tanque!
tanque!
Mensagem por newton em Dom Ago 28, 2011 1:19 am
nãosei qual tanque de combustivel serve no kadron,de que carro serve? alguem poder m ajudar!!!???
newton
interessado
interessado
Número de Mensagens: 10
Idade: 26
Tipo de Buggy: Kadron
Pontos: 667
Data de inscrição: 12/08/2010
Re: tanque!
Mensagem por Márcio ® em Dom Ago 28, 2011 6:59 am
newton escreveu:nãosei qual tanque de combustivel serve no kadron,de que carro serve? alguem poder m ajudar!!!???
Olá Newton, a princípio, se o Kadron usa o mesmo tipo de tanque que os demais buggys, você deverá procurar pelo tanque do Fusca, mas espere outros comentários dos companheiros de fórum para ter certeza... muitos amigos daqui tem um Kadron guardado em suas garagens e poder responder com exatidão.
Grande abraço.
Márcio ®
Sand King
Sand King
Número de Mensagens: 3813
Tipo de Buggy: BUGRE V
Pontos: 5336
Data de inscrição: 30/05/2008
Re: tanque!
Mensagem por Daniel Sul em Dom Ago 28, 2011 10:38 am
Olá meu amigo , a pessoa mais indicada para te dar esta informação é o KLEYTON MAIA ele também é moderador e sabe tudo de kadron.
manda uma MP pra ele.
abraços:D
Número de Mensagens: 489
Idade: 36
Tipo de Buggy: TOY
Pontos: 1769
Data de inscrição: 21/09/2008
http://www.fcretifica.com.br
Re: tanque!
Mensagem por lubisomem01 em Dom Ago 28, 2011 2:29 pm
creio ser o de fusca antigo mesmo aquele que o bocal fica dentro do capo....
Número de Mensagens: 1352
Pontos: 2750
Data de inscrição: 25/06/2008
ok,valew vou aguardar!
Mensagem por newton em Dom Ago 28, 2011 7:28 pm
Márcio ... escreveu:
Grande abraço.
newton
interessado
interessado
Idade: 26
Pontos: 667
Re: tanque!
Mensagem por newton em Dom Ago 28, 2011 7:30 pm
newton escreveu:
Grande abraço.
valew estou no aguardo
newton
interessado
interessado
Idade: 26
Pontos: 667
Re: tanque!
Mensagem por Kleyton Maia em Ter Ago 30, 2011 1:50 pm
Newton vamos la, assim como outros buggys o kadron teve algumas variantes na carroceria e pode -se achar algo difrente porem no meu o tanque é um de fusca com o bocal rebaixado como esse abaixo, só que de metal:
O detalhe é o seguinte , na minha carroceria a suspensão dianteira pega na parte de baixo do tanque o que necessita de um leve amassamento no tanque para que o capo feche corretamente, por isso o metal para poder amassar o plastico como o acima nao daria, talvez isso seja cronico de kadron porem tem alguns modelos que tem a frente é mais alta e talvez isso nao ocorra.
Vlw Daniel vc é fera no motor rsrsr !
Número de Mensagens: 1201
Idade: 28
Pontos: 2726
Data de inscrição: 20/10/2008
Re: tanque!
Mensagem por Kleyton Maia em Ter Ago 30, 2011 1:54 pm
Uma foto antes da ultima pintura:
http://1.bp.blogspot.com/_-jlqhUT8k-g/Sr68iOGosjI/AAAAAAAAACw/TuN01iIrSAc/s1600-h/IMG_1384.jpg
Idade: 28
Pontos: 2726
Re: tanque!
Mensagem por Kleyton Maia em Ter Ago 30, 2011 1:56 pm
Idade: 28
Pontos: 2726
Re: tanque!
Mensagem por Daniel Sul em Ter Ago 30, 2011 10:18 pm
Kleyton Maia escreveu:
seu buggy esta show"!!!!
Idade: 36
Tipo de Buggy: TOY
Pontos: 1769
Re: tanque!
Mensagem por Fabiano Marques em Ter Ago 30, 2011 10:48 pm
O meu Toy também tem o tanque amassado para não pegar na suspensão.
Sand King
Sand King
Número de Mensagens: 2006
Idade: 26
Pontos: 2804
Data de inscrição: 19/07/2010
Re: tanque!
Mensagem por newton em Qua Ago 31, 2011 12:12 am
Daniel Sul escreveu:
esse tanque é de qual carro?agradeço ao empenho dos colegas!
newton
interessado
interessado
Idade: 26
Pontos: 667
Re: tanque!
