Caixa de fusível mais indicada para colocar no buggy?
Qual caixa de fusíveis modernos é melhor para adaptar no buggy?
Mensagem por Bruno Puppin em Ter Out 12, 2010 10:24 pm
Com fusíveis modernos de plástico!
Bruno Puppin
Número de Mensagens : 54
Tipo de Buggy : Poney 2 Lugares
Pontos : 3068
Data de inscrição : 17/07/2010
Re: Caixa de fusível mais indicada para colocar no buggy?
Mensagem por Convidad em Qua Out 13, 2010 5:31 am
Olá Bruno!
Claro que existem caixas de fusíveis mais modernas que as dos fuscas geralmente usadas, porém, acredito que em um Buggy, o ponto de sua colocação vai influir mais do que propriamente o tipo de caixa ... é que pela estrutura e utilização do carro, deve-se verificar se a caixa será fixada em um ponto que não esteja sujeito a água da chuva, maresia e oxidação, além de ficar bem presa para evitar problemas elétrico que decorram da trepidação.
Mensagem por Nil em Qua Out 13, 2010 5:49 am
BRUNO, COM CERTEZA ABSOLUTA, A MELHOR CAIXA DE FUSIVEIS PARA O BUGGY É A DO:
VOLKSWAGEM SEDAN
ISSO MESMO, O VELHO E CONHECIDO(E NÃO TÃO BOM) FUSCA
EU UTILIZO A DO CAMINHAO MERCEDES, MAS A MAIORIA DAS FUSIVEIS DE VIDRO NO MERCADO SÃO CHIJNESES DE PESSIMA QUALIDADE E OXIDAM MESMO LONGE DA PRAIA E AI JÁ VIU, É MAL CONTATO PRA TODO LADO.
OS "MODERNOS" DE PLASTICOS GERALMENTE TEM A CAIXA MUITO GRANDE E FLATA ESPAÇO NO BUGGY PRA COLOCAR, NO PONEY ENTÃO, NEM SE FALA....
UMA ALTERNATIVA BARATA É A DA GM C10. PARECIDA COMA DO CHEVETTE, PÓREM TEM DOIS TERMINAIS A MAIS.
Salmo 91:7
nilaraujo@gmail.com
www.bugway.com.br
twitter@nilaraujo
Número de Mensagens : 3766
Pontos : 8066
Mensagem por brunorodrigo em Qua Out 13, 2010 8:01 am
No meu uso a do chevette...ficou uma belezinha, nunca mais me deu dor de cabeça com mal contatos... para previnir de vez em quando aplico limpa contato.
VW/Bird 1976/1976 - 1.6 - "Nascido e Criado na Areia "
Twisted Evil ---> "Dou valor a meu Buggy, não por aquilo que vale, mas sim pelo que significa! <---" Twisted Evil
Twisted Evil ---> "Nossa diversão começa aonde a sua termina... buggy, um modo prazeroso de viver a vida... <---" Twisted Evil
brunorodrigo
Número de Mensagens : 69
Tipo de Buggy : Bird
Pontos : 3286
Mensagem por Bruno Puppin em Qua Out 13, 2010 8:04 am
O Nill,
Um eletrecista me disse que a da Uno/Palio ficaria legal por ser a menor caixa do mercado, mais o ponto negativo nem é tanto o espaço e sim a proteção, uma vez que estas caixas ficam debaixo do painel da Uno/Palio e não possuem tampa acrílica. Estava na esperança de uma caixa pequena, moderna e com tampa mais...
Eu cheguei a ver em um fórum o solução http://www.4x4brasil.com.br/forum/showthread.php?t=37526
Dê uma olhada e me fale!
Bruno Puppin
Pontos : 3068
Mensagem por Ed em Qua Out 13, 2010 7:22 pm
Já usei a do fusca (é ruim de fixar), usei também a o Chevette e da C 10 (os fios ficavam aparentes). Resolvi o problema usando a caixa do Fiat 147, fiz um recorte no painel frontal do carro (logo após os pedais, proximo do tunel), desta forma os fios não passam para dentro do carro, você não vê nada além dos fusiveis. Os reles de farol, seta e buzina também estão pra frente do painel acoplados em uma caixa vedada. Abs
Número de Mensagens : 969
Pontos : 4658
Mensagem por Bruno Puppin em Qua Out 13, 2010 7:32 pm
Ed,
A idéia é colocar uma caixa com tampa que funcione com fusíveis modernos e bem compacta entende? No seu caso você utilizou a do fiat 147 que até é compacta, mais ainda funciona com fusíveis antigos.... O suporte de relés você utilizou qual caixa ?
