assoalho de onibus
robson 2
assoalho de onibus
bom dia galera, quero saber se vcs conhecem algum lugar no rj p/ por assoalho de fibra imitando aluminio no meu baby, sei que na fábrica da baby na rua malet em higienópolis no rj tem 100,00 e só na fibra na h. de entrar escorrega muito, meu pai já machucou as partes uma vez, um forte abaço p/ todos
boa tarde fabricio, assoalho de fibra p/ por no meu baby pois estou sem e escorrega na h. de entrar, entendeu?
Última edição por robson 2 em Qua Jun 15, 2011 11:53 am, editado 1 vez(es)
robson 2- Novato
- Número de Mensagens : 5
Tipo de Buggy : buggy baby 81 vermelho, 4 rodas aro 15
Pontos : 4694
Data de inscrição : 01/06/2011
Re: assoalho de onibus
Fala Robsn, blz?
Camarada não entendi muito bem o que você quer, poderia explicar melhor?
Eu conheço fundo de onibus mas feito com chapa de aluminio.
Pontos : 9874
O meu assoalho é de fibra mais tem umas ondulações que não deixa escorregar!
Pontos : 7247
Olá, pelo que entendi o piso de seu buggy deve ser liso e quando a pessoa vai entrar as vezes escorrega, e vc esta querendo colocar algo como se fosse um tapete, de fibra imitando aqueles pisos de onibus, aqueles que o pessoal usa tambem em carros para dar um ar de esportivo.
Jos ( Zé )- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 328
Pontos : 5591
Jos ( Zé ) escreveu:Olá, pelo que entendi o piso de seu buggy deve ser liso e quando a pessoa vai entrar as vezes escorrega, e vc esta querendo colocar algo como se fosse um tapete, de fibra imitando aqueles pisos de onibus, aqueles que o pessoal usa tambem em carros para dar um ar de esportivo.
Se for isso que o Jos ( Zé ) falou é so comprar as chapas de alumino, recortar e fixar no assoalho.
Pontos : 9874
Opa , eu estava dando uma olhada nos ultimos assuntos do PB, e tem um que trata de assoalho de aluminio, podes dar uma olhada ai também, fala de um de borracha que imita o aluminio e é bem mai$$$$$ barato .....
Pontos : 5591
É uma boa opção também.
Pontos : 9874
Fabrício existe esse material sintético que imita o aluminiun usado no piso dos onibus, encontramos a venda por metro ou mesmo o tapete ja feito.Fabrício®© escreveu:Fala Robsn, blz?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-186722008-tapete-vinilico-imitaco-cho-de-onibus-10mm-piso-_JM
Pontos : 11724
Jos ( Zé ) escreveu:Opa , eu estava dando uma olhada nos ultimos assuntos do PB, e tem um que trata de assoalho de aluminio, podes dar uma olhada ai também, fala de um de borracha que imita o aluminio e é bem mai$$$$$ barato .....
esse tapete que vc se refere é uma "M" ele escorrega da mesma forma, não compre que vai jogar dinheiro fora.
tente comprar fita anti-derrapante transparente da 3M e cole no assoalho tenho certeza que vai resolver seu problema e é barato custa 30 reais em média, tem em outras cores sem falar que gruda e não sai mais
Pescador- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 432
Tipo de Buggy : Giants
Pontos : 5787
Como escorrega? pelo que eu sei ele é aplicado com cola em todo o interior do buggy, o unico problema que eu já vi alguém comentando é que ele reflete a luz do sol por isso estão dando preferência pelo tapete feito de EVA.Pescador escreveu:Jos ( Zé ) escreveu:Opa , eu estava dando uma olhada nos ultimos assuntos do PB, e tem um que trata de assoalho de aluminio, podes dar uma olhada ai também, fala de um de borracha que imita o aluminio e é bem mai$$$$$ barato .....
