que motor é esse?
+5
Roan L. Trajano
sander
9 participantes
que motor é esse?
Bom dia pessoal. Comprei uim buggy Fibravan Kauipe Luxo 2007 e no documento consta motor modificado 103cv. O Motor é 1.600 a ar. Será que a potência está correta? Isso é possível? Como eu sou novo em matéria de buggy, gostaria que vocês do Planeta me ajudassem..
sander- Novato
- Número de Mensagens : 5
Tipo de Buggy : FIBRAVAN 2007 e BIRD 1976
Pontos : 4712
Data de inscrição : 11/05/2011
Re: que motor é esse?
Veja se o motor que está no carro é o mesmo que esta cadastrado no detran.sander escreveu:Bom dia pessoal. Comprei uim buggy Fibravan Kauipe Luxo 2007 e no documento consta motor modificado 103cv. O Motor é 1.600 a ar. Será que a potência está correta? Isso é possível? Como eu sou novo em matéria de buggy, gostaria que vocês do Planeta me ajudassem..
Pontos : 7246
Olá Sander seja bem vindo ao PB, amigo um de nós dois estar enganado e eu acho que não sou eu não, o fibravan e o cauype são dois buggys distintos e sem nenhuma ligação um com o outro portanto o seu buggy não deve ser um fibravan kauipe não, verifique o modelo correto que fica mais fácil de alguém que conheça seu buggy postar a resposta que você esta querendo.
confira nos links abaixo os modelos das duas marcas, cauype e fibravan.
http://www.planetabuggy.com.br/atuais/fibravan.htm
http://www.buggycauype.com.br/
Pontos : 11723
Seu motor pode ser modificado sim, mas internamente.
O num. que consta nio motor tem que ser o mesmo nas documentos.
Se não for isso o motor foi trocado por um original(na potencia)
Tem 1 ou 2 carburas? consome muito? é a alcool? marcha lenta irregular?
Pontos : 10746
se o motor não tiver toda essas peças especiais que o JPerson citou, o antigo dono devia ter um motor mais potente, e acho q ele antes de colocar a venda deve ter trocado o motor por um 1600 de 57cvs
Pessoal, estou gostando das respostas. Com relação ao post do amigo Bugólatra, eu passei a informação do buggy, de acordo com os dados do documento e lá realmente consta Buggy "Fibravam/Kauipe Luxo". Isso mesmo e Kauipe com "K". O Cauipe a que se referiu o Bugólatra é com "C" e, realmente é um outra marca de buggy. Também consta, como falei: Motor modificado 103CV (1.600 a ar). E, conforme sugeriu o Jperson, eu olhei o número do motor e é o mesmo que consta do documento. Para tirar a dúvida em relação ao modelo do Buggy, pesquisei no google sobre o modelo Fibravan/Kauipe Luxo e existem alguns buggys com essa especificação. Também solicitei informações à Fibravan quanto ao modelo em questão e estou aguardando resposta. Mas, pessoal, a minha maior dúvida é em relação ao motor. O 1.600 a ar pode mesmo ser modificado para 103cv? Quais as peças que foram mudadas para isso acontecer? Espero a ajuda dos nobres especialistas do Planeta. Abração em todos e obrigado pela atenção em responder, como vocês vêm fazendo.
sander- Novato
Pontos : 4712
Pa um motor de 100 cvs, aspirado, precisa de troca de comando por um mais bravo(proximo de 300°), taxa de compressão mais elevada(quase que obrigatoriedade de uso de alcool), carburação condizente(dupla SOLEX32 modificada ou outra maior) e mais alguns acertos.
Voce tem certeza que é 1600?
Para essa potencia normalmente se usa pistões maiores (90,5, o que dá uma cilindrdada de quase 1800).
Pontos : 10746
Vou tomar a liberdade de acrescentar uma coisinha a resposta do JP ... o virabrequim de curso maior também eleva a cilindrada e consequentemente a potência!!! Só abrindo o seu motor para ter a certeza do que foi feito nele, mas para saber se tem os 103 Cv, um dinamômetro responde com segurança!!!
