90 km/h a 3000 giros
Mensagem por charleshns em Dom Out 02, 2011 8:15 pm
Olá pessoal...
Meu buggy esta atingindo apenas 90km/h a 3000 giros, com pneus traseniros 205/60/15, será minha relaçao 8x35? Nao ando em dunas, nao seria o caso de trocar pela relaçao 8x33?
charleshns
Número de Mensagens : 65
Pontos : 2841
Re: 90 km/h a 3000 giros
Mensagem por jperson em Dom Out 02, 2011 8:19 pm
Sua relação é um pouco curta, a minha é 8x33(dos brasilia, variant, TL) e com motor turbo a 5.000 rpm cheguei a 170 km/h(não dá para arriscar mais).
Seus pneus traseiros são baixos ajudam a encurtar a relação.
Experimente pneus de serie 70, vai aumentar um pouco a relacao.
Número de Mensagens : 4778
Pontos : 8517
Mensagem por charleshns em Dom Out 02, 2011 8:22 pm
jperson escreveu:Sua relação é um pouco curta, a minha é 8x33(dos brasilia, variant, TL) e com motor turbo a 5.000 rpm cheguei a 170 km/h(não dá para arriscar mais).
Meu motor é 1600 carb. simples, nao pretendo trocar de pneus por ser novos, a caixa esta feia e vou comprar outra, só nao decidi qual ainda..... Estou pendendo pela relaçao 8x33.
charleshns
Pontos : 2841
Mensagem por Convidad em Dom Out 02, 2011 8:27 pm
JP já deu uma solução... pneu mais alto ajuda a alongar a relação, porém, estou achando que existe algo mais referente a sua motorização. Pensando num 1600, talvez regulagem, carburação, distribuição ou ponto.
Uso a relação 8X33 e anda muito bem... é a relação intermediária que casa bem nos Buggys com motores 1600 que andam tanto na areia quanto no asfalto!!
Última edição por Márcio ... em Dom Out 02, 2011 8:29 pm, editado 1 vez(es)
Mensagem por jperson em Dom Out 02, 2011 8:28 pm
Se sua caixa é conhecida, podes fazer uma geral nela e trocar sómente a relação do diferencial, assim teras certeza que tem algo confiavel.
Comprar uma caixa no desmanche é loteria, a minha comprei assim, mas tive que trocar as juntas, o restante não0 abri, até agora está se comportando bem.
Pontos : 8517
Mensagem por jperson em Dom Out 02, 2011 8:29 pm
Marcio, uma coisa que faz o motor ficar fraco é regulagem de valvulas, uma boa regulagem ajuda(se tiver ruido de máquina de costura,precisa regulagem)
Pontos : 8517
Mensagem por lubisomem01 em Seg Out 03, 2011 8:07 am
Faz um teste com outros pneus, o motor esta com a compressão boa..
Luby
Número de Mensagens : 1622
Pontos : 5200
Mensagem por lubisomem01 em Seg Out 03, 2011 8:26 am
Faz um teste com outros pneus, examina a compressão e o ponto do motor..
Luby
Pontos : 5200
Mensagem por felipecsilva em Seg Out 03, 2011 9:26 am
Na verdade, acho que o problema não está nos pneus, eu uso pneu 31X10,5 atrás da BF e meu buggy anda bem e solto. Dá uma olhada, como já foi dito no ponto do motor, de repente adianta, ou pede pra adiantarem bem pouquinho, de modo que o arranque nao fique pesado nem bata pino o motor. E outra, mais interessante, confere a carburação, as medidas dos giglês da alta e da lenta e do injetor! BARBADA! haha
BOa semana
felipecsilva
Buggueiro
Buggueiro
Número de Mensagens : 39
Pontos : 2619
Mensagem por lubisomem01 em Seg Out 03, 2011 10:53 am
Muito bem lembrado pelo felipecsilva carburação = tipo do carburdor e a giglagem que esta nele..
Luby
Pontos : 5200
Mensagem por Luciano Bohn em Seg Out 03, 2011 4:28 pm
charleshns escreveu:Olá pessoal...
Amigo Charles, e esses 90 km/h que está marcando no teu velocímetro estão certinhos mesmo (considerando a margem de variação normal), não tem risco desse velocímetro estar te enganando não ? Tú tens roda 13, 14 ou 15 na dianteira ? De repente pode ser por aí também, abçs, Luciano.
Número de Mensagens : 2188
Pontos : 4873