Pontos : 11724
Bugólatra escreveu:Como escorrega? pelo que eu sei ele é aplicado com cola em todo o interior do buggy, o unico problema que eu já vi alguém comentando é que ele reflete a luz do sol por isso estão dando preferência pelo tapete feito de EVA.Pescador escreveu:Jos ( Zé ) escreveu:Opa , eu estava dando uma olhada nos ultimos assuntos do PB, e tem um que trata de assoalho de aluminio, podes dar uma olhada ai também, fala de um de borracha que imita o aluminio e é bem mai$$$$$ barato .....
nem tinha pensado na situação do reflexo do sol.
outra idéia seria vc fazer uma chapa de fibra de vidro e recortá-la em filhetes de 1 cm cada e colar no asoalho fazendo uma escadinha paralela de 10 em 10cm vai resolver seu problema.
Pontos : 5787
várias alternativas, gostei do tapete de borracha imitando fundo de onibus
Pontos : 9874
Fabrício®© escreveu:várias alternativas, gostei do tapete de borracha imitando fundo de onibus
Não serve pra nada escorrega muito.
Pontos : 5787
uhmmmm...
Pontos : 9874
Pescador aqui quando alguém utiliza esse material geralmente ele é aplicado com cola em todo o interior do buggy com o processo igual ao usado no carpete interno do fusca e dessa maneira ele não escorrega de jeito nenhum.Pescador escreveu:Fabrício®© escreveu:várias alternativas, gostei do tapete de borracha imitando fundo de onibus
Pontos : 11724
Colado deve ficar bem legal
Pontos : 9874
Também pode ser fixado com colchetes no chão do buggy, já tive um assim e nunca deu problema de escorregar!!! Outra opção é colar com velcro.
Usando rebite, pode-se fixa-lo tambem....
Pontos : 5591
vou vê por quento esta o m aqui na cidade...
Pontos : 9874
Dá uma olhada nesses http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-187882629-tapetes-tunning-universal-4-pcs-todos-os-carros--_JM
Pontos : 7247
Fabiano, blz camarada?
Já tive destes tapetes, são bonitos mas soltam uma pelicula transparente que da o brilho e fica feio...
Pontos : 9874
Dessa eu não sabia.Fabrício®© escreveu:Fabiano, blz camarada?
Pontos : 7247
Tinha este problema de escoregar o tapete e resolvi o problema fixando com quatro parafusos rosca rápida. Quando molha ou entra areia é facil de tirar para limpar. Tinha colchetes mas enferrujavam e ficava ruim de encaixar. Agora precisa uma chave de fenda.Márcio ... escreveu: Também pode ser fixado com colchetes no chão do buggy, já tive um assim e nunca deu problema de escorregar!!! Outra opção é colar com velcro.
Pontos : 7547
Volnei S escreveu:Tinha este problema de escoregar o tapete e resolvi o problema fixando com quatro parafusos rosca rápida. Quando molha ou entra areia é facil de tirar para limpar. Tinha colchetes mas enferrujavam e ficava ruim de encaixar. Agora precisa uma chave de fenda.Márcio ... escreveu: Também pode ser fixado com colchetes no chão do buggy, já tive um assim e nunca deu problema de escorregar!!! Outra opção é colar com velcro.
Ia comentar sobre as diversas formas de usar o tapete apresentada aqui, uma delas vc já falou.
1ª conchete enferruja.
2ª se é tapete tem que ficar solto para fácil remoção, imajine ter que tirar parafuso lá perto do pedal? vai ficar com a coluna na "M".
3ª cola? só para aqueles que tem aspirador de pó.
4ª velcro? dependendo do tipo de colagem do velcro ele pode desprender facilmente do asoalho que é muito liso e tem velcro que segura tão forte que pra tirar é complicado.
Bem aqui nesse forum é um mundo de de sugestões por isso que passo aqui para deixar também minhas idéias.
Pontos : 5787
Por enquanto a melhor solução foi a do Volnei!
Pontos : 7247
» assoalho de fibra X assoalho de ferro
» ONIBUS História e Evolução desde 1900
» assoalho
» ASSOALHO
» Assoalho de fibra (instalação)
» assoalho
» ASSOALHO
