BRM 85
+8
Moacir
Josias Tito Gomes
lauro filippetti
12 participantes
BRM 85
TENHO UM BRM 85 QUE ESTA NA FAMILIA A 20 ANOS MAIS NAO TEM DOC, ALGUEM POR ACASO SABE SE ESTE MODELO QUE É CHASSI PROPRIO DA PRA COLOCAR O DO FUSCA OU D A BRASILIA, DA DÓ DO MENINO ESTA INTEIRO E QUERIA DEIXAR EM ORDEM.
lauro filippetti- Novato
- Número de Mensagens : 4
Tipo de Buggy : tenho brm 85
Pontos : 4647
Data de inscrição : 14/07/2011
Re: BRM 85
Posso estar enganado, mas acredito que esse ano já possui chassi proprio (é bem parecido com o VW). Tenta entrar em contato com a BRM. eles podem te dar uma ajuda.
Pontos : 5590
Re: BRM 85
Coloca fotos pra a gente ver!
Pontos : 7246
brm85
tenho que lavar ele pra deixar bonito ta tudo sujo, mas inteiro, pois fica na jureia litoral norte, vou postar as fotos assim que conseguir
Pontos : 4647
Re: BRM 85
lauro filippetti escreveu:TENHO UM BRM 85 QUE ESTA NA FAMILIA A 20 ANOS MAIS NAO TEM DOC, ALGUEM POR ACASO SABE SE ESTE MODELO QUE É CHASSI PROPRIO DA PRA COLOCAR O DO FUSCA OU D A BRASILIA, DA DÓ DO MENINO ESTA INTEIRO E QUERIA DEIXAR EM ORDEM.
OLÁ LAURO, SEJA BEMVINDO. SE VOCE NÃO TEM OS DOCUMENTOS DO BRM, ENTÃO NADA FEITO. NÃO TEM MAIS COMO RESOLVER. É PROIBIDO LEGALIZAR CHASSI VW PARA BUGGY.
Pontos : 10075
Re: BRM 85
OK, MAS ISTO É SÓ PARA BUGGY, AQUI EM SAO PAULO VEJO MUITOS CASOS EM QUE EXISTEM REPLICAS DE PORCHE MONTADOS EM CHASSI VW.
Pontos : 4647
Re: BRM 85
Essas replicas agora nao usam chassi VW mais, pelo menso que eu saiba. Só usam a suspensao.
Pontos : 5590
Re: BRM 85
Desculpem as perguntas se forem descabidas mas não tem como buscar uma segunda via junto ao Detran, fazendo uma pesquisa pelo número do chassís ou placa ??? Não tem documento porque se extraviou certo ? Estaria em nome de algum familiar seu ?
Pontos : 7037
BRM 85
Aqui no Sampabuggy tenho um amigo que ele tem um kadron, que estava com este mesmo problema, este domingo no encontro de Sto Andre na Fundação, este estava presente, perguntei para ele se tinha resolvido o problema dos documentos, ele me falou que solucionou com um despachante la de Itupeva.
este buggy tinha sido montado pelo pai dele com chassis de Brasilia,
- Número de Mensagens : 477
Idade : 73
Tipo de Buggy : kadron 68
Pontos : 5447
Re: BRM 85
Se o buggy tiver placa, No DETRAN, pelo nº da placa, ele localiza o nº do renavan e do chassi, depois é só verificar os documentos. Se no documento tiver como buggy, é só colocar a documentação em dia. Se tiver como fusca ou brasília aí complica.
Eu tenho um colega que montou um buggy em cima do chassi de brasília, agora não consegue regularizar. Inclusive ele está tentando "comprar" uma documentação de algum buggy que tenha sido destruído.
Um abraço
Moacir
Um abraço
Moacir
Moacir- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 367
Idade : 70
Pontos : 5390
Re: BRM 85
É possivel comprar um Documento de um Buggy de uma outra marca,exemplo o de um Toy e remarcar a numeração do Chassi desse documento ,no Chassi do BRM???
Porque a maioria dos vistoriadores do detran não sabem nem o que é um Chassi tubular.
Elvis- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 391
Pontos : 5141
Re: BRM 85
Elvis escreveu:É possivel comprar um Documento de um Buggy de uma outra marca,exemplo o de um Toy e remarcar a numeração do Chassi desse documento ,no Chassi do BRM???
OS VISTORIADORES DO DETRAN DO SUL/SUDESTE NAO SABEM NEM O QUE É BUGGY!!!!!
É POSSIVEL SIM COLOCAR O DOC DE OUTRA MARCA SE O BUGGY FOI MONTADO EM CHASSI VW.
