Reforma anual do Fyber 84 - Roan
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Re: Reforma anual do Fyber 84 - Roan
Mensagem por Waybecker em Ter Jul 19, 2011 11:18 pm
é isso ai, o guri é metido.
abraço
Número de Mensagens : 1653
Mensagem por Roan L. Trajano em Sab Jul 23, 2011 11:38 pm
Esse buggy aqui só vai pra oficina quando tem alguma coisa grave ou transplantes importantes, o resto que der pra fazer eu faço aqui em casa mesmo.
Foto dos farois novinhos e funcionando:
Depois que recoloquei a suspensão tenho uma leve impressão de ter ficado mais alta.
Tô lhe manjando!
Roan L. Trajano
Número de Mensagens : 286
Idade : 25
Tipo de Buggy : SEM BUGGY Sad
MAIS JA TIVE UM FYBER 84 Smile
Pontos : 2853
http://www.facebook.com/roan.trajano
Mensagem por Roan L. Trajano em Sab Jul 23, 2011 11:48 pm
Galera, ontem eu liguei o buggy e fiquei acelerando baixo, mais uma vez que acelerei até 6.000rpm aprox. o buggy deu uns pipocos, saiu um pta palmo de fumaça preta e apagou, depois tentei ligar pra funcionar demorou mais pegou legal, acelerei baixo e ok e depois de acelerar alto de novo ele fica pipocando e fica querendo apagar aí eu injeto combustivel e ele fica estável na marcha lenta, creio que seja carburador pois a eletrica meu tio fez ela toda e tá 100%
alguem sabe dizer que doença é essa?
Tô lhe manjando!
Roan L. Trajano
Idade : 25
Pontos : 2853
Mensagem por Nil em Dom Jul 24, 2011 5:58 am
Roan L. Trajano escreveu:Galera, ontem eu liguei o buggy e fiquei acelerando baixo, mais uma vez que acelerei até 6.000rpm aprox. o buggy deu uns pipocos, saiu um pta palmo de fumaça preta e apagou, depois tentei ligar pra funcionar demorou mais pegou legal, acelerei baixo e ok e depois de acelerar alto de novo ele fica pipocando e fica querendo apagar aí eu injeto combustivel e ele fica estável na marcha lenta, creio que seja carburador pois a eletrica meu tio fez ela toda e tá 100%
tá faltando aterramento na caixa eletronica ou saiu de tempo....
Salmo 91:7
nilaraujo@gmail.com
www.bugway.com.br
twitter@nilaraujo
Número de Mensagens : 3762
Pontos : 7911
Mensagem por Nil em Dom Jul 24, 2011 6:02 am
ficou mais alta sim, mas logo logo volta a posição anteriror.é que quando voce retira o eixo,as molas "descansam". quando voce voltar a andar no buggy as molas retornam a posição anteiror. o fyber 84 tem a suspensão mais baixa que o 86, poe isso o pneu fica "pegando" na fibra
Salmo 91:7
nilaraujo@gmail.com
www.bugway.com.br
twitter@nilaraujo
Pontos : 7911
Mensagem por Convidad em Dom Jul 24, 2011 6:55 am
Roan fumaça preta saindo pelo escapamento é excesso de gasolina que não está sendo queimada, por isso que ao acelerar muito piora a situação de trabalho do motor e ele afoga. Faça uma boa limpeza e verificação do carburador e verifique o ponto, acredito que tudo se resolverá.
Abração.
Mensagem por Roan L. Trajano em Dom Jul 24, 2011 6:42 pm
Nill: A caixa Bosch tá bem fixada e tá passando corrente normal e ponto tá ok.
Uma vez, se não me angano o Alemão me indicou colocar o amortecedor do GM Corsa na dianteira, e quero saber se vai ficar confortável já que o que equipa atualmente é da GM D20 que é muito duro.
Márcio: no finalzin desse domingo limpei o carburador, liguei, a fumaça preta diminuiu pelo menos a metade e deixou de pipocar, o injetor tava pouco entupido.
Obrigado pela atenção de todos!
Tô lhe manjando!
Roan L. Trajano
Idade : 25
Pontos : 2853
Mensagem por Nil em Seg Jul 25, 2011 9:11 am
Roan L. Trajano escreveu:Nill: A caixa Bosch tá bem fixada e tá passando corrente normal e ponto tá ok.
