Tomada 12 volts
+8
Moacir
Andre_Braga
12 participantes
Tomada 12 volts
Vi no Autoesporte neste domingo e gostei, o acendedor do meu carro eu joguei no lixo. (aquela mer...) Ficou só o buraco lá, mas se eu enfiar o negócio do GPS ou do celular sem tomar um certo cuidado. o fusivel queima, já comprei uma porção de fusiveis e não adianta, cada vez que eu chego na auto peças o cara já sabe o que eu quero. Estou disposto a trocar o "trem" que tem buraco por esta nova idéia.
Me ajudem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias/0,,GIM1567211-7823-MONTADORAS+SUBSTITUEM+CINZEIROS+E+ACENDEDORES+DE+CIGARRO+NOS+CARROS,00.html
Pontos : 6675
Re: Tomada 12 volts
É uma boa colocar essa tomada, vai em frente com a idéia!
Pontos : 7247
Re: Tomada 12 volts
Isso é legal mesmo, eu ja andei procurando sobre isso, tem inclusive uma modelo nautico e esta outra mais comum.
Falando nisso, um dia desses encontrei um anuncio de um cabo de chupeta com um aparelho que a pessoa conecta um no isqueiro de um carro e o outro no isqueiro do outro carro e com isso consegue-se passar a corrente do carro que esta com a bateria carregada para o outro que a bateria esta descarregada. Estranho, né? o fusivel, a bitola dos cabos e todo aquele papo de corrente de partida parece que não tem importancia para este aparelho "milagraso", se eu ver um desses ligar um carro que esta com a bateria descarregada por um cabinho de nada eu terei que reciclar o pouco que aprendi sobre corrente, no anuncio o aparelho aparece como recarregador entre duas baterias mas o vendedor insiste em dizer que é um cabo de chupeta "moderno".
Olha ele aí.
Olha ele aí.
- Número de Mensagens : 523
Pontos : 6163
Re: Tomada 12 volts
Todas são para acendedores de cigarros, não fumo, a idéia do USB é melhor pra mim. Quero trocar a tomada do acendedor por esta nova do Autoesporte. Esta ideia de fazer chupeta pelos acendedores de cigarros é bobagem você pode até por fogo no seu carro, observe a espessura dos cabos que são ligados nos bornes da bateria. Não caia nessa!!!
Pontos : 6675
Re: Tomada 12 volts
Diogo já vi um cara ligar uma carreta que estava com a bateria descarregada fazendo chupeta através da caixa de fusivel, com um cabo fino!Diogo Lima escreveu:Isso é legal mesmo, eu ja andei procurando sobre isso, tem inclusive uma modelo nautico e esta outra mais comum.
Olha ele aí.
Pontos : 7247
Re: Tomada 12 volts
O celta da minha namorada só tem a tomada com uma tampinha. Meu buggy tem a cendedor, mas só é usado pra tampar e proteger a tomada.
Pontos : 5591
Re: Tomada 12 volts
Fabiano Marques escreveu:Diogo já vi um cara ligar uma carreta que estava com a bateria descarregada fazendo chupeta através da caixa de fusivel, com um cabo fino!Diogo Lima escreveu:Isso é legal mesmo, eu ja andei procurando sobre isso, tem inclusive uma modelo nautico e esta outra mais comum.
Olha ele aí.
Interessante ...
Re: Tomada 12 volts
O aparelho comentado é este
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-191864229-cabo-recarregador-eletronico-bateria-carro-chupeta-veicular-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-186093739-cabo-para-chupeta-carregador-lanterna-ez-booster-_JM
não entendi direito é como a coisa funciona mas leva pinta de dar uma carga na bateria fraca e faze-la funcionar tanto é que um dos vendedores manda deixar uns 10/15 minutos antes de funcionar...quem tiver maiores informações coloca ai ..
Re: Tomada 12 volts
Interessante esse produto!
