Bóia combustivel
+5
UNDERGROUND
9 participantes
Bóia combustivel
Preciso da bóia de combustivel pro marcador voltar a funcionar, só que o meu usa a tubular elétrica, comprimento de 19cm, aqui em CG não tem, e na net só achei pra mandarem essa semana uma de 17,5cm, o cara falou que dá pouco diferença, só quando der reserva vai ter mais combustivel, alguem pode me dar a dica se vale a pena ou ideal seria de 19 mesmo?
É esse modelo...
É esse modelo...
- Número de Mensagens : 271
Tipo de Buggy : Glaspac 1969
Pontos : 5186
Re: Bóia combustivel
Se a resistência for a mesma da bóia antiga que casa com o marcador pode ir sem medo... o que vai acontecer realmente, é que sempre terá uma sobra de combustível no tanque mesmo quando o marcador estiver na reserva e isso evita que você fique parado na rua por pane seca.
Aqui no Rio em S. Cristovão tem uma loja muito boa que trabalha com isto é a
GCR instrumentos nauticos rua escobar n. 58 tel (21) 2589-4178 / 2587-3521
da uma ligada pra eles talvez possam lhe ajudar ...
lubisomem01 escreveu:Aqui no Rio em S. Cristovão tem uma loja muito boa que trabalha com isto é a
Valeu, liguei lá +não tem, acho q vou ser obrigado a pegar a de 17,5cm da delta peças, não achei outra opção, o f**** é que meu buggy não abre a frente, e o mecânico desmontou a frente só pra isso, e enquanto não arrumar a bóia ele não pode fechar que é maior trampo...!
Pontos : 5186
Amigos, estou com um problema.
O marcador de combustivel esta desligado da boia (elétrica).
Eu sei que no marcador saem tres fios sendo que o que esta ligado é o negativo.
O marcador é VDO e a boia não deu pra eu descobrir, mas segue imagens abaixo
Ja tentei de várias maneiras...e so marca tanque cheio.
se alguem tiver um "esquema de como ligar" pode mandar.
Abraços.
Abraços.
Elvis- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 391
Pontos : 5163
um desses seria a iluminação do marcador.
Terra- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 463
Idade : 102
Tipo de Buggy : EQUUS MAXIS
Pontos : 5237
Tente assim:
Conector esquerda vai na boia, o da direita é pos chave(na caixa de fusivel em algum conector que passe corrente quando liga a chave de ignição) e o que tem fio é o terra, vai no conector lateral da boia.
Para a iluminação puxe um fio da conecção que ilumina os outros instrumentos.
Pontos : 10768
jperson escreveu:Tente assim:
Jperson, eu tentei agora a noite e só marcou cheio.
Talvez eu tenha feito algo de errado, amanhã farei uma nova tentativa.
Brigadão
Pontos : 5163
Talvez sua boia não case com o marcador.
Seu marcador parece ser dos brasilia.
Pontos : 10768
vamo lá
1) o seu tanque está aterrado?
2) essa bóia tem 2 conectores... 1 é para o terra (coloque um fio até alguma parte metálica do carro), o outro vai pro marcador...
3) um desses contatos do marcador é + (positivo do pós chave), o outro vem do tanque qu deve estar devidamente aterrado
o fio que está ligado no marcador nesse momento está correto, é o terra do marcador
falta só o soquete da lâmpada em cima...
fui claro?
fui claro?
grtecno®- Desbravador
- Número de Mensagens : 186
Pontos : 4816
cara o meu marcador é igual ao seu e realmente é o da brasilia antiga de 74 a 79 mas por incrível que pareça ele marca fielmente mas já a boia do meu apesar de ser bem parecido com a sua ela tem uma diferença que me deixou intrigado, a minha tem 6 parafusos e a sua só cinco, será que não será isso que esta fazendo a diferença? talvez o seu marcador seja da brasilia e a boia de outro carro, tipo variante, TL ou outro derivado?Elvis escreveu:Amigos, estou com um problema.
Abraços.
Pontos : 11745
O problema é a bóia que não casa a resistência com o marcador. O marcador da Brasília necessita de uma bóia de haste (não serve a tubular) própria para ele.
Última edição por Márcio © em Qui Jan 26, 2012 5:31 pm, editado 1 vez(es)
Muito obrigado amigos...
Em especial o grtecno® que explicou de uma forma bem clara.
Mas amigos, ainda esta marcando cheio.
Sábado vou comprar uma bóia nova que case com o marcador.
E pode deixar que quando estiver funcionando posto as fotos aki.
Um abraço a todos.
Um abraço a todos.
Pontos : 5163
Estou com um problema referente a marcação do nível de gasolina também...
Inclusive já chegou até a dar 'pane seca'!!!
