Alterações veículares ... como proceder !!???
Mensagem por Convidad em Seg Maio 09, 2011 8:33 am
Para os amigos que já tem ou pretendem modificar alguma coisa em seus brinquedos, vai uma dica muito interessante publicada na internet, para que se mantenham dentro da legalidade sem maiores dores de cabeça!!
http://g1.globo.com/carros/noticia/2011/05/modificacao-no-carro-requer-autorizacao-do-detran-veja-regras.html
Re: Alterações veículares ... como proceder !!???
Mensagem por GTMartini em Seg Maio 09, 2011 10:09 am
Poxa, antes de mexer tem que levar pra eles!! Que saco, bom, pelo menos ainda nao barraram totalmente as modificações.
Só faltou a autoesporte passar melhor um link pra verificar tudo correto.
boa
Número de Mensagens : 708
Pontos : 3455
Mensagem por Waybecker em Seg Maio 09, 2011 10:43 am
é eu que sei disso tive um voyage tunado e nunca passava em uma barreira sem ser parado quando não era recolido,só gastei dinheiro na epoca,se tivesse investido no buggy meu buggy hoje estaria novo.
abraços.
Número de Mensagens : 1653
Pontos : 5055
Mensagem por Fabiano Marques em Seg Maio 09, 2011 11:54 am
Quanto que custa as taxas para eles autorizarem as modificações?
Número de Mensagens : 2127
Pontos : 5114
Mensagem por Fabrício®© em Seg Maio 09, 2011 1:39 pm
Boa matéria Marcio.
Mas isto é uma grande palhaçada pra pegar dinheiro do cidadão, pra vc rebaixar ou turbinar ou até mesmo mudar qualquer coisa no carro, ele tem que ser levado em algum posto de vistoria legalizado pelo imetro, tipo estes que vistoriam o carro com GNV, e depois de aprovado e com a laudo em mãos vai para o detran vistoriar novamente e permitir a alteração e alterar o documento do carro, que vem descrito que este sofreu mudança de característica. Já passei por isso, quando eu comprei suspensões de rosca para rebaixar o carro, uma grande burrada da minha vida, mas tudo tem a primeira vez. Very Happy:D:D:D:D
Número de Mensagens : 4297
Pontos : 7741
Mensagem por Convidad em Seg Maio 09, 2011 8:13 pm
Ao longo a vida a gente erra e vai aprendendo, mas com informações seguras a vida se torna um pouco mais fácil.
Mensagem por Clayton em Qua Maio 11, 2011 5:51 pm
Pelo que eu ví na tabela, " não é permitido suspenção com regulagem de altura", nesse caso não posso colocar catracas no meu buggy? E no caso dos Kadets, Ipanemas que tem regulagem de altura na traseira, só por que é original pode?
Cl@yton
Pontos : 4934
Mensagem por Fabrício®© em Qua Maio 11, 2011 6:09 pm
é isso aê mesmo clayton, qd eu fui homologar a um tempo atrás a altura do carro, a suspensão de rosca não passa na vistoria, pois posso variar a altura, só passa se for instalado kit esportivo que fique em uma só altura, eles tiram a medida da altura do asoalho até o chão e registram no documento do carro a alteração e a medida.
Pontos : 7741
Mensagem por Fabrício Marcon-Catarina em Seg Maio 16, 2011 1:21 pm
Vamos lá, recentemente coloquei xenon e rebaixei uma saveiro e pra deixar tudo em dia fui legalizar. Funciona assim:
1) Vai ao detran pedir alteração de característica
2) Preencher e autentica a autorização de alteração.
3) leva tudo de volta com recibo + notas fiscais ao detran para eles te liberarem a autorização.
4) Muda o que for mudar no carro
5) Faz a INSPEÇÃO NO INMETRO (250,00)
6) Volta ao detran e recolhe as guias para pagamento
7) Paga VISTORIA e Licenciamento ao governo
Cool FAZ A VISTORIA (DETRAN)
9) Volta ao detran para retirar o doc. novo
Daí sai no doc. a altura e xenon.
OBS.: A altura do carro é medida do chão a altura daq lâmpada do farol (luz), é medida em mm, portanto: 580mm = 58 cm.
NÃO aceitam suspensão regulável, somente fixa e xenon somente até 6000k
VALEU!
Número de Mensagens : 248
Pontos : 3854
Mensagem por Fabrício®© em Seg Maio 16, 2011 1:26 pm
Fabricio, estão aceitando xenon??? eu li no site do contran que qualquer zxenos não é permitido em farois que não tenham regulagem de farois eletricas.
Até animei de por o xenon de 6000k, pra é a melhor mesmo!
Pontos : 7741
