Metendo graxa no chassi
+7
11 participantes
É isso mesmo pessoal um bom amigo meu e experiente buggueiro teve e fez uma brilhante ideia que nao custou muito caro e nem prejudicou o desempenho do buggy... oque ele fez?
Simples botou o buggy no elevador e cons alguns mecanicos preencheu a parte interna do chassi do buggy com graxa evitando a corrosao e fez um revestimento em fibra de vidro no chassi inteiro evitando assim de qualquer forma a corrosao... o buggy ficou uns 4kg mais pesado vou fazer isso no meu
Pontos : 6822
Re: Metendo graxa no chassi
E com faz para movimentar o varão do cambio, por exemplo?
Pode proteger o chassi, mas excesso não é bom.
Pontos : 10737
Como o jp disse , excesso nao é bom alem do que a propria graxa vai servir de acoragem pra grudar sujeira e acumular agua , é pois agua e oleo não se misturam vai ficar aguá la dentro e a agua ainda mais salgada ... ferrugem na certa ....
Eu não faria isto. Além do que o JP e Kleyton já falaram a graxa ataca borracha. Vários buggys tem a mangueira que leva a gasolina do tanque ao motor de borracha e ela fica dentro do chassi. ......Problema a vista!
Pontos : 7537
naooo axo que nao entenderam eh por dentro do chassi tipo chassi tubular voce faz um buraquinho e bota graxa dentro! e dps solda e fibra td o buggy do meu amigo fiko dahora n tem um ponto de ferrugem
Pontos : 6822
Em chassi tubular é uma boa idéia, mais não dá pra fazer em chassi vw!Mad Well escreveu:naooo axo que nao entenderam eh por dentro do chassi tipo chassi tubular voce faz um buraquinho e bota graxa dentro! e dps solda e fibra td o buggy do meu amigo fiko dahora n tem um ponto de ferrugem
Pontos : 7237
Se é tubular e vai colocar nestes tubos não vai afetar os componentes que falei antes. Vou deixar lá para servir de alerta para quem tem chassi VW e queira fazer.Mad Well escreveu:naooo axo que nao entenderam eh por dentro do chassi tipo chassi tubular voce faz um buraquinho e bota graxa dentro! e dps solda e fibra td o buggy do meu amigo fiko dahora n tem um ponto de ferrugem
Última edição por Volnei S em Dom Dez 11, 2011 6:55 pm, editado 1 vez(es)
Pontos : 7537
Achei que era chassi vw.
Pontos : 10737
tem nem como fazer isso no chassi vw so fibrar
Pontos : 6822
Boas o ideal é utilizar cera de ocos, muito usada nos carros clássicos depois dos restauros, pois à sitios aonde a tinta não chega e esta cera vai preencher todos os poros
http://www.hispanor.pt/html/por/catalogos/automoveis/listagem.asp?P_cod_seccao=90&P_num_pagina=2
Não adianta nada preencher de graxa esses tubos, a ferrugem sempre começa na parte externa e o melhor a fazer é mesmo protege-la, sendo com boa tinta ou fibra mesmo, mas sempre inspecionando de tempos em tempos.
Pontos : 7060
as informaçoes q tenho eh q a ferrugem vem de ndentro para fora e c a graxa e fibrando nao rola ferrugem
Pontos : 6822
Pensando fora da caixa.
A corrosão ocorre quando o material ferroso encontra-se na presença de oxigênio. Então, se não hover oxigênio no interior do chassi, não tem ferrugem.
Como tirar o oxigênio, ou reduzir?
Se a descarga for direcionada para dentro do mesmo o CO2 (Di-oxido de carbono) captura os O2. Mas este gás teria que sair por trás. Vai dar trabalho.
Se manter aquecido o interior do chassi o ar fica rarefeito, melhora.
A instalação de anodos de sacrifício ( material menos nobre que seviriam de pontos para que o oxigênio agisse - placas de zinco), mas nada adianta colocar um anodo fora da água, pois ele não terá função nenhuma. E colocar água no chassi é furada.
A boa e velha pintura ainda é a melhor opção.
Quer diser, a melhor opção pelo custo empregado.
Quem tiver com grana pode tentar o produto abaixo:
http://www.oxifree.com/products
Pontos : 7621
CORRETO! ESSA PRÁTICA É COMUM AQUI NO CEARÁ. COM ISSO A VIDA ÚTIL DO CHSSI DUPLICA. ALÉM DA GRAXA PURA, TAMBÉM PODE SER COLOCADA UMA MISTURA DE GRAXA E OLEO QUEIMADO. BARATEIA E FAZ O MESMO EFEITO. NA PRÁTICA,O FERRUGEM DOS TUBOS DO CHASSI COMEÇA A ENFERRUAR APARTIR DE DENTRO. PORTANTO O QUE VALE É A PRÁTICA.
Pontos : 10066
Pietro otima aula , eu sou adepto da ciencia , pois ela nao erra é exata. ta ai uma explicação completa vale ponto!
Ate concordo com a explicação no nil pois a pintura vai por fora ... entao a parte desprotegida (dentro) se receber alguma proteção ajudaria (graxa).... massssss , e valido me convenceram
So to esperando o money e o tempo pra fazer no meu e estou pensando em por a tinta que falaram ali em cima que esqueci o nome e ainda mandar fibrar que é pra durar 3 seculos
Pontos : 6822
Kleyton Maia escreveu:Pietro otima aula , eu sou adepto da ciencia , pois ela nao erra é exata. ta ai uma explicação completa vale ponto!
Trabalhei um tempo em navio, e corrosão é muito mais severa no mar.
E uma vez pensei em pintar uma chaminé e recebi uma aula grátis, pois o corrosão naquele ponto era feia mas não ia evoluir por ser superficial.
Então, as corrosões internas em tubulações é sempre mais preocupante por que quando aparecem fora é porque por dentro já está dudo comido.
Vale a graxa, mas não é definitivo é bom trocar a cada dois anos para evitar a corrosão por depósito. A graxa leva a água para o ponto mais baixo, deposita no fundo, então, também corroi.
Conclusão: Tem que cuidar. Não pode achar que faz uma vez e pronto. Se tiver ar ou água, tem corrosão.
Pontos : 7621
Para meu chassi VW usei um óleode mamona
acho que vai ficar bom, mas só vou saber daqui alguns(muitos, se tudo der certo) anos... quando der alguma zebra que me faça tirar novamente sua fibra.
deivialthaus- Interessado
Tipo de Buggy : SRD. Boxer 1600cm³. Freio a disco nas 4. Rodas Gauchas 14" na dianteira e 15" na traseira. Big Foot.
Pontos : 4587
Data de inscrição : 24/09/2011
Finalmente ferias todos os meus projetos farei apos o verão! vou restaurar ele
Pontos : 6822
No tunel central do meu coyote que espirrar hameriteh nele todo para proteger por dentro , sera que afeta o cambio eo cabo do acelerador.
argentino- Interessado
- Número de Mensagens : 12
Tipo de Buggy : coyote
Pontos : 4554
Data de inscrição : 18/10/2011
» CHASSI TUBULAR
» COMO USAR A "GRAXEIRA" NA SUSPENÇÃO
» Reforma do Magnata 88
» tempo correto para troca da graxa da suspensão e do óleo da caixa
» chassi VW ou chassi tubular
