Óleo pela polia
Re: Óleo pela polia
Mensagem por Kleyton Maia em Qua Jun 29, 2011 7:48 pm
Fabiano !
Número de Mensagens : 1268
Re: Óleo pela polia
Mensagem por Kleyton Maia em Qua Jun 29, 2011 7:50 pm
Respondendo a sua pergunta da sim veja na e so soltar o parafuso:
E usar um saca polia para tirar:
Saudações;
Idade : 35
Tipo de Buggy : Kadron
Pontos : 5218
Re: Óleo pela polia
Mensagem por Fabrício®© em Qua Jun 29, 2011 9:19 pm
Kleyton Maia escreveu:Fabiano !
kkkkkkkkkkkk
Número de Mensagens : 4297
Pontos : 7946
Re: Óleo pela polia
Mensagem por Waybecker em Qua Jun 29, 2011 9:50 pm
Fabrício®© escreveu:
kkkkkkkkkkkk
agora que fui entender o porque do trofeu,kkkkkk.
abraço.
Número de Mensagens : 1653
Pontos : 5260
Re: Óleo pela polia
Mensagem por Clayton em Qui Jun 30, 2011 8:18 pm
Boa Kleiton, mas esse saca que usou não é o ideal, pode empenar a polia. O certo é o que se encaixa nas aberturas onde você colocou a chave para travar.
Cl@yton
Pontos : 5139
Re: Óleo pela polia
Mensagem por Fabiano Marques em Qui Jun 30, 2011 8:23 pm
Para substituir a polia tem que saber a medida da retifica da carcaça do motor?
Número de Mensagens : 2127
Pontos : 5319
Re: Óleo pela polia
Mensagem por Clayton em Qui Jun 30, 2011 8:45 pm
Tem sim Fabiano, é a medida do corpo do cubo da polia, onde há uma rosca que faz voltar o oleo para o cárter, nessa parte não há retentor para vedação.
Cl@yton
Pontos : 5139
Re: Óleo pela polia
Mensagem por Kleyton Maia em Sex Jul 01, 2011 7:03 am
E verdade chara bem lembrado esse saca polia é maior , mas com jeitinho ele saca sem danificar, o ideal é um menor ... vlw !
Saudações;
Idade : 35
Pontos : 5218
Re: Óleo pela polia
Mensagem por GTMartini em Sex Jul 01, 2011 7:46 am
Se está vazando oleo por todos os lados, é pq seu motor ta com mta pressao interna e pode ser por dois motivos: nao está respirando ou está escapando compressao pelos aneis.
Sobre colocar outra polia tendo que retificar, eu aconselho colocar o retentor. O modelo de rosca chupa a agua pra dentro qdo se enfia o motor dentro dela com tudo que estiver perto (sujeira, terra...)
Número de Mensagens : 708
Pontos : 3660
Re: Óleo pela polia
Mensagem por VIVINHOM em Qui Ago 02, 2012 2:41 pm
Galera! tô com problema na polia e ñ é óleo, a polia do alternador do meu fusca quebrou pela terceira vez e ñ consigo solucionar a causa, alguém teria o caminho das pedras?
Número de Mensagens : 3560
Pontos : 7442
Re: Óleo pela polia
Mensagem por Fabrício®© em Qui Ago 02, 2012 2:44 pm
Vivinho, como está os rolamentos deste alternador?
Ela esta quebrando como, parte ao meio?
Pontos : 7946
Re: Óleo pela polia
Mensagem por Fabrício®© em Qui Ago 02, 2012 2:47 pm
Outra dica, tem que está com as ruelas de regulagem entre uma polia e outra, se não estiver ela tensiona muito a correia e com o uso ela parte.
Pontos : 7946
Re: Óleo pela polia
Mensagem por VIVINHOM em Qui Ago 02, 2012 2:49 pm
Rolamentos tranquilos, quebra a parte de trás da polia, a que faz refrigerar (ALETAS) o alternador, quebram precocemente.
Pontos : 7442
Re: Óleo pela polia
Mensagem por jperson em Qui Ago 02, 2012 2:51 pm
A folgada correia correta é a propria espessura, mais ou menos 2 cm.
