Retrovisor Interno
Retrovisor Interno
Mensagem por UNDERGROUND em Qui Set 29, 2011 4:34 pm
Olá amigos, meu buggy está sem retrovisor interno, estou na dúvida de qual colocar, ou compro esses baratinhos universais de adesivo pra colar no vidro, ou procuro um antigo de fusca, brasilia, kombi, q tenha fixação de 2 parafusos pra adaptar no aro do parabrisa, aguardo dicas e se possivel fotos pra ter idéia de como seria, abraço!
UNDERGROUND
Número de Mensagens: 233
Idade: 38
Tipo de Buggy: BUGRE II
Pontos: 798
Data de inscrição: 08/12/2010
Re: Retrovisor Interno
Mensagem por jperson em Qui Set 29, 2011 5:34 pm
Eu uso um desses de colar no vidro, só que tive que refazer o adesivo com araldite, acola original não aguentou alguns dias.
Se for usar um de parafusos, cuidado no furar a armação do parabrisas para não quebrar o vidro.
Legal seria encontrar um antigo, acho que de rural, era preso em cima do painel.
Número de Mensagens: 2786
Idade: 51
Pontos: 4242
Data de inscrição: 17/05/2008
Mensagem por Lippi em Qui Set 29, 2011 5:43 pm
Cara, coloca o do fusca. Pelas fotos antigas esse modelo é o que vinha no bugre.
Esse que o amigo falou, que vai preso no painel, ache não vai rolar, a traseira do buggy é bem mais alta, você não vai enxergar nada.
Lippi
interessado
interessado
Número de Mensagens: 19
Tipo de Buggy: Bugre II
Pontos: 311
Data de inscrição: 08/08/2011
Mensagem por UNDERGROUND em Qui Set 29, 2011 5:52 pm
Lippi escreveu:Cara, coloca o do fusca. Pelas fotos antigas esse modelo é o que vinha no bugre.
Esse colante ia colocar no vidro mais acima possivel, do lado do aro, agora de fusca ou brasilia/kombi, tem q ter um q é fixado só por 2 parafusos pra adaptar ali no aro, e só acha antigo, usado, ferro velho, dai vou ter q caçar aqui e ver como adaptaria, furar o aro, essas coisas...!
Esse Bugre da foto está usando um colante...
A foto do mesmo buggy antes da restauração, note q era o original ainda, o detalhe que parece q fica mais baixo pq a aste é longa...
http://www.planetabuggy.com.br/classicos/bugre/daniel.htm
Última edição por UNDERGROUND em Qui Set 29, 2011 6:07 pm, editado 2 vez(es)
UNDERGROUND
Idade: 38
Pontos: 798
Mensagem por UNDERGROUND em Qui Set 29, 2011 6:01 pm
jperson escreveu:Eu uso um desses de colar no vidro, só que tive que refazer o adesivo com araldite, acola original não aguentou alguns dias.
Valeu a dica, esse lance de furar é meio problemático tb, não é simples, agora em relação ao colante o meu parabrisa está com insufilm, já colocado há bastante tempo, será q colar direto nele fica di boa?
UNDERGROUND
Idade: 38
Pontos: 798
Mensagem por Evilasio em Qui Set 29, 2011 8:35 pm
UNDERGROUND escreveu:
O ideal pra buggys é esse ai do link abaixo pois além de bonito ele é barato e com jeitinho e uma broca afiada da pra furar a grade do parabrisa sem grandes problemas, a grade do parabrisa do meu emis além dos furos dos parafusos do retrovisor também tem uns 12 furos pra fixar os rebites de pressão da capota.
esse do primeiro link é o que eu acho mais apropriado pra buggys
http://www.jocar.com.br/Produto.aspx?CL=1&CPO=11&CG=2&CSG=13&PG=2&CP=12390
nesse outro link tem outros modelos veja se acha outro a seu gosto.
http://www.jocar.com.br/idxDentroVeiculo.aspx?CPO=11&CG=2&CSG=13&PG=1
Evilasio
Sand King
Sand King
Número de Mensagens: 2805
Idade: 45
Pontos: 4899
Mensagem por Buggymaniac em Sab Out 01, 2011 3:47 pm
O do meu é do Opala, mas teve que fazer um suporte para fixar, não ficou bom, mas estou a procura de um do fusca antigo, que já venha com o apara-sol, que substituiria as palas originais por acrilico pintado de preto fosco Wink
Buggymaniac
Número de Mensagens: 1174
Idade: 39
Tipo de Buggy: Glaspac 1971
Pontos: 2501
Data de inscrição: 22/06/2008
Mensagem por Márcio ® em Sab Out 01, 2011 3:57 pm
Ótimos links Evilásio!!
No meu uso o do Escort aparafusado na moldura do parabrisa que é de fibra, ficou ótimo, mas olhando a diversidade de possibilidades me interessei pelo da Uno que já acompanha luz interna de salão.
Márcio ®
Sand King
Sand King
Número de Mensagens: 3813
Tipo de Buggy: BUGRE V
Pontos: 5336
Data de inscrição: 30/05/2008
Mensagem por Pietro em Sab Out 01, 2011 11:54 pm
O colado tem o problema da cabeçada, principalmente quando está com a capota. Se cabecear de jeito o retrovisor o vidro quebra.
O meu é parecido com esse:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-197017395-espelho-retrovisor-interno-vw-brasilia-fusca-preto-usado-_JM
oº ºo
Número de Mensagens: 1489
Idade: 44
Tipo de Buggy: Bugre´68
Pontos: 2930
Data de inscrição: 20/08/2008
