Estouro no escapamento
Viniciuscm
Bom dia Pessoal,
Estou com um problema no meu escapamento. Tenho um emis e tirei as duas ponteiras originais e após coloquei dois "turbos" (ponteiras). O problema é que agora quando dou uma acelerada mais forte e troco a marcha, principalmente de segunda para terceira, o escapamento da um estouro como se fosse um tiro.
Ja mandei ver o ponto do motor e admissão e está tudo ok. Será que pode ser a ponteira nova o problema por ser menor que a original?
Alguem ja passou por isso?
Obrigado pela ajuda
Obrigado pela ajuda
Viniciuscm- Interessado
- Número de Mensagens : 20
Tipo de Buggy : Buggy emis
Pontos : 5797
Data de inscrição : 22/05/2008
Re: Estouro no escapamento
Nunca passei por isso, mas se o ponto está em ordem pode ser realmente a ponteira.
Mas é bem provável que seja mal contato na chave ou alimentação da bobina, suponho o seguinte:
Existe o mal contato;
Que só aparece quando você acelera forte;
Então corta a alimentação da bobina e torna a ligar;
Então acontece o stall, queima do combustível na descarga.
É chute, mas antes de trocar as ponteiras é bom verificar as conexões.
Pontos : 7621
Verifica vazamento nas junções do escape principamente proximo as saidas de escape dos cabeçotes.
Pontos : 10737
Nao ta mto rico o carbura? Nao tem entradas falsas de ar no escape?
Pontos : 5581
Penso que deva existir alguma entrada de ar no sistema de exautão do carro.
Achei muito estranho porque não tava acontecendo isso quando o cano era original. Ja fui no local onde troquei as ponteiras e foi tampado com panos as duas mas disseram que não tem vazamento. Uma coisa que acontece é que tapando uma ponteira e acelerando não da estouro mas quando libera as duas ai sim elas estouram.
Alguem sabe algum produto para colocar na junta que foi feita a solda da ponteira nova?
Pontos : 5797
Quando comprei meu buggy ele dava uns estouros desses, verifiquei toda a ignição, ok, desmontei o escape (original do gurgel dupla), ajustei e passei massa especial de escape(tem em lojas de escapamento), parou o probema.
Pontos : 7060
Em loja de Auto Peças você encontra um produto chamado Veda Escape. Estava com esse problema no Kadron, só que era distribuidor.
- Número de Mensagens : 563
Pontos : 6084
O buggyn aqui tava papocando tbm, tenho d trocar as juntas do coletor, mais já que eu encostei o bicho, vou fazer depois, quando o monstro todo ficar 100%
» Compro surdina de buggy
» DICAS DE ESCAPAMENTO
» escapamento
» Difusor de escapamento
» Escapamento EMIS
» escapamento
» Escapamento EMIS
