alternador variando voltagem
+7
PPS
11 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: alternador variando voltagem
Carlão escreveu:bem... não! Ocorre que a velocidade axial da correia (acho que é este o termo) vai dar a velocidade na polia. Como a polia do dínamo é menor, ele vai girar mais rápido que o alternador (polia maior), na mesma rotação do motor. E, como consequência, se não mudar a ventoinha para uma mais larga, com mais aletas, na mesma rotação do motor, ele vai esquentar mais...
então não é melhor colocar uma polia menor não, ou até mesmo a do dínamo? uma grande vantagem que o meu tem, daquela adaptação, é poder deixar a regulagem da polia da ventoinha no minimo (aberta), fazendo a rotação dela aumentar.
PPS escreveu:No meu caso é troca de um alternador de 31 A por um de 75 A.
Mas quanto a gerar em baixa rotação, pergunto amadoramente: não pode estar relacionado a aceleração que está ajustada para o carro sem toque no acelerador? Digo: ajustando o buggy para deixá-lo um pouco mais acelerado (aumentando assim o nível mínimo de rotação), não resolveria o problema?
Abraços.
existe alternador para vw boxer de 31 amperes? manda uma foto dele ai para eu ver?
e verdade que tem sait de anuncia o alternador axel 14voltes 51 amperes
sendo da boch ? sera
OCELO- Desbravador
- Número de Mensagens : 187
Pontos : 5156
Fransuelder escreveu:PPS escreveu:No meu caso é troca de um alternador de 31 A por um de 75 A.
Abraços.
alternador bosch original pra motores boxer vw só existem 2 modelos, o de referencia 912008072 que é de 35AMP e o de referencia 912008061 que é de 50AMP e qualquer um desses dois modelos de alternador poderiam vir equipando originalmente qualquer um dos veículos produzidos com motor boxer VW, ou seja nenhum desses dois alternadores eram produzidos especificamente para um determinado veículo da VW portanto a kombi, o fusca, a brasilia ou qualquer um dos outros modelos VW a ar da época independentemente de qualquer ano, modelo, ou versão poderiam sair da fábrica equipado com o alternador de 35AMP ou com o alternador de 50AMP.
http://catalogobosch.com/Products.aspx?MAR=VWW&KFZLFDNR=1504&BACK=aplica&COUNTRY=BR
http://catalogobosch.com/Observations.aspx?MAR=VWW&KFZLFDNR=1504&MATNR=9120080072
http://catalogobosch.com/Observations.aspx?MAR=VWW&KFZLFDNR=1504&MATNR=9120080061
Pontos : 11723
Bugólatra escreveu:
Cheguei tarde, links removidos.
The resource cannot be found.
Joker- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 924
Tipo de Buggy : Buggy Bird 77
Pontos : 4958
Página 2 de 2
