Me apresentando, novo Bugre II na área
+18
Reinaldo
daniel_s
Josias Tito Gomes
UNDERGROUND
Lippi
22 participantes
Página 4 de 6
Re: Me apresentando, novo Bugre II na área
daniel_s escreveu:Reinaldo, o sobre-cárter ajuda é? Ele aumenta o volume de óleo, portanto dependeria do radiador externo ou sozinho traz resultado na refrigeração?
Daniel, boa tarde.
O Sobre Carter sozinho já melhora a refrigeração sim. Por dois motivos, que um é consequência do outro:
Ele aumenta o volume do óleo de 2,5L para 4,0L ou até mais dependendo do modelo. Com esse incremento na quantidade de óleo circulando pelo motor, a mesma porção de óleo fica menos tempo em contato com as partes mais quente do motor e ainda a própria área + as aletas do sobre cárter ajudam para aumentar a área de contato com o ar para troca de calor aumentando o resfriamento do óleo.
Em conjunto com bomba e radiador extra de circulação externa, vai refrigerar mais ainda.
Mas esses equipamentos não são necessários em um motor original, só em motores com incremento de potencia...
Abraços.
Reinaldo
Pessoal, essa pode ser uma ideia muito ridicula, ja peço desculpas antes de tudo...hehehe mas se colocar a capela original para fazer sua função de refrigeração..(normal) e essa do gol na frente, (função estética) que ficou linda mesmo... será que fica bom????
wiltonsp- Atolado na Lama
- Número de Mensagens : 1004
Pontos : 5501
Bem pertinente a resposta Reinaldo! É que essa capela do Gol lembra muito as do Porsche, acho demais, e nunca montei a minha por receio de aquecimento! Abraço irmão!
daniel_s- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 123
Tipo de Buggy : Bugre II - 1972
Pontos : 4055
Data de inscrição : 15/07/2013
O Ed de Campinas/SP já fritou um motor por causa dessa capela, mas o buggy dele(Terral) é com motor fechado. Penso que não vale a pena arriscar.
Pontos : 7091
Eu colocaria sómente a capela com radiador deslocado mais moderna e uma mangueira na saida da capela ´para levar o ar quente para longe de onde pode ser captado pela ventoinha.
A principal diferença é que todos os cilindros recebem ar fresco
da ventoinha, o que não acontece com as outras capelas.
Pontos : 10768
A ideia do Jperson de coletar o ar quente é ótima, e a informação de que essa capela refrigera todos os cilindros é nova pra mim, pensei que isso acontecesse na capela convencional tbm. Acho legal complementar com radiador externo de óleo + sobre carter, que somado ao fato de o habitáculo do motor ser totalmente aberto, já era!
Pontos : 4055
Lippi as observações do JP são muito interessantes então aproveita as dicas dele e da uma olhada nessa dicas que tem no site que ai você vai ter uma melhor ideia de como proceder nesses melhoramento do sistema de refrigeração.
http://www.planetabuggy.com.br/mecanica/ar.htm
http://www.planetabuggy.com.br/mecanica/filtro_oleo.htm
Pontos : 11745
Daniel, a capela de radiador deslocado,o radiador fica fora da linha dos cilindros, o que a capela normal não faz.
http://mlb-s2-p.mlstatic.com/capela-lata-motor-fusca-kombi-c-radiados-deslocado-11809-MLB20050307932_022014-F.jpg
http://mlb-s2-p.mlstatic.com/capela-do-alternador-do-fusca-sem-saida-de-ar-9416-MLB20016104923_122013-O.jpg
Pontos : 10768
Queria ver fotos dessa parada toda Jp!
Pontos : 4055
Daniel, veja como o radiador sai da frente dos cilindros, e o ar quente é jogado para fora do compartimento do motor pelo furo que se observa na foto anterior.
http://images.orkut.com/orkut/photos/OwAAAImWFi72RVkTAUHcWpXBpvQVvGVCleNJaI1GIrj18X7wvD_sdhyYA-Hj17kgJeji1BidEDA1YPJ0kcSaV-s2OtgAm1T1UK8tufw_WPyOP5lPX1lto3PWA6Vg.jpg
Pontos : 10768
Cara, que doidera é essa!! Não sabia disso, mas é sensacional! No caso o conjunto todo de latas está adaptada pra isso, certo? Que ano e em que modelo saiu essa capela?
Pontos : 4055
Não, só a capela e a flange, o restante é igual.
Começou em 1984, nos motores tork,.
Pontos : 10768
Entendi JP..A flange desloca o radiador que se aloja numa caixa com saída de ar onde é possível conduzir o ar quente pra longe da ventoinha! Pelo que vi é especifica pro motor do Fusca ou Kombi. Bem interessante!
Pontos : 4055
É isso aí.
Foi o maior melhoramento introduzido nos motores a ar.
Pontos : 10768
Ja ta pronto, vamos pendurar no carro agora
[img width=800 height=600]https://img.photobucket.com/albums/v497/melaozitos/Buggy%201971/1D26B5C6-EDB3-4873-9811-C20F31A4FCF6_zpswie5kiwu.jpg[/img]
Lippi- Buggueiro
- Número de Mensagens : 45
Pontos : 4687
Data de inscrição : 08/08/2011
Ficou legal.
Só tem carrão nesta oficina, além de ser muito limpa.
Pontos : 10768
Falta de planejamento da nisso. O carro ta todo desmontado de novo.
O tanque ta muito sujo, foi melhor tirar pra limpar e depois q vi o trabalho que da pra chegar nele ja vou aproveitar e trocar a bóia e colocar uma linha de combustivel nova....
Lippi- Buggueiro
Pontos : 4687
Lippi escreveu:Falta de planejamento da nisso. O carro ta todo desmontado de novo.
Lippi, as vezes nem é isso, é vontade (T) de ver o carro andando mesmo!!! heheheh
sua oficina é perto da vila Leopoldina?
Pontos : 5501
Não Wilton, estou no interior de SP. Não tenho oficina, mexo na minha garagem mesmo....wiltonsp escreveu:Lippi, as vezes nem é isso, é vontade (T) de ver o carro andando mesmo!!! heheheh escreveu:
Lippi- Buggueiro
Pontos : 4687
Primeira partida do motor hj.... Funcionando como um relógio
Lippi- Buggueiro
Pontos : 4687
Showww de bola Lippi.............muito bom.
Pontos : 7059
Lippi, boa noite.
Você instalou o medidor de temperatura do óleo?
Reinaldo
Reinaldo
Lipi, que luz de placa é essa? Onde comprou?
E os aros das lanternas, são de metal?
Pontos : 7652
Ficou legal, aparece bem, vai chamar a atenção.
Pontos : 10768
Nao, instalei as latas debaixo do motor pra ajudar acircular o ar na regiao dos cabeçotes....Reinaldo escreveu:Lippi, boa noite.
Reinaldo
Lippi- Buggueiro
Pontos : 4687
A luz de placa comprei num encontro de carros antigos...Pietro escreveu:Lipi, que luz de placa é essa? Onde comprou?
Sim, os aros são de metal, comprei no mercado livre
Lippi- Buggueiro
Pontos : 4687
» novo Giant's na área
» Novo na área
» Novo na área
» ME APRESENTANDO DE NOVO LILICA AGORA C O BUGGY RSS
» Novo Cooper na área
» Novo na área
» Novo na área
Página 4 de 6