Pontos : 7247
Re: Tomada 12 volts
Ai sim, se ele deixar carregando um tempo a bateria pode até ser. Mas se estiver sem carga nenhuma... vai torra tudo. Se fosse facil os cabos de xupetas eram tudo fininho e nao bitola 16mm
Pontos : 5591
Re: Tomada 12 volts
Pessoal, é evidente que isso é um carregador de bateria que usa a bateria de outro carro para carregar a bateria do carro que esta sem carga, isso é até facil de fazer com um circuitinho bobo para elevar a tensão para uns 14 volts, o detalhe do comentário que fiz esta relacionado a insistencia do vendedor passar a idéia de cabo de chupeta, como se fosse possivel virar a chave do carro numa situação dessas em que até a luz do painel acender fraquinha e você pegasse o aparelho milagroso conectasse nos dois carros e pronto, viraria com a carga da bateria de outro carro, se fosse assim era mole.
Agora, se for esperando com certeza tem fundamento, não sei se 10 ou 15 minutos são suficiente até porque tudo depende do estado da bateria descarregada e o quanto ela esta descarregada, mas... esse é o tipo de detalhe que possivelmente o comprador só vai saber quando realmente precisar do aparelho, e ainda digo mais, ha casos onde a bateria do carro esta com defeito ou muito descarregada mesmo e até com um cabo de chupeta macho pra caramba o arranque vira pesado, você desconecta a bateria descarregada e deixa a boa ligada com o cabo de chupeta e o arranque gira redondinho, ou seja, a beteria boa é prejudicada pela que esta muito descarregada ou com defeito, num caso desses...(muito comum por sinal) este aparelho não resolve nada.
E voltando a falar da bitola do cabo, pela imagem que passam dele e pela responsabilidade de conduzir uma corrente de partida tão alta, ainda mais com 5,5 metros (se fosse verdade mesmo) poderiamos até chama-lo de cabo de chupeta wireless. rsrsrs
Pontos : 6163
Re: Tomada 12 volts
http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias/0,,GIM1567211-7823-MONTADORAS+SUBSTITUEM+CINZEIROS+E+ACENDEDORES+DE+CIGARRO+NOS+CARROS,00.html[/quote[/url]]Ed escreveu:Vi no Autoesporte neste domingo e gostei, o acendedor do meu carro eu joguei no lixo. (aquela mer...) Ficou só o buraco lá, mas se eu enfiar o negócio do GPS ou do celular sem tomar um certo cuidado. o fusivel queima, já comprei uma porção de fusiveis e não adianta, cada vez que eu chego na auto peças o cara já sabe o que eu quero. Estou disposto a trocar o "trem" que tem buraco por esta nova idéia.
[url=http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias/0,,GIM1567211-7823-MONTADORAS+SUBSTITUEM+CINZEIROS+E+ACENDEDORES+DE+CIGARRO+NOS+CARROS,00.html
ED, tire a base do seu acendedor e examine um possivel curto, coloque a tomada no gps e repare que o negativo está em contato com o possitivo em algum ponto.Os acendedores comprados em auto peças normalmente são de baixa qualidade, o meu comprei original do celta na própria concessionária e ficou ótimo.
Re: Tomada 12 volts
No meu buggy, comprei em auto peças, paguei R$ 15,00, e funciona muito bem p/ meu proposito, é só para ligar um transmissor de FM, q conecto o pendrive e ouço as musicas no som do carro!
Andre_Braga- Super Bugueiro
- Número de Mensagens : 71
Tipo de Buggy : BRM - AMARELO
Reformado por Inteiro
Pontos : 5218
Data de inscrição : 30/03/2010
Re: Tomada 12 volts
No meu Gurgel, coloquei uma "extensão" de tomadas... como ele não tinha tomadas, precisei ligar diretamente na caixa de fusíveis. Uma delas é uma tomada específica para acendedor de cigarros e as outras são tomadas simples. Uma boa idéia... pelo menos, eu achei!
