mola do facao
Samuca
mola do facao
bao tarde pessoal!
preciso de ajuda, novamente, como na semana passada,hehe.
estava eu passeando de buggy com meu pai e meu irmaozinho quando DEREPENTE quebrou o eixo de torçao do facao, e como tenho buggy na veia e quero mais, pois nunca vi, mas buggy vicia, eu ja sou dependente; quero fazer a manutençao sozinho, entre aspas, pois jápercebi que os melhores mecanicos de buggy que conheço, estao neste site, ou forum.Que assim seja, pois com outros mecanicos só levei fumada.
E lhes pergunto,como faço (procedo) para trocar o eixo de torçao como o meu chassi é de fusca?
agradecido desde já a todos que puderem me auxiliar.
Samuca- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 117
Pontos : 4900
Re: mola do facao
Samuca, suspensão traseira é um pouco chato de mexer e para deixar alinhado precisa de um aparelinho chamado goniometro, que indica com quantos graus ficaram os facões.
Acho que voce deveria procurar um mecanico das antigas que conheça os vw a ar.
Mas se quiseres meter a mão na massa, vai na tentativa e erro.
Pontos : 10747
mola do facao
sim mas deve existir uma forma pratica de fazer isso, acredito eu, e como devo proceder para desmontar e montar?
Pontos : 4900
Re: mola do facao
Se quebrou a sua barra de torção, o pedaço internos só sai retirando a barra do outro lado, é por lá que voce bai bater para empurrar para fora o pedaço que ficou.
Para desmontar, voce precisa deixar o facão livre, soltar tudo que o prende a caixa e a suspensão,inclusive os 2 coxins inter nos dele(ficam junto com a barra).
Pontos : 10747
mola do facao
quer dizer que tenho q desmontar os dois lados?
Pontos : 4900
Re: mola do facao
Se tiver quebrado internamente sim.
Pontos : 10747
mola do facao
bele jperson, vou começar a desmontar e vamos ver o que dá,vlw
Pontos : 4900
Re: mola do facao
Samuca, tem um topico falando sobre esse assunto.
Acho que ajuda.
https://planetabuggy.forumeiros.com/t2339-regulagem-do-facao
Acho que ajuda.
Pontos : 10747
Re: mola do facao
Bem, vamos lá Samuca:
1= levante a traseira do buggy e calçe pelo tubo onde encaixa a barra,
2= retire a roda do lado que quebrou, retire o amortecedor,
3= tem 3 parafusos com porca na ponta do facão, que prende o eixo, retire-os,
4= forçe o eixo para trás com cuidado para não quebrar o tubo de oleo de freio, use uma alavanca,
5= retire os quatro parafusos da tampa da barra, aí já vai ter noção do que aconteceu,
6= se a barra quebrou pelo lado externo tente puxá-la, se não, vai ter que desmontar igualmente o outro lado para poder bater o pedaço que ficou no entalhado interno.
7= pegar a barra nova e montar respeitando o limite inferior do suporte do facão
8= montar tudo na ordem , descer o buggy e dar uma volta no quarteirão,
9= se ficar baixo o lado que desmontou terá que repetir tudo de novo, marcar o ponto e ir ajustando conforme prescisa( por isso que esse serviço é chato). E para isso terá que ter uma ferramenta tipo uma rosca que encaixa no facão e no suporte superior do amortecedor, para poder forçar a barra para cima.
No mais cuidado com o buggy erguido, calçe-o bem, pense na segurança e boa sorte.
Pontos : 7070
mola do facao
certo Clayton, mas parece que tem umas borrachas lá dentro, isso procede?
Pontos : 4900
Re: mola do facao
São os coxins, são 2 em cada lado.
Pontos : 10747
Re: mola do facao
Se uma já quebrou, recomendo trocar as duas barras pois a outra já deve estar cansada e vai ser ruim de ficar regulado.
flw
flw
Pontos : 5591
Re: mola do facao
Samuca escreveu:certo Clayton, mas parece que tem umas borrachas lá dentro, isso procede?
vou acrescentar 4 ítem às dicas do Clayton para vc usar:
1ª cuidado com o facão que tem muita pressão e pode te machucar quando tirará-lo do calço (apoio onde ele fica)
2ª quando tirar o facão de cima do seu calço (apoio onde ele fica) marque com um riscador (pode ser um prego, chave de fenda) onde ele parou pois quando colocá-lo do lugar novamente vc vai ter uma referência, eu fiz assim no meu e deu certinho.
3ª se os coxins estiverem ainda usáveis ópte por eles pois se colocar novos vai sofrer para colocar no lugar.
4ª se precisar passar vaselina para colocar os coxis novos, então passe muito pouco senão vc vai precisar de muita paciência pois o coxin fica de desencaixando todo hora.
são dicas de quem já sofreu nesse serviço rsrsrsrs
Pescador- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 432
Tipo de Buggy : Giants
Pontos : 5787
mola do facao
se eu tiver q desmontar o outro lado para tirar os pedaços, ja troco as duas, senao vou montar uma só p/ ver como fica.
como posso forçar o facao p cima qdo estiver montando, so no macaquinho mesmo ou tem outra opçao?
Pontos : 4900
Re: mola do facao
Samuca... muito cuidado na hora de montar, se o facão escapa pode quebrar seu braço ou caisar um ferimento grave com a pressão, eu não mecho em facão, o trabalho que da, é melhor pagar...
Segue as dicas da galera que estão ótimas... tem uma ferramenta, chama-se levantador de facão, igual da foto, custa em torno de 80 reais
Este é o goniometro;
Pontos : 9874
» Facão regulável
» REGULAGEM DO FACÃO!!
» Borrachas do facão traseiro
» Trocando as buchas do facão
» mola para o emis
» mola para o emis
