Como testar o Dínamo ?
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Re: Como testar o Dínamo ?
Mensagem por Gustavo em Seg Ago 01, 2011 9:45 pm
waybecker escreveu:
Gustavo escreveu:
waybecker escreveu:isso foi uma corrente positiva que nois aqui mandamos pra ti,aora para que continue tudo certo tens que dar ponto positivos pra todoa os que aqui te ajudaram,uachuachuachua.
abração.
Valeu Waybecker , essa corrente positiva , realmente o DINAMO do meu BUGGY tava precisando (vai ver por isso não carregava), uahuahauhauhauahuah ...
Quanto aos pontos , realmente serão merecidos , mas como que faço isso , não aparece aqui a opção de pontuação .
Abraços .
ta vendo aqueles sinais de + / - do lado de cada avatar? se der + o cara ganha ponto e fica com uma barrinha verde,se for - fica vermelho.esles só não aparece do lado do seu proprio avatar.
abração
Entendi , mas não está aparecendo nenhum sinal de + e - do lado de avatar de ninguem ...
Pq será ?
Número de Mensagens : 806
Mensagem por Waybecker em Seg Ago 01, 2011 9:56 pm
tem que tá aparecendo sim,olhe bem por ex.do lado esquerdo do meu tem um sinal de +/- e em todos menos no teu
abraço.
Número de Mensagens : 1653
Pontos : 5201
Mensagem por Gustavo em Ter Ago 02, 2011 10:05 am
waybecker escreveu:tem que tá aparecendo sim,olhe bem por ex.do lado esquerdo do meu tem um sinal de +/- e em todos menos no teu
abraço.
Pois é , verifiquei em outros tópicos e realmente aparece , mas aqui não está aparecendo ...
Pontos : 4285
Mensagem por Gustavo em Dom Ago 21, 2011 5:01 pm
Gustavo escreveu:
Fabiano Marques escreveu:Isso que foi sorte problema resolvido sem precisar mexer em nada!
Pois é fabiano , mas será que foi resolvido ???
Ainda estou com a pulga atras da orelha ...
Abraços .
Para quem acompanhou , lembram que fiquei com a pulga atrás da orelha ...?
Pois é , hoje o problema reapareceu , a luz da bateria acendeu e não apagou mais e para piorar a bateria descarregou tbm ...
GRRRRRRRRRRR , TÔ P. DA VIDA COM ESSE DÌNAMO !!! ou REGULADOR , vai saber ?!
Nem tenho cara de pedir denovo o regulador emprestado pra testar ...
Não sei o que vou fazer , não queria colocar alternador ...
Pontos : 4285
Mensagem por Fabiano Marques em Dom Ago 21, 2011 5:27 pm
Coloca logo um alternador Gustavo!
Número de Mensagens : 2127
Pontos : 5260
Mensagem por Samuca em Dom Ago 21, 2011 7:39 pm
Gustavo,tente pegar um regulador num ferro velho,para nao gastar tanto,pois se nos testes o dinamo passou, concordo com vc de mantê-lo, já q eu sou um daqueles alemao teimoso,até por q podes estar condenando o dinamo por algo q talvez seja somente um mal contato,desculpa aí Fabiano mas é minha opiniaõ.abraços galera
Samuca
Número de Mensagens : 117
Pontos : 2910
Mensagem por Pietro em Dom Ago 21, 2011 10:33 pm
É Gustavo , histórias do Sobrenatural de Almeida. Mas elétrica é feita de coisas que não vemos e acreditamos existir. Alguém por acaso já viu um campo magnético? Então, são como fantasmas.
Mas pense no alternador, vale o investimento.
oº ºo
Número de Mensagens : 1813
Pontos : 5640
Mensagem por Gustavo em Seg Ago 22, 2011 2:56 pm
Sem dúvida galera , o alternador seria a solução mais rápida e prática , apesar de não ser a mais barata e o pior , só acho o tal do CINAP modelo BOSH , é um paralelo que não me parece confiável e pelo valor que tão pedindo , não é um bom custo x benefício .
Vou fazer uma última tentativa , pois até a bateria foi " pro saco " , não segura mais carga e agora nem testar mais o regulador eu consigo , hehehe , fiquei a pé de vez . TAH BRABO !!!
Uma bateria mais o alternador CINAP tá saindo quase 500 pratas , sem contar as outras paradas que apareceram pra fazer ... tá ficando pesado .
Abraços .
Pontos : 4285
Mensagem por Clayton em Ter Ago 23, 2011 10:37 am
Gustavo, pra sair mais em conta, compre um alternador de outro carro,(corcel,chevete) e faça um suporte para adaptá-lo, correia maior também, você deve achar o alternador por uns R$80.00. O FabricioRJ tem no buggy , veja o link de reforma dele.
