Bateria Morrendo...
+6
charleshns
Victor Hugo (vtr_kd)
10 participantes
Bateria Morrendo...
Salve amigos do Planeta!!!
Hoje retomo minha atividade no fórum após um longo período de ausência... tive alguns problemas e tive que aposentar meu Fer-car.
Bom vamos ao meu calvário...
A parte elétrica do meu buggy nunca deu problema... desde que eu adquiri o mesmo, acontece que a bateria começou a morrer do nada. O carro fica na minha casa do litoral. E vou uma vez por mês mas nunca foi necessário eu ter que fazer chupeta para pegá-lo após 20 e poucos dias com ele desligado. Ele batia e pronto, pegava. A bateria é nova, tem uns 4 meses apenas. Mas de uns tempos pra cá, quando chego em casa e vou ligá-lo ela está toalmente sem carga. Digo totalmente mesmo, pois memso girando a chave nem luz do oleo acende e se encostar um cabo da bateria no outro não sai uma faísca. Não fiz nenhuma alteração na parte elétrica e muito menos deixo radio ligado e etc.
Alguém aí já passou por isso?
Um grande abraço!!!
Um grande abraço!!!
- Número de Mensagens : 158
Motor: 1600 Monocarburado
Carbura: H30 Pic
Pontos : 4978
Re: Bateria Morrendo...
Victor Hugo (vtr_kd) escreveu:Salve amigos do Planeta!!!
Um grande abraço!!!
Olá Victor, existe a "possibilidade" desta bateria ter vindo com problema de fabricação................veja com o distribuidor para testá-la e se necessário for fazer a troca na garantia, abçs, Luciano.
Pontos : 7059
Tinha pensado nisso Luciano, mas como achei que era muito remota essa possibilidade, pois nunca vi bateria com problema de fabricação, mas vai saber né? vou ver se levo sim!
Obrigado!
Obrigado!
Carbura: H30 Pic
Pontos : 4978
Vitor dá uma carga lenta na bateria mais deixe carregar completamente!
Pontos : 7268
No meu buggy acontecia a mesma coisa, mesmo com o rádio desligado ele estava roubando a carga, então fiz uma chave liga/desliga, um interruptor embaixo do painel, que cortava a corrente até a bateria, resolvi meu problema. O rádio mesmo estando desligado consumia carga. Tente carregar a bateria e na proxima vez que for deixar ele parado, desligue o cabo de bateria do rádio...
charleshns- Super Bugueiro
- Número de Mensagens : 65
Pontos : 5030
Galera, perdi uma bateria nova por falta de uso, ñ sei se foi marca ruim, tem tantas no mercado que a gente ñ sabe nem qual comprar, a ñ ser as de marcas conhecidas, mas o que aconteceu comigo foio a mesma coisa que com o Victor, sugiro esgotar todas as possibilidades.
Pontos : 9354
Meu buggy está desmontado há algum tempo tenho medo de acontecer a mesma coisa, perder a bateria que é nova por falta de uso!
Pontos : 7268
Victor o meu quando fica algum periodo parado , a partir de uma semana ja deixo a bateria desconectada tenho uma Carl 45ah ja fazem mais de 3 anos ainda esta boa mas estou programando a troca. quando o carro fica mais de mes sem usar dai antes deixo ela na carga lenta de um dia pro outro antes de usa-la ... fazendo assim nunca tive problema , outra coisa não encosta um fio no outro nem de brincadeira isso ferra a bateria.
Pode ser problema da bateria mesmo, mas não se deve descartar a possibilidade de existir algum equipamento ou algum curto drenando carga... em buggy isso não é incomum!
A melhor opção antes de condenar a bateria, seria dar um carga lenta completa e desliga-la até o próximo uso, se o carro pegar o problema é outro.
Olá amigo, com a bateria carregada, faça o teste; retire o borne negativo da bateria, não deixe nada no carro ligado, então encoste o borne solto (trisca) se sair faisca, é porque está roubando carga, aí você terá que achar o defeito, outra hipotese é de aterramento, veja o aterramento do motor e também da bateria. Abs
Pontos : 6696
fala ae GALERA,
bom pode ser a propria bateria com defeito , mas pode ser o regulador de voltagem que não esta carregando a bateria por completo.
aconselho sempre que for deixar o buggy um longo tempo parado desligar os borners da bateria.
A pior coisa para bateria é ficar parada por longos periodos, já perdi varias assim, depois comprei um carregador de carga lenta e vira e mexi coloco a bateria para carregar fazendo asssim ate que as baterias tem durado mais um pouco....
Pode ser bateria o problema, mas eu acredito mais em fuga de corrente ou aterramento.Ed escreveu:Olá amigo, com a bateria carregada, faça o teste; retire o borne negativo da bateria, não deixe nada no carro ligado, então encoste o borne solto (trisca) se sair faisca, é porque está roubando carga, aí você terá que achar o defeito, outra hipotese é de aterramento, veja o aterramento do motor e também da bateria. Abs
- Faça o teste que o Ed tá dizendo, se tiver faiscando desligue alguns componentes elétricos e vai testando até parar. Fica facil para isolar o problema. Faça com o ignição desligada.
- O aterramento solte os bornes no motor de aranque e chassi, escove e coloque de novo e verifique o cabo.
- Testar a Bateria: solte os cabos quando o buggy for ficar parado por um período maior de 20 dias, quando for fazer funcionar tem ter carga ( você disse que ela é nova ). Também pode levar a bateria e usar no seu carro no dia a dia para ver se está ok. Boa sorte.
Pontos : 7568
charleshns escreveu:No meu buggy acontecia a mesma coisa, mesmo com o rádio desligado ele estava roubando a carga, então fiz uma chave liga/desliga, um interruptor embaixo do painel, que cortava a corrente até a bateria, resolvi meu problema. O rádio mesmo estando desligado consumia carga. Tente carregar a bateria e na proxima vez que for deixar ele parado, desligue o cabo de bateria do rádio...
Salve a todos...
realmente o teste do charles ajudou... sempre deixei o chicote ligado no radio com ele desligado e nunca tive problemas, agora como estou viajando só uma vez por mês para ver o buggy, infelizmente o problema estava no radio... na ultima vez desliguei o chicote dele e quando fui vê-lo da última vez, a bateria estava perfeita! pegou no trisco!
Sinceramente eu tremi com a possibilidade de ter perdido a bateria!
Obrigado pelas dicas.
Carbura: H30 Pic
Pontos : 4978
No meu, instalei uma potencia (modulo de 1000 wats) e coloquei uma chave para ligar e desligar, porém quando desligo esta chave, perco as equalizações feitas no radio, então fiz umas mudanças e deixei o radio com o positivo direto e somente o modulo com o corte, de outra forma, a potencia seria ligada pelo cabo da antena eletrica. Quanto a falta de bateria, isto é comum acontecer no meu, pois uso muito o grave e isto gasta muita eneregia, por segurança tenho um aparelho que faz chupeta.
Pontos : 6696
» Bateria arriada corta o motor?
» carregador de baterias
» Bateria
» Luz bateria acesa
» Depois de Ligado por muito tempo o Bugre não pega mais.
» Bateria
» Luz bateria acesa
