Motor AP 1.8 1992 como legalizar? Tem o doc. do carro (Verona 92 ) mais não tenho a nota do motor. a nota fiscal
Jurandy Bispo
Ola pessoal do forum Planetabuggy.
Tem o doc. do carro (Verona 92 ) mais não tenho a nota fiscal do motor.
Estou comprando de um ferro velho para colocalo no Tropical top 1995.
Você conhece um despachante em Alagoas que faça esta mudança
Agradeço a atenção de todos !
Jurandy Bispo- Buggueiro
- Número de Mensagens : 31
Tipo de Buggy : Tropical Top 1995 branco perola.
Pontos : 4902
Data de inscrição : 07/12/2010
Re: Motor AP 1.8 1992 como legalizar? Tem o doc. do carro (Verona 92 ) mais não tenho a nota do motor. a nota fiscal
Será que tem algum despachante entre nós?
Pontos : 6675
Não sou despachante, mas se voce tem os documentos do carro, tem que ir no Detran e fazer a baixa do motor. Com esta baixa imagino que consiga legalizar o motor no buggy. Quem pede a baixa tem que que ser o proprietário que tá no documento.
Pontos : 7547
pelo que pesquisei aki no sul, se o verona tiver multas, voce tera de botar tudo em dia, multas ipva, e se a potencia for mais de 10% do motor que consta no documento do buggy, não tem como, pelo menos pra fazer dentro da lei, ai ouvi de alguns.... que se for com um bom advogado e entendido de transito se consegue, mas vai dinheiro, o que um ex funcionario do detran daki me disse foi, bota o ap, e onde vai o numero do motor bota uma chapa por cima como se fosse uma proteçao, ou da um jeito de passar o cano de descarga por cima do numero so pra dificultar a visualizaçao em caso de blits, e boa sorte. troquei uma ideia co o mecanico e to pensando em botar um ap de lugus etc, com caixa transversal, fica 5 marchas e com caixa ap. sera que fica bom?
hugendobller- Super Bugueiro
- Número de Mensagens : 59
Pontos : 4726
hugendobller escreveu:pelo que pesquisei aki no sul, se o verona tiver multas, voce tera de botar tudo em dia, multas ipva, e se a potencia for mais de 10% do motor que consta no documento do buggy, não tem como, pelo menos pra fazer dentro da lei, ai ouvi de alguns.... que se for com um bom advogado e entendido de transito se consegue, mas vai dinheiro, o que um ex funcionario do detran daki me disse foi, bota o ap, e onde vai o numero do motor bota uma chapa por cima como se fosse uma proteçao, ou da um jeito de passar o cano de descarga por cima do numero so pra dificultar a visualizaçao em caso de blits, e boa sorte. troquei uma ideia co o mecanico e to pensando em botar um ap de lugus etc, com caixa transversal, fica 5 marchas e com caixa ap. sera que fica bom?
Obrigado pela dica !
O motor AP com a caixa transversal de 5 machas já tinha ouvido falar mais nunca vi nenhun.
Se ficar bom me avisa.
Abraço, Jurandy.
Pontos : 4902
Volnei S escreveu:Não sou despachante, mas se voce tem os documentos do carro, tem que ir no Detran e fazer a baixa do motor. Com esta baixa imagino que consiga legalizar o motor no buggy. Quem pede a baixa tem que que ser o proprietário que tá no documento.
Valeu pela dica !
Abraço, Jurandy.
Pontos : 4902
Tens que consultar o número do motor, para saber se ele está na base de dados do Renavam. Carros antigos, às vezes, não tem este cadastro e, então, fica mais fácil a utilização em outro veículo, pois não precisa dar baixa no antigo.
tem com consultar o número do motor pela internet?Carlão escreveu:Tens que consultar o número do motor, para saber se ele está na base de dados do Renavam. Carros antigos, às vezes, não tem este cadastro e, então, fica mais fácil a utilização em outro veículo, pois não precisa dar baixa no antigo.
Pontos : 7247
» Motor sobe a rotação, mas o carro está sem torque!
» Como consultar numero motor
» Como é pratico o motor boxer
» Como identificar motor sem numeraco???