Cl@yton
Pontos : 5080
Mensagem por Fabiano Marques em Ter Ago 23, 2011 12:37 pm
Clayton escreveu:Gustavo, pra sair mais em conta, compre um alternador de outro carro,(corcel,chevete) e faça um suporte para adaptá-lo, correia maior também, você deve achar o alternador por uns R$80.00. O FabricioRJ tem no buggy , veja o link de reforma dele.
O alternador de chevette dá conta do recado mais a estética não fica das melhores!
Pontos : 5260
Mensagem por Gustavo em Qua Ago 24, 2011 10:18 pm
Cara , eu já tive um buggy com essa adaptação , realmente funciona e é barato , mas não fica legal .Nesse caso , prefiro manter o DINAMO , caso ele tenha conserto ( se é que ele que está ruim ).
Tô meio desanimado com esse dínamo , mas até conseguir ter certeza que o problema é nele , vou tentando uma solução .
Pois é , o único motivo de não fazer isso , é justamente a estética .
Abraços .
Pontos : 4285
Mensagem por Convidad em Qui Ago 25, 2011 6:20 am
Alternador de chevete num boxer, esteticamente é o fim!! Abrir a tampa do motor e dar de cara com essa adaptação, desistimula até a andar com o carro!!!
Mensagem por Gustavo em Dom Set 04, 2011 10:38 am
Fala galera ...
FINALMENTE resolvi o caso "fantasmagólico" ( que nada) do dínamo do meu BUGGY .
Esse sábado com uma bateria nova ZERADA de 60ah e um regulador tbm zero bala , fui aos testes .
Primeiro substituí somente a bateria e liguei o carro , deixei um tempo trabalhando e a luz do painel apagou , pensei , opa pode ser que a bateria velha estivesse com alguma fuga interna ou sei lá o que , e por isso o dínamo não " entrava" e não carregava ...
Que nada , foi só ligar e desligar algumas vezes e PIMBA , a maldita da luz acendeu . Mas blz , era isso que eu queria , com o regulador novo em mãos , arranquei o velho e substitui , PRONTO , carregando denovo .
Com a peça na mão e o defeito se apresentando , não teve erro , confirmei que realmete o regulador está ferrado , mas é um defeito intermitente e isso causou uma enorme dúvida , só de raiva vou abrí-lo e ver como funciona esse miseráverrrrrrrrrrr .
Teste com a bateria e o regulador novos , em marcha lenta :
E agora acelerando , dínamo e regulador OK .
Agradeço a todos pela a juda e paciência , e fica aqui a dica para quem ainda usa dínamo : MUITA CALMA NESSA HORA ... hehehe !!!
Abraços .
Pontos : 4285
Mensagem por Fabiano Marques em Dom Set 04, 2011 4:07 pm
é isso aí Gustavo problema resolvido!
Pontos : 5260
Mensagem por Convidad em Dom Set 04, 2011 5:49 pm
Ainda bem que a agonia acabou Gustavo! Parte elétrica com problema é uma das coisas mais ingratas em um carro, enfim...
Mensagem por Samuca em Dom Set 04, 2011 9:53 pm
ai Gustavo eu tava torcendo para q nao fosse odinamo, pois com todos os testes feitos ele passou, entao nao vamos ferrar quem nao tem culpa nao é, parabens pela insistencia.
Samuca
Pontos : 2910
Mensagem por Gustavo em Seg Set 05, 2011 8:10 am
Samuca escreveu:ai Gustavo eu tava torcendo para q nao fosse odinamo, pois com todos os testes feitos ele passou, entao nao vamos ferrar quem nao tem culpa nao é, parabens pela insistencia.
Pois é SAMUCA , como eu não tinha um regulador para testar , o problema acabou tomando uma dimensão maior do que devia , e a disconfiança de ser problema no dínamo apareceu .
No fim das contas , bastava ter um regulador para testar , e isso parece simples , mas nenhum dos dois eletricistas que eu fui , tinha .Acho que são poucos os que ainda rodam com dínamo e quando dá problema , todos trocam por alternador .
Eu , por enquanto vou manter o velho dínamo , até pq gastei 110,00 na bateria nova e 55,00 no regulador e aproveitei para checar escovas e os rolamentos , deve durar um bom tempo ainda .
Abraços .
Pontos : 4285
Mensagem por Daniel Sul em Seg Set 05, 2011 12:04 pm
aproveita que o dinamo esta legal agora e ja vai procurando um alternador barato...
DANIEL SUL[i]
Número de Mensagens : 699
Tipo de Buggy : TOY
Pontos : 4316
http://www.fcretifica.com.br