TANTO FAZ REPLICAS OU BUGGY. É PROIBIDO MONTAR EM CHASSI VW. AS EMPRESAS PAULISTAS QUE VENDEM CARROCERIA PARA MONTAR EM CHASSI VW, UTILIZAM DESPACHANTES INESCRUPULOSOS QUE COBRAM ATÉ R$ 3.500,00 PARA "LEGALIZAR" UM DOCUMENTO DESSES. JÁ VI CASOS EM QUE O DOC FOI BLOQUEADO POSTERIORMENTE.
Pontos : 10075
Re: BRM 85
Boog Google escreveu:lauro filippetti escreveu:TENHO UM BRM 85 QUE ESTA NA FAMILIA A 20 ANOS MAIS NAO TEM DOC, ALGUEM POR ACASO SABE SE ESTE MODELO QUE É CHASSI PROPRIO DA PRA COLOCAR O DO FUSCA OU D A BRASILIA, DA DÓ DO MENINO ESTA INTEIRO E QUERIA DEIXAR EM ORDEM.
Moacir:Moacir Goulart escreveu:Se o buggy tiver placa, No DETRAN, pelo nº da placa, ele localiza o nº do renavan e do chassi, depois é só verificar os documentos. Se no documento tiver como buggy, é só colocar a documentação em dia. Se tiver como fusca ou brasília aí complica.
Um abraço
Moacir
- É isto que o pessoal colocou. Não é mais possivel legalizar um chassi VW em buggy.
- Como o número da placa (pode até ser das antigas amarelas) você vai no Detran e consegue ver o registro. Se constar como buggy, tudo certo. Neste caso é só alegria. É só atualizar, fazer vistoria e receber os documentos.
Boa sorte.
Pontos : 7546
Re: BRM 85
Volnei, ainda é possível, sim, fazer a legalização de um buggy em chassi de fusca. O que não se pode é cortar o chassi. Logo, um buggy de chassi comprido (sem corte) pode ser emplacado como alteração de característica. Até o Bruce fez um buggy com chassi normal (sem corte), o Manxter 2+2:
O kit dele:
O kit dele:
Re: BRM 85
Mas Carlão como é que funciona? Qual o orgão que vai inspecionar, o próprio Detran? Porque eles não vão ficar medindo comprimento de chassi...
Re: BRM 85
Márcio ... escreveu: Mas Carlão como é que funciona? Qual o orgão que vai inspecionar, o próprio Detran? Porque eles não vão ficar medindo comprimento de chassi...
BOA!.....................
Pontos : 10075
Re: BRM 85
É isto aí mesmo Carlão, não legalizam mais chassi VW encurtado. Praticamente todos buggys tem o chassi mais curto, mas não todos. Estes pelo que sei podem ser legalizados. Me parece que o Phanton, aquele modelo do parceiro TCHAKA (que anda sumido por sinal) tem o chassi inteiro. Agora para fazer o vistoriador do Detran acreditar, só tirando a fibra e mostrando.
Tchaka, cadê você meu filho?
Pontos : 7546
Re: BRM 85
sabe de alguem que tem um buggy destruido, mas chassi proprio para vender o doc,
Pontos : 4647
Re: BRM 85
Isso tá difícil viu amigo, mais boa sorte!lauro filippetti escreveu:sabe de alguem que tem um buggy destruido, mas chassi proprio para vender o doc,
Pontos : 7246
Re: BRM 85
Gostei desse Manxter 2+2.
Terra- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 463
Idade : 102
Tipo de Buggy : EQUUS MAXIS
Pontos : 5215
Re: BRM 85
Boog Google escreveu:Elvis escreveu:É possivel comprar um Documento de um Buggy de uma outra marca,exemplo o de um Toy e remarcar a numeração do Chassi desse documento ,no Chassi do BRM???
Olha, nisso eu concordo com o Nill, não sei no Sul mas no Suldeste duvido um vistoriador que saiba que tal buggy saiu ou nao com chassi tubular, aqui independente do modelo buggy é buggy...
Re: BRM 85
Olha, aqui se vc tem como pagar, vc consegui tudo.........Nada no Brasil é impossível pra quem tem dinheiro.
Re: BRM 85
É como diz o povo só não tem jeito pra morte... ainda!!!
Pontos : 7246
Re: BRM 85
Lauro, só exite uma saida legal para isso no caso de perda de documento deve ser tirada uma segunda via do documento de transferencia junto ao detran onde o buggy esta emplacado, caso esse buggy seja de algum parente falecido deve se efetuar o inventario para que o juiz libere a documentação, não existe outra forma pelo menos não dentro da lei, referente a usar chassi VW li o comentario sobre o vistoriador medir o chassi, o vistoriador não mede realmente para proceder o emplacamentoo vistoriador solicita uma inspeção veicular em uma empresa filiada ao INMETRO que aqui no sul chama-se CATERG esse empresa não só mede o chassi como avalia sistema de freios, direção emissão de poluentes e ruido, emfim muito dificil aprovar um buggy se não for muito bem feito e com tudo 0K.
