Amortecedor trazeiro D20
Sergio Augusto
Reparem na diferença do tamanho (comprimento)entre o amortecedor trazeiro do fusca e o da D 20,será que vai ficar bom?
o mais curto é o dianteiro da D20 +ou- 2,5cm mais curto.
abraço.
abraço.
Última edição por waybecker em Seg Ago 01, 2011 10:09 pm, editado 2 vez(es)
Re: Amortecedor trazeiro D20
Coloquei no bugre e ficou bom!
Sergio
Sergio
- Número de Mensagens : 563
Pontos : 6094
Esse da D20 que está na foto é traseiro ou dianteiro? Me parece que para a traseira do Buggy, coloca-se o dianteiro da D20!!
Márcio ... escreveu: Esse da D20 que está na foto é traseiro ou dianteiro? Me parece que para a traseira do Buggy, coloca-se o dianteiro da D20!!
isso mesmo Marcio,é o dianteira da D20.
waybecker escreveu:Márcio ... escreveu: Esse da D20 que está na foto é traseiro ou dianteiro? Me parece que para a traseira do Buggy, coloca-se o dianteiro da D20!!
Agora me apareceu uma dúvida ... acho que tem um negócio de ano também... me parece que os chamados "plug and play" são os até 89, não sei direito! Talvez seja essa a diferença, mas todos os que usam aprovam!!
Márcio ... escreveu:waybecker escreveu:Márcio ... escreveu: Esse da D20 que está na foto é traseiro ou dianteiro? Me parece que para a traseira do Buggy, coloca-se o dianteiro da D20!!
me venderam como se fosse da antiga tipo essa de 89/90
abraço.
Então manda ver Becker, coloca e diz qual foi o resultado!!!
Alemão/Floripa escreveu:Becker, eu uso os da GM Montana......e ficam show...
eu sei,depois que eu comprei esse que fiquei sabendo,dos da montana.
abraço.
se usar o da D-20 moderna ele é um pouco mais cumprido se adapta melhor ao curso de suspensão do buggy.
Farina escreveu:se usar o da D-20 moderna ele é um pouco mais cumprido se adapta melhor ao curso de suspensão do buggy.
então comprei o amortecedor errado:(
Farina tem que ser o da moderna então?
abraço
Essa pequena diferença no tamanho não vai influir em nada acho que vai dar certo!
Pontos : 7247
BECKER, A DIFERENÇA QUE IMPORTA É O CURSO FINAL DO AMORTECEDOR.
ABRA OS DOIS ATÉ O FIM DO CURSO E VOCE VERÁ A DIFERENÇA REAL.
O AMORTECEDOR DA D20 É ADEQUADO PARA BUGGY COM CHASSI TUBULAR PORQUE A SUSPENSÃO TEM MAIS CURSO. NO CASO DO CHASSI VW, O AMORTECEDOR FICA SEPANDO.
NESSE CAUYPE ACIMA, COLOQUEI O DA D20 NO LOCAL ORIGINAL E O DA MERIVA/MONTANA COMO AUXILIAR POIS O USO DESTE É OFFROAD. NO CASO DE UTILIZAR APENAS O DA MERIVA/MONTANA, O CARRO FICA MACIO DEMAIS.BOM PARA ASFALTO E RUIM PARA DUNAS.
Pontos : 10076
BHÁ ratiei nas fotos coloquei duas iguais,a intenção era colocar uma dos amortecedores aberto e a outra com eles fechado.agora dai uma com eles abertos e a diferença não chega a 3cm,quase nada.
abraço.
abraço.
A diferença é minima coloca no buggy pra testar como vai ficar!
Pontos : 7247
O amortecedor da D20 fica bom para buggy street? fica macio e gostoso para andar na cidade ou tem algum melhor para usar na cidade?
Eder Queiroz- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 79
Tipo de Buggy : Giants 87 Vermelho
Pontos : 4310
o da montana e meriva é para trazeria ou dianteria ?
- Número de Mensagens : 337
Pontos : 4625
foi exatamente isso que eu percebi quando fui colocar os meus por isso optei pelo traseiro da D-20 que ficou perfeito sem precisar fazer nenhuma adaptação.Waybecker escreveu:BHÁ ratiei nas fotos coloquei duas iguais,a intenção era colocar uma dos amortecedores aberto e a outra com eles fechado.agora dai uma com eles abertos e a diferença não chega a 3cm,quase nada.
abraço.
Pontos : 11724
» amortecedores
» SUSPENSÃO TRASEIRA
» AMORTECEDOR
» Qual o tamanho ideal para o pneu traseiro do Kadron ?
» AMORTECEDOR
