Óleo lubrificante é inflamável?
+5
Boer Warrior
9 participantes
eu não sabia que óleo lubrificante era inflamável a ponto de causar incendio, a partir de hoje vou ter mais cuidado com vazamentos no motor onde as vezes o óleo pinga na descarga, até hoje eu ainda não tinha tido noticias de incêndios causado por óleo mas depois dessa reportagem fiquei temeroso.
http://diariodonordeste.globo.com/noticia.asp?codigo=330656&modulo=967
Pontos : 11752
Re: Óleo lubrificante é inflamável?
O óleo lubrificante é inflamável mais só pega fogo se tiver contato direto com a chama!
Pontos : 7275
É so ver as corridas, seguidamente tem incendio, é oleo no escape.
Pontos : 10775
Tem muito doido misturando óleo lubrificante usado ao óleo diesel comum para reaproveitar. A bem da verdade, até óleo comestível pode ser inflamável em algumas circunstâncias...
Boer Warrior- Interessado
- Número de Mensagens : 29
Tipo de Buggy : Ainda na fase de projeto
Pontos : 3974
Data de inscrição : 11/07/2013
Não sabia também...
- Número de Mensagens : 400
Pontos : 5260
estopa embebida em oleo, dentro de latas é usada como sinalisador à noite. queima devagar e dura bastante. é como querosene, precisa estar quente para queimar.
[quote="Carlão"]estopa embebida em oleo, dentro de latas é usada como sinalisador à noite. queima devagar e dura bastante. é como querosene, precisa estar quente para queimar.[/quote]
mas nesses casos usam óleo diesel.
Pontos : 11752
Fiquei em duvida qdo. o Carlão postou dizendo que era com óleo, pois achava que era diesel também.
Pontos : 5260
Tudo que tem hidrocarboneto é combutível. Vai depender do ponto de fulgor.
Óleo a 400 graus C, queima como Diesel a 150.
Pontos : 7659
Entendi....
Pontos : 5260
o diesel é usado para dar start na chama. Depois de começar a queimar, o óleo sustenta um tempo muito maior, queimando lentamente. Se colocar só diesel, não dura muito.
Bem legal informação !Pietro escreveu:Tudo que tem hidrocarboneto é combutível. Vai depender do ponto de fulgor.
Joker- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 924
Tipo de Buggy : Buggy Bird 77
Pontos : 4987
Se passar óleo de amendoas na mulher quando ela estiver bem quente, é perigoso???
wiltonsp- Atolado na Lama
- Número de Mensagens : 1004
Idade : 59
Pontos : 5508
Rapaz.. olha no que deu na última vez...wiltonsp escreveu:Se passar óleo de amendoas na mulher quando ela estiver bem quente, é perigoso???
kkkkk
Última edição por Joker em Ter Set 24, 2013 9:42 am, editado 1 vez(es)
Pontos : 4987
kkkkkkkkkkkkkk
Idade : 59
Pontos : 5508
Estava quentinha....kkkkk
Pontos : 5260
