pouco freio, pedal baixo...
pessoal...o freio esta lá embaixo... e a regulagem do tambores traseiros (o freio na frente é disco) está nas ultima já roçando... ouvi falar que é só dar uns pingos de solda na sapata da fita, na parte que se apoia no cilindro para ficar mais perto do tambor a fita, para ficar como se fosse sob medida... alguém já fez isso por aqui? aprova a ideia?
Re: pouco freio, pedal baixo...
Nunca ouvi falar nessa gambi, se fosse vc faria as coisas como devem ser feitas, ainda mais se tratando de freios, quem deu essa dicfa pra vc ñ se preocupa muito com segurança, vai por mim, procure uma oficina de confiança e faça o serviço com garantias, abração.
Pontos : 9332
o pessoal aqui na minha cidade faz muito isso... é que a regulagem das rocas já esta no máximo, ai a parte de cima fica longe e a parte de baixo encostada...
Bom, o primeiro é conferir o diametro interno do tambor, se estiver entre 230 e 231, 5 mm está ok. Depois é conferir o estado das lonas, se estiver tudo ok pode ser que está mesmo gasto nessa parte da sapata que encosta no alojamento do cilindro de roda e também na parte de baixo onde encosta nos parafusos, aí é só fazer um preenchimento com solda e ajustar.
Pontos : 7069
só um detalhe que essa imagem ai não é o do tambor do buggy, o do buggy tem dois parafusos de regulagem.
e outro detalhe que as fitas que eu coloquei e os cilindros são novos.
não tenho mais esse tipo de problema
o freio a disco na traseira valeu cada dor de cabeça q me deu
deivialthaus- Interessado
- Número de Mensagens : 18
Tipo de Buggy : SRD. Boxer 1600cm³. Freio a disco nas 4. Rodas Gauchas 14" na dianteira e 15" na traseira. Big Foot.
Pontos : 4596
Data de inscrição : 24/09/2011
deivialthaus escreveu:não tenho mais esse tipo de problema
freio a tambor é ultrapassado... quando é bom é bom... rsrs
Concordo.
Pontos : 7630
» pedal de freio nao retorna
» Mola do Pedal
» Pedal do acelerador
» Aproximar o pedal
» Mola do Pedal
» Aproximar o pedal