Número de Mensagens : 4823
Pontos : 8799
Re: Óleo pela polia
Mensagem por jperson em Qui Ago 02, 2012 2:52 pm
Quebra como, as aletas se danificam,ou a propria polia?
Pontos : 8799
Re: Óleo pela polia
Mensagem por VIVINHOM em Qui Ago 02, 2012 2:53 pm
Exatamente, antes coloquei a correia sem as arruelas (jegue) nas demais eu as coloquei, quebraram assim mesmo.
Pontos : 7442
Re: Óleo pela polia
Mensagem por Fabrício®© em Qui Ago 02, 2012 2:53 pm
Viu as ruelas estão entre uma aba e outra?
Pontos : 7946
Re: Óleo pela polia
Mensagem por Fabrício®© em Qui Ago 02, 2012 2:57 pm
Alvinho, veja a capela se não está muito para trás ou para frente, se o alternador trabalhar desalinhado a correia quebra a polia, veja tb se consegue uma polia original em algum ferro velho, pois as de hj em dia é mt ruim
Pontos : 7946
Re: Óleo pela polia
Mensagem por VIVINHOM em Qui Ago 02, 2012 3:00 pm
Verdade! na mão vc verifica a inferioridade no material de hoje, um amigo meu tem FV , vou verificar com ele, abração.
Pontos : 7442
Re: Óleo pela polia
Mensagem por jperson em Qui Ago 02, 2012 3:09 pm
Essas polias sem píntura, quase sempre são vagabundas.
Pontos : 8799
Re: Óleo pela polia
Mensagem por VIVINHOM em Qui Ago 02, 2012 3:11 pm
Na mosca "JP", são umas porcarias!
Pontos : 7442
Re: Óleo pela polia
Mensagem por Fabrício®© em Qui Ago 02, 2012 3:15 pm
na vdd tudo fabricado hj em dia é uma porcaria, feito para estragar, diferente de antigamente que era feito para durar.
Pontos : 7946
Re: Óleo pela polia
Mensagem por Bugólatra em Qui Ago 02, 2012 3:20 pm
Alvaro da uma olhada nesse tópico abaixo, eu passei por coisa parecida a bem pouco tempo atrás, veja ai a solução.
http://planetabuggy.forumeiros.com/t4214-correia-do-alternador-nao-aperta?highlight=alternador
Número de Mensagens : 5061
Pontos : 9857
Re: Óleo pela polia
Mensagem por VIVINHOM em Sex Ago 03, 2012 7:50 am
É "VILA"! vou dar uma verificada nesses ítens postado no outro tópico, acredito que ñ seja o caso de rolamentos e sim dfa qualidade da peça comprada, mesmo assim muito obrigado pela lembrança, assim que tiver solucionado posto o resultado pra vcs, abração.
Pontos : 7442
Re: Óleo pela polia
Mensagem por Ramalho Muniz em Qui Set 25, 2014 3:32 pm
Tenho um fusca Itamar 94, motor 1600 com dupla carburação e a pouco tempo começou a apresentar um pequeno vazamento de óleo pela polia. Quero saber se esse modelo tem retentor ou é polia que veda o óleo?. Conversei com um mecânico e ele me disse que tem retentor de óleo. Um colega que também tem fusca me disse que tenho que tirar a polia e medir na retifica, para ver a medida e depois, se for caso colocar uma nova sob medida.
Ramalho Muniz
Tipo de Buggy : Ainda não tenho, pois agora possuo um fusca Itamar 94 motor 1600 com dupla carburação, mas quem sabe um dia?
Pontos : 1543
Data de inscrição : 25/09/2014
Re: Óleo pela polia
Mensagem por jperson em Qui Set 25, 2014 5:38 pm
Ramalho, os motores vw a ar não usam retentor na polia, mas no volante do motor.
Antes de retirar a polia, verifique se o respiro de oleo não está entupido, quando isso acontece a pressão faz o oleo sair pelo local mais fácil e na polia é só uma rosca que faz o oleo voltar ao carter.
http://assets03.webstorelw.com.br/tenants/sovw/assets/products/228/large/CARCA_A_CB_94MM_3.jpg?1323894879
Pontos : 8799
Re: Óleo pela polia
