Baja para Buggy
bajaitaocara
Baja para Buggy
Olá
Tenho um Baja documentado e gostaria de trocar a carroceria para Buggy (PUMA), inclusive teria que encurtar o chassi.
No meu documento consta o veículo como WV BAJA BUGG
Caso eu troque a carroceria para um Buggy terei problema com o DETRAN-RJ?
Grato
Grato
bajaitaocara- Novato
- Número de Mensagens : 3
Tipo de Buggy : Baja
Pontos : 2739
Data de inscrição : 31/10/2016
Re: Baja para Buggy
Boa pergunta!!!!
Nevio- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 411
Idade : 65
Pontos : 5082
Re: Baja para Buggy
A regra é nacional, mas mesmo assim depende muito do Detran do teu estado, cada um interpreta de modo diferente. Normalmente eles pedem uma autorização prévia para realizar o procedimento, No teu caso, como envolve alteração do chassi, nem sei se pode (se for chassi de Fusca acho que não pode mais) e se puder, depois ainda terás que levar a um posto credenciado no Inmetro para avaliar a segurança da alteração. Passando nesta fase, é só terminar o processo e aguardar o novo documento com a nova descrição ou a inclusão de uma observação. Mas sinceramente, se vc não disser nada e fizer a alteração, e como no teu documento diz "VW BAJA BUGG", duvido que alguma autoridade de trânsito saiba a diferença entre buggy e baja. Isso desde que a alteração seja para uma carroceria de buggy, seja qual for. Se for para um Puma, aí acho que não tem jeito...vc não pode transformar um modelo de carro em outro. Seria como transformar um Fusca num Corcel.
[]'s
[]'s
chevas- Moderador
- Número de Mensagens : 830
Pontos : 5906
Re: Baja para Buggy
Obrigado Chevas...tenho a mesma impressão sobre o desconhecimento do Detran na diferença.chevas escreveu:A regra é nacional, mas mesmo assim depende muito do Detran do teu estado, cada um interpreta de modo diferente. Normalmente eles pedem uma autorização prévia para realizar o procedimento, No teu caso, como envolve alteração do chassi, nem sei se pode (se for chassi de Fusca acho que não pode mais) e se puder, depois ainda terás que levar a um posto credenciado no Inmetro para avaliar a segurança da alteração. Passando nesta fase, é só terminar o processo e aguardar o novo documento com a nova descrição ou a inclusão de uma observação. Mas sinceramente, se vc não disser nada e fizer a alteração, e como no teu documento diz "VW BAJA BUGG", duvido que alguma autoridade de trânsito saiba a diferença entre buggy e baja. Isso desde que a alteração seja para uma carroceria de buggy, seja qual for. Se for para um Puma, aí acho que não tem jeito...vc não pode transformar um modelo de carro em outro. Seria como transformar um Fusca num Corcel.
[]'s
Quando falei Puma só repeti o nome que o vendedor da carroceria me disse, na verdade o modelo seria como abaixo, um Buggy mesmo. Desculpe a ignorância.
Pontos : 2739
Re: Baja para Buggy
Bonito esse buggy!
Boa sorte!
[]'s
Boa sorte!
[]'s
chevas- Moderador
Pontos : 5906
Re: Baja para Buggy
voce tem um baja documentado e quer fazer isso? faz isso nao cara
Pontos : 6860
Re: Baja para Buggy
Mad Well escreveu:voce tem um baja documentado e quer fazer isso? faz isso nao cara
Vou mudar para tentar uma futura venda. Buggy tem mais saída aqui
Pretendo adquirir um 4X4
Valeu
Pontos : 2739
Re: Baja para Buggy
se for vender dps fala o preço
Pontos : 6860
Re: Baja para Buggy
com esse documento você pode fazer o carro que quiser com esse chassi, é um modelo sem definição/artesanal, buggy e baja é carro modificado sem característica definida, a não ser o numero do chassi.
Re: Baja para Buggy
por exemplo, se no documento tivesse, "buggy selvagem, ano 95, cor vermelho", se o dono quiser trocar de carroceria por uma "Bugre" ou uma "Fiber", vai ter problemas.
isso é só um exemplo, nunca um dono de um selvagem faria isso...
Re: Baja para Buggy
Não ha como fazer essa alteração, A anos não é mais permitido mudanças de características como essa em nenhum detran do Brasil.bajaitaocara escreveu:Olá
Grato
Pontos : 11752
» Modificacoes para fusca baja, doc sem possibilidade de transferencia.
» Reconstrução Baja Buggy
» PROJETO PARA MODIFICAR A FRENTE DO MEU BUGGY (PARA O NILL)
» Loja confiável para comprar peças para Buggy ?
» Conheça seu parabrisa
