alternador variando voltagem
+7
PPS
11 participantes
o alternador do meu buggy é o do chevete adaptado, ele esta com uma frecurinha como se fosse mal contato nos "carvão". ele fica variando a voltagem de modo flutuante, quanto maior a rotação mais rápido a flutuação. alguém aqui já pegou essa "gripe"?
Re: alternador variando voltagem
o meu buggy nao ta gerando perfeitamente so isso mas essa parada da voltagem nao cmg a minha ta certinha.... ouvi falr q n eh mt bom usar alternador de chevette em buggy eh mehlro usar o da bosch de 75ah perfeito ele
Pontos : 6832
vou tomar uma garapa de coragem com disposição para ver se eu desmancho esse bicho para ver a situação... acho que esse problema foi causado pelo óleo que o suspiro do motor estava jogando nele...
eu axo que nao eh por causa do oleo que o radiador do meu tava furado jorrando oleo em todos lugares q imaginar! compra um da bosch q eh feito p fusca
Pontos : 6832
desmontei o alternador dele hoje, oia a situação do rapaz... (senas fortes, tirem as crianças da sala)
rotor esta com os terminais gastos...
detalhe do estado de conservação...
vou ver se recupero ele... mais tô achando que num ta valendo muito a "galinha" não... nem a "pena".
esqueci de falar, que esse alternador é de chevette... 35a se eu não me engano... mais mesmo dessa forma carrega a bateria legal... só que é chato o cara andar com o farol piscando... forte, fraco, forte, fraco...
Acho que vale um trato sim , mas o ideal é instalar o alternador no local original para acabar com a adptação , sairá bem mais caro , porém não da dor de cabeça .( preciso fazer isso no meu , ainda uso dínamo , eca !!! )
Abraços .
Abraços .
Gustavo- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 805
Pontos : 6272
tô dando um "grau"(limpando) nele...
comprei o rolamento e as escova's (meu pai chamava de carvão ,cada região com seus nomes).
tô gostando muito desse alternador não... mais é só até eu conseguir "verba" para o dele mesmo.
tava afim de comprar esse ai.. >
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-229006300-alternador-fusca-kombi-brasilia-buggy-55a-completo-_JM
Se aceita minha sugestão... pula fora do alternador de Chevete, a adaptação dele mata a estética do motor Boxer!
Coloca um originalzinho que além de ficar bonito, seu carrinho vai ficar 11.
Abração.
Abração.
olha ai... manutenção completada com sucesso!
agora está bom alternador! interessante que ele só começa a carregar a partir de ~1000 rpm, o cara liga o motor, e tem que dar uma pequena acelerada para apagar a luz piloto do alternador. A marcha lenta do boxer vw é de ~600 rpm, enquanto que no chevette a marcha lenta é quase o dobro (~900 rpm).
mais o problema todo foi causado pelas escova`s, que estavam gastas (danificou um pouco o rotor também, como da para ver na foto, mais nada tão grave) e muita sujeira dentro causado mal contato nos circuitos.
foto de perfil > rsr
Última edição por Fransuelder em Qui Mar 29, 2012 8:55 am, editado 1 vez(es)
A adaptação de alternador de chevette é muito comum e estranha mas esta desse buggy ficou até.... "simpática", ja vi umas que cruz credo.
Mas em todo caso, vale a pena o alternador certinho é só ficar de olho que de repente aparece um na moleza.
- Número de Mensagens : 523
Pontos : 6163
Pessoal, aproveitando o tema, comprei na semana passada um alternador pela internet que deve chegar na sexta-feira, pois o meu de 31 A está fraquinho e a noite tenho que cuidar dos faróis par anão ficar na rua. Duas perguntas:
1) Como na sexta-feira mesmo pretendo viajar, a instalação por um mecânico é rapidinha?
2) Acham melhor deixar para trocar depois que voltar de viagem para poder testar pela cidade antes de ir pra longe?
O modelo é o http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-222267005-alternador-fusca-brasilia-kombi-75-ah-modelo-bosch-_JM
Abraços.
