mola do facao
mola do facao
Mensagem por Samuca em Dom Jun 05, 2011 4:49 pm
bao tarde pessoal!
preciso de ajuda, novamente, como na semana passada,hehe.
estava eu passeando de buggy com meu pai e meu irmaozinho quando DEREPENTE quebrou o eixo de torçao do facao, e como tenho buggy na veia e quero mais, pois nunca vi, mas buggy vicia, eu ja sou dependente; quero fazer a manutençao sozinho, entre aspas, pois jápercebi que os melhores mecanicos de buggy que conheço, estao neste site, ou forum.Que assim seja, pois com outros mecanicos só levei fumada.
E lhes pergunto,como faço (procedo) para trocar o eixo de torçao como o meu chassi é de fusca?
agradecido desde já a todos que puderem me auxiliar. Basketball
Samuca
Número de Mensagens : 117
Pontos : 2766
Re: mola do facao
Mensagem por jperson em Dom Jun 05, 2011 5:20 pm
Samuca, suspensão traseira é um pouco chato de mexer e para deixar alinhado precisa de um aparelinho chamado goniometro, que indica com quantos graus ficaram os facões.
Acho que voce deveria procurar um mecanico das antigas que conheça os vw a ar.
Mas se quiseres meter a mão na massa, vai na tentativa e erro.
Número de Mensagens : 4784
Pontos : 8557
mola do facao
Mensagem por Samuca em Dom Jun 05, 2011 5:36 pm
sim mas deve existir uma forma pratica de fazer isso, acredito eu, e como devo proceder para desmontar e montar?
Samuca
Pontos : 2766
Re: mola do facao
Mensagem por jperson em Dom Jun 05, 2011 5:41 pm
Se quebrou a sua barra de torção, o pedaço internos só sai retirando a barra do outro lado, é por lá que voce bai bater para empurrar para fora o pedaço que ficou.
Para desmontar, voce precisa deixar o facão livre, soltar tudo que o prende a caixa e a suspensão,inclusive os 2 coxins inter nos dele(ficam junto com a barra).
Pontos : 8557
mola do facao
Mensagem por Samuca em Dom Jun 05, 2011 5:51 pm
quer dizer que tenho q desmontar os dois lados?
Samuca
Pontos : 2766
Re: mola do facao
Mensagem por jperson em Dom Jun 05, 2011 6:15 pm
Se tiver quebrado internamente sim.
Pontos : 8557
mola do facao
Mensagem por Samuca em Dom Jun 05, 2011 6:39 pm
bele jperson, vou começar a desmontar e vamos ver o que dá,vlw
Samuca
Pontos : 2766
Re: mola do facao
Mensagem por jperson em Dom Jun 05, 2011 7:14 pm
Samuca, tem um topico falando sobre esse assunto.
Acho que ajuda.
http://planetabuggy.forumeiros.com/t2339-regulagem-do-facao
Pontos : 8557
Re: mola do facao
Mensagem por Clayton em Dom Jun 05, 2011 8:18 pm
Bem, vamos lá Samuca:
1= levante a traseira do buggy e calçe pelo tubo onde encaixa a barra,
2= retire a roda do lado que quebrou, retire o amortecedor,
3= tem 3 parafusos com porca na ponta do facão, que prende o eixo, retire-os,
4= forçe o eixo para trás com cuidado para não quebrar o tubo de oleo de freio, use uma alavanca,
5= retire os quatro parafusos da tampa da barra, aí já vai ter noção do que aconteceu,
6= se a barra quebrou pelo lado externo tente puxá-la, se não, vai ter que desmontar igualmente o outro lado para poder bater o pedaço que ficou no entalhado interno.
7= pegar a barra nova e montar respeitando o limite inferior do suporte do facão
8= montar tudo na ordem , descer o buggy e dar uma volta no quarteirão,
9= se ficar baixo o lado que desmontou terá que repetir tudo de novo, marcar o ponto e ir ajustando conforme prescisa( por isso que esse serviço é chato). E para isso terá que ter uma ferramenta tipo uma rosca que encaixa no facão e no suporte superior do amortecedor, para poder forçar a barra para cima.
No mais cuidado com o buggy erguido, calçe-o bem, pense na segurança e boa sorte.
Cl@yton
Pontos : 4936
mola do facao
Mensagem por Samuca em Dom Jun 05, 2011 8:40 pm
certo Clayton, mas parece que tem umas borrachas lá dentro, isso procede?
Samuca
Pontos : 2766
Re: mola do facao
Mensagem por jperson em Seg Jun 06, 2011 6:39 am
São os coxins, são 2 em cada lado.
Pontos : 8557
Re: mola do facao
Mensagem por GTMartini em Seg Jun 06, 2011 8:34 am
Se uma já quebrou, recomendo trocar as duas barras pois a outra já deve estar cansada e vai ser ruim de ficar regulado.
flw
Número de Mensagens : 708
Pontos : 3457
Re: mola do facao
Mensagem por Pescador em Seg Jun 06, 2011 10:45 am
Samuca escreveu:certo Clayton, mas parece que tem umas borrachas lá dentro, isso procede?
vou acrescentar 4 ítem às dicas do Clayton para vc usar:
1ª cuidado com o facão que tem muita pressão e pode te machucar quando tirará-lo do calço (apoio onde ele fica)
2ª quando tirar o facão de cima do seu calço (apoio onde ele fica) marque com um riscador (pode ser um prego, chave de fenda) onde ele parou pois quando colocá-lo do lugar novamente vc vai ter uma referência, eu fiz assim no meu e deu certinho.
3ª se os coxins estiverem ainda usáveis ópte por eles pois se colocar novos vai sofrer para colocar no lugar.
4ª se precisar passar vaselina para colocar os coxis novos, então passe muito pouco senão vc vai precisar de muita paciência pois o coxin fica de desencaixando todo hora.
são dicas de quem já sofreu nesse serviço rsrsrsrs
Pescador
Número de Mensagens : 432
Tipo de Buggy : Giants
Pontos : 3653
mola do facao
Mensagem por Samuca em Seg Jun 06, 2011 9:32 pm
se eu tiver q desmontar o outro lado para tirar os pedaços, ja troco as duas, senao vou montar uma só p/ ver como fica.
como posso forçar o facao p cima qdo estiver montando, so no macaquinho mesmo ou tem outra opçao?
Samuca
Pontos : 2766
Re: mola do facao
Mensagem por Fabrício®© em Seg Jun 06, 2011 10:02 pm
Samuca... muito cuidado na hora de montar, se o facão escapa pode quebrar seu braço ou caisar um ferimento grave com a pressão, eu não mecho em facão, o trabalho que da, é melhor pagar...
Segue as dicas da galera que estão ótimas... tem uma ferramenta, chama-se levantador de facão, igual da foto, custa em torno de 80 reais
Este é o goniometro;
Número de Mensagens : 4297
Pontos : 7743
Re: mola do facao
