carroceria emis chassi fusca
bom dia gostaria de saber se tem como montar uma carroceria de emis em um chassi de fusca.
jairo352- Novato
- Número de Mensagens : 2
Tipo de Buggy : emis
Pontos : 4640
Data de inscrição : 10/07/2011
Re: carroceria emis chassi fusca
Tem sim mais o problema maior será a documentação!
Pontos : 7237
Em buggy tudo se consegue fazer, inclusive adaptar a carrocheria do Emis num chassi VW. Porem este seu chassi tem que estar documentado como buggy pois não é mais permitido esta transformação. Uma dica para facilitar o serviço é colocar a carrocheria com o fundo para cima e colocar o chassi para ter a idéia do que fazer.
Pontos : 7537
É como foi dito pelos companheiros acima... o problema é documentar!
Ai! Se o Nil passa por esse tópico!
Brincadeira, mas porque trocar o chassis, o original não tem documento? Ou está ruim, se prescisar de reforma é simples resolver, bem mais fácil que adaptar outro chassis.
Pontos : 7060
CLAYTON: ele não escreveu mas imagino que só tem a fibra, não deve ter o chassi. Estava esperando o JAIRO352 esclarecer a sua colocação. Já ele deve aparecer.
Se tiver o chassi do Emis por pior que esteja é facil de reparar. Concordo com voce.
Pontos : 7537
o problema é que eu nao tenho o chassi dele.
eu comprei só a carroceria(a fibra) e ela ja veio em cima de um chassi de fusca e o chassi original dele eu nao tenho.
só que a fibra nao tava encaixada no chassi tava só em cima, eu queria saber se tem como encaixar.
se eu conseguir encaixar a fibra, tem como documentar depois?
jairo352- Novato
Pontos : 4640
emis
Bom dia, montar o buggy sem problemas esta é a parte facil, o negócio é conseguir documentá-lo pois a legislaçao nao permite mais, tens que conseguir pelo menos um chassis documentado por pior que esteja aí vai ficar bem mais fácil...valeu
Robson
Robson
Robson Duarte- Buggueiro
- Número de Mensagens : 35
Tipo de Buggy : Eu tenho um Eqqus Maxxis 95/95.
Pontos : 4684
Data de inscrição : 28/06/2011
Jairo por que você não coloca chassi tubular o Nill é fabricante homologado e tem como documentar!
Pontos : 7237
jairo352 escreveu:o problema é que eu nao tenho o chassi dele.
Jairo você tem que ver se esse chassi VW está documentado como buggy, aí seus problemas acabaram... outra coisa é saber se a carroceria estava perfeitamente ajustada ao chassi, isso é sinal de que já foi cortada para ficar na dimensão certa para montar um Buggy (Chassi VW precisa perder entre 20 e 35 cm para acomodar carrocerias de fibra e servem perfeitamente como plataforma do Emis).
» tenho um chassi de fusca documentado e gostaria de colocar uma carroceria de buggy
» Carroceria AMX no chassi VW
» Kit em fibra de Brasília conversível
» Pintura do chassi, desmontagem da carroceria.
» fusca de fibra
» fusca de fibra
