Reservatório “câmara” de óleo a mais
Presta essa atualização ?
http://www.vwantigo.net/shop/product_info.php?products_id=323
reservatório de óleo é diretamente montado no bloco do motor e aumenta a quantidade de óleo no motor para 1,5 litros. Devido a “câmara” extra o motor do fusca nao fica sem pressão de óleo devido a curvas acentuadas. A refrigeração do óleo melhora. Muito recomendado para motor tuning. Não é recomendado para carros muito rebaixados. Produto em alumínio.
Re: Reservatório “câmara” de óleo a mais
os gringos usam muito este tipo de peça. melhora até a refrigeração do motos mas deixa o próprio muito baixo. Acho que para buggies que enfrentam trilhas ou areia não devem usar este tipo de artefato. Para aumentar a quantidade de óleo, melhor é colocar uma bomba dupla da shadek com um filtro de óleo externo, ou um radiador ou ambos. O meu está com filtro de óleo externo. Com a tubulação e mais o filtro, dá mais de meio litro a mais no motor. Com a circulação externa, dá uma refrigerada extra, mesmo sem ter o radiador. Se colocar o radiador, vai outro meio litro na brincadeira. E tudo fica bem acima do nível do cárter...
Essa peça é popularmente conhecida como sobre-cárter e tem a finalidade de aumentar a quantidade de óleo no motor para diminuir a temperatura do mesmo. Como já foi dito, para carros Off- Road ou muito baixos não é muito aconselhável.
» Tubulação do reservatório até o cilindro mestre
» Foto do mês...vamos de novo?
» CÂMARA DE AR
» PREÇO DA CÂMARA DE AR
» CÂMARA DE AR
