Troca do sistema de Barra de torção
+6
Pescador
Márcio Barbas
10 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Troca do sistema de Barra de torção
Delon escreveu:Aqui sempre trocamos a barra de torção e facão para poder caber o pneu maior , só preste atenção pois nao é recomendado inverter o lado das barras de torção , e tmb bastante atenção pois pneus maiores alonga um pouco a relação de marchas e vc vai sentir uma diferença ao precisar de força ! abraço a todos .
Delon de tira uma dúvida, o que aconteceria se trocar a barra de torção de lado? e como poderíamos distinguir o lado de cada uma?
Pescador- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 432
Pescador escreveu:Delon escreveu:Aqui sempre trocamos a barra de torção e facão para poder caber o pneu maior , só preste atenção pois nao é recomendado inverter o lado das barras de torção , e tmb bastante atenção pois pneus maiores alonga um pouco a relação de marchas e vc vai sentir uma diferença ao precisar de força ! abraço a todos .
Pescador, eu não sei quanto às do Fusca, mas as da Brasília vêm com marcas nas pontas que identificam o lado "R" (direita) e "L" (esquerda)
Márcio Barbas- Desbravador
- Número de Mensagens : 226
Pontos : 5098
Márcio Barbas escreveu:Pescador escreveu:Delon escreveu:Aqui sempre trocamos a barra de torção e facão para poder caber o pneu maior , só preste atenção pois nao é recomendado inverter o lado das barras de torção , e tmb bastante atenção pois pneus maiores alonga um pouco a relação de marchas e vc vai sentir uma diferença ao precisar de força ! abraço a todos .
tudo bem márcio pois o meu chassi é de brasilia e como estou fazendo a reforma eu vou ver se na montagem eu fiz certo. obrigado pela dica
Tipo de Buggy : Giants
Pontos : 5808
Eu nao sei como identificar o s lados , eu faço o seguinte qnd vou ao ferro velho comprar as peças eu marco com tinta o lado de cada uma . se inverter o lado dizem q pode quebrar com mais faciollida pois inverte o sentido de torção da peça !
Delon- Buggueiro
- Número de Mensagens : 34
Pontos : 4801
O delon e o marcio estão certos, as barras tem lado e são faceis identificar pelo lado L e R, vejam na foto. L= left (Esquerda) R= Right (direita)
Pontos : 9895
Fabrício®© escreveu:O delon e o marcio estão certos, as barras tem lado e são faceis identificar pelo lado L e R, vejam na foto. L= left (Esquerda) R= Right (direita)
boa foto, fui ver o meu e realmente tem as marcas e por sinal estão certas. valeu pela dica
Pontos : 5808
FABRÍCIO: coloque mais fotos da barra pois é a primeira vez que vejo uma. Tô acompanhando o tópico imaginando como deve ser. Aproveite sua máquina fotográfica nova e mostre onde ela fica instalada.Fabrício®© escreveu:O delon e o marcio estão certos, as barras tem lado e são faceis identificar pelo lado L e R, vejam na foto. L= left (Esquerda) R= Right (direita)
Pontos : 7568
Matou a pau Fabríco. Também não sabia que tinha lado e principalmente que vinha marcado na peça ... boa informação.
primeira vez q vejo essas marcas ! muito boas fotos ein ! valeu amigos !
Delon- Buggueiro
Pontos : 4801
Volnei S escreveu:FABRÍCIO: coloque mais fotos da barra pois é a primeira vez que vejo uma. Tô acompanhando o tópico imaginando como deve ser. Aproveite sua máquina fotográfica nova e mostre onde ela fica instalada.Fabrício®© escreveu:O delon e o marcio estão certos, as barras tem lado e são faceis identificar pelo lado L e R, vejam na foto. L= left (Esquerda) R= Right (direita)
Volnei, esta foto eu ja tinha nos meus arquivos, foi a unica coisa do buggy que não desmontei foi o facão, tenho até cosseira em falar em desmontar isso... rsrsrsrsmas vou vê se arrumo mais foto pra postar aqui.
Pontos : 9895
Flw pessoal... as vezes as marcas passam batidas por estarem sujas de graxa... é só limpar que aparece.
Pontos : 9895
Fabrício®© escreveu:Flw pessoal... as vezes as marcas passam batidas por estarem sujas de graxa... é só limpar que aparece.
vc sabe falar mais sobre esses furos que estão na barra de torção? um lado tem um furo central e o outro não tem e de qual carro são essas barras. o meu não tem esses furos somente as letras.
Pontos : 5808
Pescador esta barra de torção que está na foto é de kombi.
Pontos : 9895
» barra de torção
» SUSPENSÃO TRASEIRA COM MOLAS HELICOIDAL E BARRA DE TORÇÃO SEM AS ESTRIAS.
» Suspensão dianteira
» Barra estabilizadora.
» Barra de Direção
» Barra de Direção
Página 2 de 2