Bruno Puppin
Pontos : 3068
Mensagem por Bruno Puppin em Qua Out 13, 2010 7:36 pm
Nill,
Dê uma olhada em outro site que encontrei sobre suportes de relés e fusíveis!
http://www.kartfun.com/std_prod_hella.html
Show de bola!
Estou tentando contato e assim que obtiver resposta posto aqui para os irmãos, ok!
Bruno Puppin
Pontos : 3068
Mensagem por Nil em Qua Out 13, 2010 7:40 pm
Bruno Puppin escreveu:Com fusíveis modernos de plástico!
ESSE É UM EXCELENTE ASSUNTO A SER DEBATIDO AQUI.
QUE TIVER FOTOS QUE POSTEM.
BRUNO, AQUELAS IMPORTADAS, SE MAIS ALGUEM QUISER EU FAÇO O PEDIDO. SÃO BEM INTERESSANTES.
Salmo 91:7
nilaraujo@gmail.com
www.bugway.com.br
twitter@nilaraujo
Pontos : 8066
Mensagem por Bruno Puppin em Qua Out 13, 2010 7:44 pm
Você tem esse contato? Sabe valores? Poxa eu quero urgente isso Nill. Até agora não consegui falar com eles ... Só está faltando isso para terminar a restauração!
Abçs
Bruno Puppin
Pontos : 3068
Mensagem por Bruno Puppin em Sab Out 16, 2010 10:33 pm
Nil,
Vamos encomendar as caixa de fusíveis e relés? Tem uma quantidade minima ou pode ser unitário?
A Paz
Bruno Puppin
Pontos : 3068
Mensagem por eder_gaiola em Sex Nov 12, 2010 10:18 pm
Qual o melhor local para coloca a caixa de fusiveis?
Mais vale um dia ruim de trilha do que um ótimo dia de trabalho
eder_gaiola
Número de Mensagens : 200
Tipo de Buggy : Gaiola
Pontos : 3100
Mensagem por Delon em Qui Abr 07, 2011 9:07 pm
A caixa de fusiveis é um item de vital importancia para o bom funcionamento da parte eletrica de um carro , em buggys eu ja vi vários tipos , o principal é a funcionalidade e organização q ela possa proporcionar dependendo da quantidade de acessorios eletricos instalador no seu buggy . para um buggy de uso normal , sem varios farois de milha , somente com um radio simples , uma caixa de fusiveis original de fusca ou de fiat 147 ja da p fazer um belo trabalho ,só observando q os materiais vendidos novos na auto peças são infinitamente inferiores aos materias originais de fabrica q eram encontrados a tempos atras nas auto peças e ferros velhos , incluindo os fusiveis , por esse msm motivo q não indico a colocação dos fusiveis de vidro , pois como ja foi falado acima enferrujam msm muito longe da praia . para buggys com alguns acessorios a mais , como : vários farois de milha , ventilador do radiador , acendedor de cigarros , amplificadores, injeção eletronica etc ; não é indicado o uso de somente um caixa de fusiveis como a de fusca pois ficariam muitos consumidores de energia ligados a poucos fusiveis . as caixas de fusiveis mais modernas são as mais indicadas p esse trabalho , com varios fusiveis a disposição para proteger os diferentes consumidores eletricos , ultimamente tenho usado as caixas de fusiveis do uno , q são compactas , funcionais e ainda vem com os simbolos indicativos da função de cada fusivel , com jeito se consegue coloca la em lugar de facil acesso e protegida da humidade . mas como eu escrevi no forum do orkut , em buggy vc pode fazer o q quizer , eu ja instalei caixa de fusiveis e até a eletrica toda de escort e gol , tudo depende da vontade do cliente . só nao se pode esquecer q tudo precisa de uma manutenção preventiva , de vez em quando uma limpeza e lubrificação com produtos indicados para contatos eletricos , a troca dos fusiveis q apresentem principio de oxidação(zinabre) , ou até uma raspadinha com um faca nos contatos muito atacados por oxidação , geralmente nas caixas de fusca só em vc rodar o fusivel no lugar ele ja volta a ter contato qnd acontece de vc ficar muito tempo sem retirar aquela tampinha e os fusiveis e contatos chegam a ficar verdes e os farois ja nao acendem mais .
