Bardahl Max Power
Bardahl Max Power
Pessoal,
Bom Dia,
Bom, nas minhas andanças pela internet e até mesmo nos postos, conheci um produto chamado Bardahl Max Power... vejam só as especificações:
MAX POWER
Aditivo que restaura a potência do motor.
INDICAÇÃO
- Utilize em todos os abastecimentos. - Produto de uso contínuo (os benefícios duram enquanto durar o produto).
BENEFÍCIOS
- Conserva limpo o sistema de injeção do motor a gasolina, por isso reduz os custos de manutenção do veículo, como limpeza e regulagem do motor. - Mantém lubrificadas as partes altas do motor, válvulas, pistões, anéis, bicos injetores ou carburadores e velas. - Reduz a emissão de poluentes. - Proporciona economia de combustível.
MODO DE USAR
No próximo abastecimento, adicione um frasco de 200 mL do produto diretamente no tanque de combustível. Se colocar o aditivo antes, quando o combustível for despejado, com a força do jato, ele vai homogeneizar o produto e o combustível.
Minha dúvida é, sei que para carros a injeção é muito bom mas tem alguma restrição para usarmos em nosso velho boxer? Será que por ele restaurar e fazer a potência ser aproveitada posso ter problema com aquecimento ou sei lá forçar demais o motor? o que vocês acham... para quem não se lembra embaixo tem a foto do produto.
http://www.jocar.com.br/Produto.aspx?CSG=163&CP=702804
Valeu gente!
Bom Dia,
MAX POWER
INDICAÇÃO
BENEFÍCIOS
MODO DE USAR
Valeu gente!
- Número de Mensagens : 158
Motor: 1600 Monocarburado
Carbura: H30 Pic
Pontos : 4947
Re: Bardahl Max Power
Não tem problema nenhum, você só vai sentir o carro um pouco mais forte como se estivesse usando gasolina aditivada, pois esse produto é nada mais que um aditivo de gasolina um pouco mais concentrado, por isso quando for usar o produto complete o tanque de combustível.
Pontos : 7237
pela descrição do produto ele aumenta a octanagem do combustivel podendo assim adiantar um pouco mais o ponto do motor e assim sentir as diferenças do uso do produto se não adianttar o ponto creio que não vai sentir diferença não em carros injetados isto é feito automaticamente.
Descrição:
Aditivo que aumenta a octanagem da gasolina e a potência do motor. Proporciona um aumento imediato da potência do motor .Reduz o consumo de combustível, a emissão de poluentes e os custos de manutenção. Mantém limpos: válvulas, anéis, cabeçotes, bicos injetores e velas, permitindo que o motor trabalhe sempre na sua melhor condição.
Descrição:
Bom valeu galera... creio que o Octane booster da STP deve fazer o mesmo... vou testar este produto afinal este feriado da páscoa vou pegar estrada com ele... daí...
Carbura: H30 Pic
Pontos : 4947