ESSA CONFIGURAÃO DE AMORTECEDORES É PRA BUGGY OFRROAD. OS BUGUEIROS PROFISSIONAIS USAM POR NECESSIDADE MAS, PRA USO COMUM E DIARIO COMO É NORMAL AQUI NO CEARÁ, OS DA BRASILIA SÃO MAIS ADEQUADOS. LEMBRANDO QUE NADA DE COLOCAR AMORTECEDORES VERMELHOS QUE SÃO DE SEGUNDA LINHA.
Salmo 91:7
nilaraujo@gmail.com
www.bugway.com.br
twitter@nilaraujo
Pontos : 7911
Mensagem por Roan L. Trajano em Dom Out 16, 2011 8:36 pm
Como quase todo mundo, não tenho muito tempo pra buggy, tenho que estudar e ainda tem a reforma da casa, mais essa semana tive tempo pra fazer muita coisa, por exemplo tirar o motor fora e caixa de marcha, tudo ok até ver a situação do chassis na traseira, ferrugem pra tudo que é lado; tive que ter paciência e força pra tirar parafusos e porcas "coladas" pela ferrugem, lairrái fotos!
E essas duas ficam só de flozô nas cadeiras olhando eu fazendo o serviço
Tô lhe manjando!
Roan L. Trajano
Idade : 25
Pontos : 2853
Mensagem por Nil em Dom Out 16, 2011 8:41 pm
mah, rriégua!!!! fyber com alternador de chevette?!?!?!?!? teu pai foi roubado hehehheh. Esse buggy saiu de fábrica com alternador original.
Salmo 91:7
nilaraujo@gmail.com
www.bugway.com.br
twitter@nilaraujo
Pontos : 7911
Mensagem por Roan L. Trajano em Dom Out 16, 2011 9:00 pm
[quote="New by Nill"]
Na verdade o meu pai tem um azar danado pra carro velho, ele comprou esse buggy sem antes me consultar srsrs
Mais vou TENTAR! vender esta porra de alterna do Chevette e o gerador, isso se valer algum pastel com caldo-de-cana,mais vou comprar o alternador original pra ele, pra deixar de ter dor de cabeça com correias de ar condicionado de motor Toyota
Tô lhe manjando!
Roan L. Trajano
Idade : 25
Pontos : 2853
Mensagem por Beco em Dom Out 16, 2011 11:22 pm
óculos de proteção custam menos de cinco reais!!!! e não devemos utilizar coisas que fazem faísca em tanques, mesmo vazios (nunca estão vazios de verdade, sempre tem um pouco de gás, que pode explodir facilmente). Uma saída é encher de água o tanque, outra é colocar o bocal no cano de descarga para que o gás seja substituído por co2.
Número de Mensagens : 4502
Pontos : 9567
Mensagem por Roan L. Trajano em Dom Out 16, 2011 11:56 pm
Carlão escreveu:óculos de proteção custam menos de cinco reais!!!! e não devemos utilizar coisas que fazem faísca em tanques, mesmo vazios (nunca estão vazios de verdade, sempre tem um pouco de gás, que pode explodir facilmente). Uma saída é encher de água o tanque, outra é colocar o bocal no cano de descarga para que o gás seja substituído por co2.
Isso é bom lembrar Carlão, a 1ª coisa que faço quando mecho no tanque é colocar a gasolina num galão e depois por água no tanque, já o óculos eu já tenho um daqueles, tipo operário do PAC srsrsr
Mais essa da descarga eu não sabia!
valeu!
Tô lhe manjando!
Roan L. Trajano
Idade : 25
Pontos : 2853
Mensagem por LOYO em Seg Out 17, 2011 5:01 am
Dá muito gozo sermos nós mesmos a fazer, aos poucos está melhorando.cheers
Agora muito cuidado com a higiene e segurança nos trabalhos, o Carlão tem muita razão, eu conheço mais do que um caso de explosão de depósitos vazios que pareciam inofensivos. affraid
Outra coisa é o uso de mascara, pois quando se é novo é tudo facilidades mas com os anos elas aparecem, é essencial utilizar mascaras para prevenir doenças respiratórias fala a experiência. Sad
Boa continuação nos melhoramentos
[/size]
Número de Mensagens : 557
Pontos : 4130
Mensagem por Roan L. Trajano em Seg Out 17, 2011 11:30 pm
Valeu Loyo, quando novo não se sente nada mesmo.
