meu bugy ta bebendo demais
UNDERGROUND
claudio castilho
o bicho tá bebendo muito,deve tá fazendo uns 6 km por litro,ou 6 litros por kilometro,a coisa ta feia.o que devo fazer?
claudio castilho- Interessado
- Número de Mensagens : 26
Idade : 66
Tipo de Buggy : jobby para 5 ocupantes 1997 motor de fusca 1600 amarelo
Pontos : 4894
Re: meu bugy ta bebendo demais
Claudio, 1 ou 2 carburadores? Platinado ou ignição eletrônica?
De qualquer forma, como recomendação geral... verifique toda a parte de cabos, velas, rotor, tampa do distrubuidor e troque o que estiver rachado ou desgastado (velho mesmo). Dê uma boa limpeza no ou nos carburadores, trocando juntas e componentes ruins, conferindo todos os giglês conforme tabela da Brosol (existe aqui no fórum), coloque o carburador dentro das especificações e faça uma regulagem fina que vai melhorar bastante!
Eu acrescentaria na sua relação, uma regulagem de valvulas, com elas desreguladas o veiculo não anda, aí acelera-se mais.
Outra opção, vazamentos.
Pontos : 10737
ola amigos,é um carburador ,e é de iginição,ta bebendo muito,.
Idade : 66
Pontos : 4894
ok amigos obrigado vou fazer uma revisão no bugão pra xer se melhora,um abraço a todos.
Idade : 66
Pontos : 4894
Ficou ainda mais fácil de resolver, siga as dicas que passamos que deve resolver!!
Um carburador associado a ignição eletrônica, geralmente dá bom torque e não esquenta muito a cabeça!!
Qualquer coisa estamos por aqui, boa sorte!!
Tb tenho essa dúvida, se ignição eletronica, alternador, isso ajuda a economizar combustivel?
O meu é 1600cc, não tem ignição e nem alternador, vim de Londrina pra Campo Grande e no primeiro trecho que fiz, que foi mais diretão, velocidade constante, antes de reabastecer, ele fez 13km/l, achei uma ótima média, td bem que ele tava reguladinho, mas senti que ele anda mais que o buggy anterior que tinha ignição eletronica e alternador, nas retomadas, subida, bem melhor, mas gostaria saber mais dos favorecimentos de em breve colocar alternador e iginição, abraço!
- Número de Mensagens : 271
Tipo de Buggy : Glaspac 1969
Pontos : 5155
Cara em se tratando de economia de combustível a ingnição eletrônica e o alternador não influenciam em nada mas em se tratando em economias de problemas ai certamente esses novos acessórios são bem mais econômico, você de imediato vai perceber que mesmo andando sempre em baixa velocidade de dia ou a noite a bateria vai viver constantemente carregada o que não ocorre em veículos equipado com gerador, e quanto a ingnição eletrônica você vai esquecer dos constantes problemas causado pelos platinados como a dificuldade de funcionamento do motor quando do nada o platinado oxida ou desregula.UNDERGROUND escreveu:Tb tenho essa dúvida, se ignição eletronica, alternador, isso ajuda a economizar combustivel?
Pontos : 11714
UM ENGOV ANTES E OUTRO DEPOIS TAMBÉM AJUDA!!!
Pontos : 6665
Cuidado com o fígado, rsrsrs!!!
Pontos : 7237
Ta bebendo muito ?
OK mas em que situação vc esta andando ? Na areia, en trilhas, na cidade ???
Especifica melhor este "bebendo muito" e por onde vc esta andando que ai sim fica melhor de se analisar
O Alternador nem tanto, mas a ignição eletrônica ajuda sim na economia, na medida em que uma vez ajustado o ponto do motor esse não desregula mais como ocorre com o uso do platinado. A queima da mistura também é feita de forma mais eficaz, o motor roda mais liso e com menos desperdício de combustível, o centelhamento é mais forte por conta da bobina de alta tensão e daí vem boa parte desse desempenho.
Ed escreveu:UM ENGOV ANTES E OUTRO DEPOIS TAMBÉM AJUDA!!!
rsrssss...tu paraaaa com essas piadassss.....negócio aqui agora é sério....rsrssss
Alemão/Floripa escreveu:Ed escreveu:UM ENGOV ANTES E OUTRO DEPOIS TAMBÉM AJUDA!!!
kkkk o Alemão ficou depois que levou um puxão de orelha do RFrança kkkk, esquenta não Alemão isso num dói não rsrsrs.
Pontos : 11714
» FAROL BUGY TERRAL
» Buggy pulando demais.
» Me apresentando.
» Bugy Giants - Proprietário Marcus Valdetaro - Brasília DF
» Suspensao traseira do EMIS com pneus abertos demais.
» Me apresentando.