Re: Tomada 12 volts
Carlão escreveu:No meu Gurgel, coloquei uma "extensão" de tomadas... como ele não tinha tomadas, precisei ligar diretamente na caixa de fusíveis. Uma delas é uma tomada específica para acendedor de cigarros e as outras são tomadas simples. Uma boa idéia... pelo menos, eu achei!
As 4 tomadas são de bocal igual a de acedendor de cigarros Carlão?
Re: Tomada 12 volts
Uma delas tem aquele suporte específico para os acendedores, não sei direito - é um pouco diferente. As outras são tomadas comuns de 12v.
Re: Tomada 12 volts
kkkk...PQP, ja vi de tudo, mais um "T" ou "Benjamim" como queiram, de tomadas 12V nunca tinha visto...
Isso deve ser pra ligar o "rabo quente" do Carlão!!!...rsrsrssss
Explica ai pra galera o que é, e pra que serve isso, tchê....rsrrsss
Última edição por Alemão/Floripa em Ter Ago 16, 2011 1:19 pm, editado 1 vez(es)
Re: Tomada 12 volts
Acho que a melhor idéia prá usar o acendedor de cigarro é adaptar para uma saída USB, que depois serve para usar um PEN DRIVE, um MP3, etc.
Moacir- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 367
Idade : 70
Pontos : 5391
Re: Tomada 12 volts
Essa tomada nada mais é que a parte de acendedor de cigarro sem o elemento... Se quiser ORIGINAL procure p.ex na Fiat para o Mille, na VW para o Gol, na GM para celta e Corsa, etc... Senão, em autopeças que tenham acessórios vc acha fácil
Agora, no meu caso que gosto de usar GPS, MP3 e carregador de celular essa é a solução:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-196603364-extenso-para-tomada-veicular-03-conexes-12v-e-01-usb-_JM
dá até pra embutir no painel...
Última edição por grtecno® em Ter Set 27, 2011 4:31 pm, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : erro)
grtecno®- Desbravador
- Número de Mensagens : 186
Pontos : 4795
Re: Tomada 12 volts
muito boa essa tomada e num preço bom!grtecno® escreveu:
Pontos : 7247
Re: Tomada 12 volts
Essas tomadas 12V nada mais são de que os isqueiros dos carros mais antigos fabricados +- até 1985, depois disso os isqueiros ficaram um pouco mais estreitos apesar da mesma aparência do modelo antigo.
Pontos : 11724
Re: Tomada 12 volts
atualizando o topico, esse fim de semana peguei a vap, e lavei o buggy todo, por baixo, por cima, por dentro, motor, estofado, etc..meu pai até falou "nunca mais que pega" rsrs pior que pegou de primeira.
Dai lembrei da p.... do documento que ficou no porta luvas, minha sorte que molhou pouca coisa.
Foi ai que notei que tem um acendedor de cigarros dentro do porta luvas, funcionando, acho que alguem adaptou ali, e ficou perfeito, ja queria instalar um, para carregar eletronicos. abç
Rodrigovieira- Buggueiro
- Número de Mensagens : 30
Tipo de Buggy : buggueiro
Pontos : 4124
Data de inscrição : 16/01/2013
Re: Tomada 12 volts
Rodrigovieira escreveu:atualizando o topico, esse fim de semana peguei a vap, e lavei o buggy todo, por baixo, por cima, por dentro, motor, estofado, etc..meu pai até falou "nunca mais que pega" rsrs pior que pegou de primeira.
Elementar, meu caro Watson. rsrsrs...
Re: Tomada 12 volts
fica legal o cara instalar uma dessa! é só cortar os fios que vão até o conector do acendedor e liga-los em 12v. pronto e fixar as 3 tomadas no painel do buggy.
e ainda ganha uma tomada 5v padrão USB.