Delon
Buggueiro
Buggueiro
Número de Mensagens : 34
Pontos : 2763
Mensagem por Delon em Qui Abr 07, 2011 10:45 pm
achei essa foto aqui no meu orkut , caixa de fusiveis de gol , colocada em buggy presa atras do porta luvas .
Delon
Buggueiro
Buggueiro
Pontos : 2763
Mensagem por Waybecker em Qui Abr 07, 2011 11:57 pm
Delon escreveu:achei essa foto aqui no meu orkut , caixa de fusiveis de gol , colocada em buggy presa atras do porta luvas .
essa caixa de fusivel seria uma boa eu tenho na minha elba,bem pratica se desse colocaria no meu buggy uma dessas.
Número de Mensagens : 1653
Pontos : 5174
Mensagem por Renan-ES em Qui Abr 14, 2011 8:35 am
Pessoal, meu Buggy Baby acabou de chegar e já estou tendo problemas na parte elétrica. O fusível do farol baixo está queimando logo após ser trocado ... vou levar num eletricista para verificar isso mas já estou pensando em já trocar a caixa dele (fusíveis de vidros) por uma mais moderna. Alguém tem noção de quanto irei gastar dentre peças e mão de obra? Pensei em usar a caixa do uno por ser pequena...
Renan-ES
Buggueiro
Buggueiro
Número de Mensagens : 42
Pontos : 2839
Mensagem por Delon em Qui Abr 14, 2011 12:08 pm
Aqui comigo vc gastaria entre 100 e 150 com mão de obra e material ! abraço !
Delon
Buggueiro
Buggueiro
Pontos : 2763
Mensagem por Daniel Sul em Qui Abr 14, 2011 1:49 pm
Delon !!!
esta caixa ficou perfeita , longe de agua e "protegido" da maresia.
parabens
DANIEL SUL[i]
Número de Mensagens : 699
Tipo de Buggy : TOY
Pontos : 4289
http://www.fcretifica.com.br
Mensagem por Billy em Dom Nov 06, 2011 2:19 pm
estou trocando a instalação elétrica do meu MX vou usar caixa de fuzivel do caminhão Mercedes é ótima ela usa terminal de olhal evita mau contato e é parafusada com capa de plástico
Billy
Tipo de Buggy : MX 93
Pontos : 3107
Data de inscrição : 23/03/2010
Mensagem por Nil em Dom Nov 06, 2011 2:24 pm
Billy escreveu:estou trocando a instalação elétrica do meu MX vou usar caixa de fuzivel do caminhão Mercedes é ótima ela usa terminal de olhal evita mau contato e é parafusada com capa de plástico
Muito bem Bily, é essa que utilizo como padrão nos meus buggys.
Os fusiveis são de porcelana, melhores que os de vidro.
Última edição por New by Nill em Dom Nov 06, 2011 2:34 pm, editado 2 vez(es)
Salmo 91:7
nilaraujo@gmail.com
www.bugway.com.br
twitter@nilaraujo
Pontos : 8066
Mensagem por Convidad em Dom Nov 06, 2011 2:26 pm
Bem vindo ao fórum Billy!
Coloca uma foto da referida caixa de fusível para o pessoal ver!
Mensagem por Armando1 em Dom Nov 06, 2011 2:42 pm
Boa tarde, pessoal
O meu buggy tinha uma caixa de fusíveis de fusca, com aqueles fusíveis safados e de baixa qualidade. Depois de pesquisar, optei pela caixa da Kombi, modelo novo, é pequena, couberam todos os reles, menos o do farol. A adaptação ficou perfeita, só faltou uma tampa para proteção dos fusíveis.
Armando1
Número de Mensagens : 123
Tipo de Buggy : Kadron 1970
Pontos : 3866
Mensagem por Kleyton Maia em Dom Nov 06, 2011 6:39 pm
Armando poe umas fotos ai no kadron onde ficou no mesmo local da original ? vlw.
Saudações;
Número de Mensagens : 1268
Idade : 35
Pontos : 5132
Mensagem por Fabiano Marques em Dom Nov 06, 2011 7:05 pm
New by Nill escreveu:
De que carro é essa caixa de fusivéis?
Número de Mensagens : 2127
Pontos : 5233
Mensagem por Armando1 em Seg Nov 07, 2011 5:37 am
Pessoal, Vejam este link: http://www.rainhadassete.com.br/produtos/produto/1054/ete-8536_-_caixas-para-fusiveis, acho que ela resolve todos os problemas. Abraços
Armando1
Pontos : 3866
