mad Well em Ter Mar 06, 2012 8:02 pm
por isso amo o nordesteee ARACAJUANOOO
Idade : 23
Pontos : 4894