Mensagem por Márcio ® em Qua Ago 31, 2011 7:59 am
Fabiano Marques escreveu:O meu Toy também tem o tanque amassado para não pegar na suspensão.
Experimente calçar o tanque para ele ganhar um ou dois cm de altura, pode ser que seja o suficiente para ele não encostar na suspensão sem precisar amassá-lo!
Márcio ®
Sand King
Sand King
Pontos: 5336
Re: tanque!
Mensagem por Fabiano Marques em Qua Ago 31, 2011 10:35 am
Márcio você me deu uma ótima idéia, nem tinha pensado nessa opção, vou tentar fazer essa sua idéia, valeu!
Sand King
Sand King
Idade: 26
Pontos: 2804
Re: tanque!
Mensagem por Nil Araujo em Qua Ago 31, 2011 11:15 am
[quote="newton"][quote="Daniel Sul"]
ESSE TANQUE ESTÁ DE CABEÇA PRA BAIXO.DESSA FORMA A BARRA DA DIREÇÃO PEGARÁ MESMO NO TANQUE POIS O REBAIXO DO TANQUE FICOU DO OUTRO LADO.
Nil Araujo
Sand King
Sand King
Número de Mensagens: 2392
Idade: 38
Pontos: 4110
Data de inscrição: 13/05/2008
http://www.buggycauype.com.br
Re: tanque!
Mensagem por Kleyton Maia em Qua Ago 31, 2011 1:21 pm
Marcio se Calçar o capo não fecha pois o bocal bate nele. cheers
Idade: 28
Pontos: 2726
Re: tanque!
Mensagem por Kleyton Maia em Qua Ago 31, 2011 1:34 pm
Nill escreveu:
Nil como você não conhece muito de buggy do sudeste entendo a sua duvida, veja acima na imagem a parte circular em vermelho é exatamente onde cabe o rebaixo e ainda precisa amassar pra encaixar no espaço.
Se ele fosse montado ao contrario como você sugere o rebaixo ficaria sobre o quadrado vermelho na imagem ou seja nem encaixaria pois ali fica a suspensão dianteira e a caixa de direção, lembrando que meu chassis e estrutura de suspensão é VW. cheers
Idade: 28
Pontos: 2726
Re: tanque!
Mensagem por Nil Araujo em Qua Ago 31, 2011 6:36 pm
Nill escreveu:
KLEYTON, EU ENTENDO DE BUGGY SEJA LÁ QUAL FOR E AFIRMO CATEGORICAMENTE QUE ESSE TANQUE ESTÁ INVERTIDO!!!
INDEPENDENTE DE SER KADRON OU OUTRO QUALQUER.
DESSA FORMA REALMENTE TEM QUE AMASSAR E MUITO!!!!
[/quote]
NOTE QUE A BOIA ORIGINAL É MECANICA E PORTANTO NÃO PODERIA SER PARA BAIXO
ALÉM DISSO, O TANQUE TEM QUE FICAR NO NÍVEL PARA TER PRECISÃO NA MEDIÇÃO DO COMBUSTIVEL.
Nil Araujo
Sand King
Sand King
Idade: 38
Pontos: 4110
Re: tanque!
Mensagem por Márcio ® em Qua Ago 31, 2011 7:02 pm
Está invertido sim, o meu é esse mesmo de fusca e a montagem segue a original da foto postada pelo Nill, porém, não sei se no Kadron o espaço é fator determinante para essa inversão... não custa tentar da maneira correta.
Márcio ®
Sand King
Sand King
Pontos: 5336
Re: tanque!
Mensagem por Ed em Qua Ago 31, 2011 7:12 pm
Olá amigos, tem que colocar invertido mesmo, doutra forma não encaixa.
A unica alteração que fiz, foi rebaixar o bocal para a tampa não pegar no capo, para isto, deixei o gargalo mais para dentro (igual de moto) para não haver derramamento de combustivel. Se precisarem fazer isto, é bom colocar o tanque num escapamento para queimar os vapores e resto de combustivel que há dentro, evitando assim o risco de explosão. Normalmente os Terral que já vi não possum capo, o que dificulta a manutenção do tanque e suspensão. Abs.
P. S. > Notem que tanto no Kadron como no Terral, as frentes são mais baixas que nos fuscas, se colocado igual no fusca, teria que ser uma frente mais alta, observem como o painel corta fogo nos dois carros são mais altos que a frente.
Número de Mensagens: 939
Idade: 42
Pontos: 2314
Data de inscrição: 06/03/2009