Abraços.
PPS, a instalação é muito fácil e rápida você mesmo pode fazer a troca, também comprei um alternador igual a esse pela internet gostei muito da qualidade.PPS escreveu:Pessoal, aproveitando o tema, comprei na semana passada um alternador pela internet que deve chegar na sexta-feira, pois o meu de 31 A está fraquinho e a noite tenho que cuidar dos faróis par anão ficar na rua. Duas perguntas:
Abraços.
Pontos : 7247
Fabiano Marques escreveu:PPS, a instalação é muito fácil e rápida você mesmo pode fazer a troca, também comprei um alternador igual a esse pela internet gostei muito da qualidade.PPS escreveu:Pessoal, ... Duas perguntas:
...antes de ir pra longe? O modelo é o http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-222267005-alternador-fusca-brasilia-kombi-75-ah-modelo-bosch-_JM
Abraços.
me diz(Fabiano Marques) se o seu assim que liga o carro, sem pisar no acelerador, se ele já apaga a luz piloto do alternador(começa a gerar)?
Sim gera em baixa rotação!Fransuelder escreveu:Fabiano Marques escreveu:PPS, a instalação é muito fácil e rápida você mesmo pode fazer a troca, também comprei um alternador igual a esse pela internet gostei muito da qualidade.PPS escreveu:Pessoal, ... Duas perguntas:
Abraços.
Pontos : 7247
Não esqueçam que é preciso trocar a ventoinha. O dínamo tem uma polia menor e dá mais velocidade na ventoinha que é mais estreita e tem menos aletas. Quando se troca por alternador, a polia fica maior e a velocidade na ventoinha é, consequentemente, menor, causando problemas de refrigeração se não trocá-la.
O texto ficou confuso mas a mensagem é: trocou de dínamo para alternador, troca a ventoinha.
No meu caso é troca de um alternador de 31 A por um de 75 A.
Mas quanto a gerar em baixa rotação, pergunto amadoramente: não pode estar relacionado a aceleração que está ajustada para o carro sem toque no acelerador? Digo: ajustando o buggy para deixá-lo um pouco mais acelerado (aumentando assim o nível mínimo de rotação), não resolveria o problema?
Abraços.
Abraços.
bem... não! Ocorre que a velocidade axial da correia (acho que é este o termo) vai dar a velocidade na polia. Como a polia do dínamo é menor, ele vai girar mais rápido que o alternador (polia maior), na mesma rotação do motor. E, como consequência, se não mudar a ventoinha para uma mais larga, com mais aletas, na mesma rotação do motor, ele vai esquentar mais...
Carlão escreveu:bem... não! Ocorre que a velocidade axial da correia (acho que é este o termo) vai dar a velocidade na polia. Como a polia do dínamo é menor, ele vai girar mais rápido que o alternador (polia maior), na mesma rotação do motor. E, como consequência, se não mudar a ventoinha para uma mais larga, com mais aletas, na mesma rotação do motor, ele vai esquentar mais...
Carlão, pelo que entendi ele vai trocar de alternador para alternador, só mudará a potência e acho que nesse caso a ventoinha é a mesma, o que poderá fazer é da uma conferida se a ventuinha que esta no lugar ja é para alternador ou se mantiveram uma para dínamo.
Pontos : 6163
É, porque a velocidade circular angular permanece as mesma, mas a escalar nao!!! Tem que tomar cuidado pra nao esquentar muito o motor..
- Número de Mensagens : 736
Pontos : 5247
PPS escreveu:No meu caso é troca de um alternador de 31 A por um de 75 A.
Abraços.
no caso daria certo para o meu fazer isso ai... mais fica muito acelerado... gastando bem mais gasolina. e também o barulho é chato...
então não é melhor colocar uma polia menor não, ou até mesmo a do dínamo? uma grande vantagem que o meu tem, daquela adaptação, é poder deixar a regulagem da polia da ventoinha no minimo (aberta), fazendo a rotação dela aumentar.