É o seguinte, ele nunca marca que está na reserva, quando já está em 1/4 já começo a ficar preocupado e paro no primeiro posto! Mas quando encho o tanque ele marca cheio, ou quando coloco R$30 (Gasolina a 2,59) ele marca que tá cheio também!
Vocês imaginam o que possa ser?!?
Meu pai acha que é a boia que está engalhada? Mas como desengalhar?
Será que a bóia foi pro saco?
Já aconteceu com alguém?
Valeu Galera!
Só tem vocês...
Valeu Galera!
Só tem vocês...
cicerofidelis- Desbravador
- Número de Mensagens : 187
Pontos : 5126
Seu tanque é o original dos fuscas?
Marcava corretamente antes?
Retire a boia e veja seu estado.
Pontos : 10768
cara eu já passei por um problema semelhante a esse e a causa era a boia que estava muito alta e mesmo com o combustível acabando ela ainda marcava como se ainda tivesse um quarto de combustível no tanque então eu dei uma regulada nela e resolveu problema, se você quiser tentar acertar essa marcação da pra você mesmo resolver isso, tente regular a altura da boia entortando um pouco a haste um pouco pra baixo, esse serviço demanda muita paciência e pra ela ficar marcando corretamente faça da seguinte maneira, primeiro abasteça o buggy com pelo menos 30 litros de gasolina e vá pra casa ou a uma oficina onde tenha uma mangueira ou funil e baldes suficiente pra caber toda essa gasolina recém abastecida e outro reservatório com a capacidade exata de 5 litros pra servir como medidor, chegando lá retire toda a gasolina do tanque e em seguida retire a boia, feito isso posicione a boia com uma das mão simulando a posição em que a boia fica no tanque e entorte um pouco a haste pra baixo, no inicio não muito a haste, entorte apenas um pouco que no decorrer dessa aferição você vai observando se ha necessidade de novos ajustes, recoloque a boia no tanque e ligue sua instalação, em seguida despeje exatamente 5 litros de gasolina no tanque, ligue a chave do buggy e observe o marcador de combustível, com 5 litros de gasolina no tanque o ponteiro dele é pra esta marcando exatamente no máximo da reserva, se ele ainda não estiver marcando isso retire novamente a boia e baixe mais um pouco a hast se ele estiver marcando acima disso então suba um pouco a haste até ajustar que o ponteiro fique exatamente no máximo da reserva, feito isso adicione mais 5 litros de gasolina no tanque e verifique se o ponteiro esta bem no meio do caminho entre a reserva e 1/4, abasteça mais 5 litros de gasolina e verifique se o ponteiro esta exatamente em cima de 1/4, essa é a posição mais importante nessa aferição e caso ela não esteja marcando exatamente em 1/4 então observe se é necessário mais algum pequeno ajuste na haste sempre lembrando que quando a haste é entortada pra baixo o ponteiro do marcador sobe e entortando ela pra cima o ponteiro do marcador tende a baixar então use a sua sensibilidade pra encontrar a melhor posição, depois de corrigido reabasteça mais 10 litros de gasolina que o ponteiro devera marcar 1/2 tanque e com mais dez litros a marcação devera esta em 3/4, e depois disso se quiser completar o tanque leve o buggy ao posto pra fazer isso e verifique se o marcador realmente esta marcando cheio.cicerofidelis escreveu:Estou com um problema referente a marcação do nível de gasolina também...
Valeu Galera!
Só tem vocês...
Pontos : 11745
Trabalhoso, porém uma ótima opção pra quem ñ dispõe de ohmímetro para aferição, como eu!
Quem quiser colocar a boia original a ref. dela é 102 919 051 1 , ñ tentem inventar, o código é esse e ñ tem pra onde correr, compre um mostrador compatível e pronto, depois passo a re. ohmímica correta pra tanque vazio, meio tanque e cheio, vamos ver se acabamos com esse assunto definitivamente, ok?
Pontos : 9354
Um dia já marcou certo sim, um dia...rs!
Esse fds vou fuçar o buggym, ai informo a vocês os resultados!!!
Valeu e um Excelente FDS a todos!
Pontos : 5126
Dica importante: para que o marcador funcione perfeitamente tem que se observar o seguinte detalhe, existem 2 marcas originais de marcadores e boia, uma é VDO e a outra é Horasa, os dois sistemas são excelentes e marcam perfeitamente mas pra isso acontecer a boia e o marcador obrigatoriamente tem que ser da mesma marca, do contrário o marcador ficara marcando cheio quando o tanque estiver vazio e marcará vazio quando o tanque estiver cheio.
Pontos : 11745
» Boia do tanque de combustivel.
» Boia de combustível elétrica
» boia buggy terral
» boia combustivel buggy terral 4
» Bóia Elétrica do tanque de Combustível
» boia buggy terral