Marcio, dá para notar de cara se NAO tem os 103 cv.
Se ao olhar o motor tiver lá um carburadorzinho solex PIC 30, esquece não tem os 103 cv.
Sander, coloca fotos de seu motor.
Pontos : 10746
Isso é verdade JP ... pode fazer a modificação que for, se a carburação não acompanhar o motor já era e um PIC 30 não tem rendimento para 103 Cv nem com reza braba!!!
O Kauipe com K e bem anterior ao cauype C. aqui no nordeste e assim, A galera não dispensa nada e copia até o nome, Só que modificando é claro!
Quanto a minha opinião quanto a esta no doc 103cv, Sinceramente acredito que foi um erro no cadastramento do veiculo quando ele nasceu, agora se quiser mudar da um trabalhão, melhor deixar esse motorzão.
E aí Emanuel ? tava sentindo sua falta por aqui, ñ some ñ! sempre elucidando as dúvidas da galera, seja mais frequente, abração.
Pontos : 9332
Pontos : 9873
Meu amigo tinha um BRM e nos docs estava com 150 cv! Mas era um motor original. Tinha sido erro no detran e nada amais. Até qu um dia o guarda parou ele e pediu pra ver o motor todo impressionado, ai meu amigo disse que era erro e o policia ficou decepcionado hahahah.
Se seu motor fosr 103cv, vc vai sentir facil numa arrancada. O bicho va ser mto forte, mas como o pessoal disse, se for um carburazinho... esquece.
Pontos : 5590
Obrigado a todos pelas respostas. Mais uma pergunta: existe algum meio de saber com precisão a cavalagem correta? Em breve, postarei as fotos do buggão e do motor e, independentemente da real potência da máquina, trata-se de um lindo Fibravan/Kauipe/Luxo, modelo 2007. E, por falar no modelo, recebi a resposta da Fibravan, confirmando que realmente o nome é Fibravan/kauípe/Luxo. A marca Cauípe (com "C"), apesar do nome, não tem nada a ver com o Fibravan. Abração em todos do Planeta e tá aí embaixo a resposta da FIBRAVAN:
Boa noite, caro Sander.
Ficamos honrados em saber que você faz parte da família Fibravan.
Quanto às suas indagações, passamos a responder:
1) A marca que consta no DUT é realmente "Fibravan/Kauipe/Luxo";
2) Modelos Plus e Vip são versões (conforme fotos anexas);
Estamos à disposição para quaisquer outras informações.
Abraços.
Vanildo Marcelo
Diretor
Buggy Fibravan
Rua Estevão de Campos, 1200
CEP 60.331.240 - Fortaleza-Ce - Brasil
(+55.85) 3237.07.30 / 9998.77.36
(+55.85) 3242.90.33
fibravan@fibravan.com.br
Abraços.
Vanildo Marcelo
Diretor
Buggy Fibravan
(+55.85) 3242.90.33
sander- Novato
Pontos : 4712
Pra saber a potencia exata só pondo no dinamometro, pois além da cada motor ser unico, o motor do fusca teve diversas versoes e mtos já tiveram alguma coisa mudada, mas da pra ter um chute.
Comece nos falando qual o carbura que ta nele, se é simples ou dupla. Isso Já vai da pra dizer bem se ele for original.
Pontos : 5590
Ok, GTMartini. Estou em viagem, mas quando chegar em casa, vou xecar. Brigadão pela dica.
sander- Novato
Pontos : 4712
Sander, vê se aí em maceio tem alguem que tem dinamometro e leva o buggy pra medir.
Algumas oficinas de performance ou aquelas que dão laudo para alterções nos veículos devem ter.
Pontos : 10746
que motor é esse?
jperson escreveu:Sander, vê se aí em maceio tem alguem que tem dinamometro e leva o buggy pra medir.
Valeu Jperson. Vou dar uma pesquisada nas oficinas. Abração.
sander- Novato
Pontos : 4712
» "Que motor é esse ?"
» Fotos para colocar no forum
» que buggy é esse?
» Emis 2010 flex 1.4
» que buggy é esse?