Agora tou pesquisando aqui sobre o alternador, o buggy tá com bateria Zetta de 45ah, será que colocar um alternador 75ah tem algum problema??
Tô lhe manjando!
Roan L. Trajano
Idade : 25
Pontos : 2853
Mensagem por Bugólatra em Ter Out 18, 2011 6:18 am
Roan L. Trajano escreveu:Valeu Loyo, quando novo não se sente nada mesmo.
Não tem problema nenhum Roan, tenho um carro com o alternador de 90 amperes e a bateria 75 amperes.
Número de Mensagens : 5024
Pontos : 9578
Mensagem por victor_peracci em Ter Out 18, 2011 4:47 pm
O correto mesmo e vaporizar o tanque . essa do cano de descarga tenho medo do carro estar mal regulado e sair uma lingua de fogo pela descarga
victor_peracci
Número de Mensagens : 13
Tipo de Buggy : a procura
Pontos : 2417
Data de inscrição : 30/09/2011
Mensagem por Daniel Sul em Qua Out 19, 2011 10:50 am
Vai ficar P E T A C U L A R !!!!rsrsrsrs
DANIEL SUL[i]
Número de Mensagens : 699
Tipo de Buggy : TOY
Pontos : 4141
http://www.fcretifica.com.br
Mensagem por Roan L. Trajano em Qua Out 19, 2011 9:15 pm
Tô lhe manjando!
Roan L. Trajano
Idade : 25
Pontos : 2853
Mensagem por Roan L. Trajano em Qui Out 20, 2011 11:41 pm
Rombo na carcaça da caixa de marcha:
agora fico a saber, o que ocasionou isto??
Tô lhe manjando!
Roan L. Trajano
Idade : 25
Pontos : 2853
Recuperação do chassis
Mensagem por Roan L. Trajano em Sab Abr 28, 2012 5:56 pm
Bem homens voltei, passei tempo sem visitar o forum, e tbm sem tempo pra mecher no buggy
agora depois de meses sem usar o bugão, eu e meu pai tivemos a idéia de recuperar logo o chassis tubular do Fyber 85
Quem anda fazendo essa reforma é o brother Pedro conhecido como Foguinho, ele fez o serviço, trabalha com chassis e fibra, muito inteligente e de confiança no serviço, os tubos são de açoo galvanizado certificado pelo INMETRO, a montagem até a laminação do chassis foi de 5 dias, mais ainda tem os acabamentos e depois a pintura
Tô lhe manjando!
Roan L. Trajano
Idade : 25
Pontos : 2853
Mensagem por Roan L. Trajano em Sab Abr 28, 2012 5:58 pm
chassis antigo
o estado do chassis é assustador
Tô lhe manjando!
Roan L. Trajano
Idade : 25
Pontos : 2853
Mensagem por Roan L. Trajano em Sab Abr 28, 2012 6:07 pm
Eu até achei que fosse muito complicado recuperar, mais vi que foi muito simples e ocupou pouco tempo e espaço
o f**** é a resina que já se foi uns 300 reais mais as mantas
Tô lhe manjando!
Roan L. Trajano
Idade : 25
Pontos : 2853
Mensagem por Mario - Canavieiras-BA em Dom Abr 29, 2012 3:13 pm
Que beleza de reforma,
vai mandando mais fotos.
Número de Mensagens : 641
Tipo de Buggy : Ú N I C O
Pontos : 3383
Mensagem por jperson em Dom Abr 29, 2012 3:47 pm
Estranho esse dano na carcaça da caixa, a marca é de dentes de engrenagem, coroa ou pinhao nesse caso, mas pela posição alguma coisa saiu do lugar.
Número de Mensagens : 4779
Pontos : 8521
Mensagem por Convidad em Dom Abr 29, 2012 5:00 pm
Roan estava realmente bem judiado esse tubular, a reforma veio em boa hora para garantir a segurança no uso do buggy, e o serviço ficou muito bom!
