Plaqueta
+7
José Roberto Rizzardi
guinho325
11 participantes
Planeta Buggy :: Carroceria :: Chassis :: Numero do Chassi
Plaqueta
Boa tarde, gostaria de saber mais sobre a importancia da plaqueta de um buggy, estou quase comprando um só que talvez esteja sem a plaqueta de indentificação, gostaria saber se o modelo dele vem com a plaqueta ( buggy baby, 72) e se não tiver o que fazer?.
Grato espero contar com a ajuda de vocês!
guinho325- Novato
- Número de Mensagens : 1
Tipo de Buggy : Gostaria de ter baby
Pontos : 4742
Data de inscrição : 29/03/2011
Re: Plaqueta
Olá Guinho seja bem vindo ao PB, amigo praticamente todos os buggys quando saem da fabrica eles vem com a plaqueta mas elas geralmente são perdidas durante os primeiros reparos de pintura de um buggy e isso não causa nem um problema não, eu mesmo já possui vários buggys e apenas um ainda tinha a plaqueta.guinho325 escreveu:Boa tarde, gostaria de saber mais sobre a importancia da plaqueta de um buggy, estou quase comprando um só que talvez esteja sem a plaqueta de indentificação, gostaria saber se o modelo dele vem com a plaqueta ( buggy baby, 72) e se não tiver o que fazer?.
Pontos : 11714
Re: Plaqueta
Guinho325, o que tenho a dizer é confirmar o dito pelo parceiro EVILÁSIO. Eu estou no meu segundo buggy e nenhum veio com esta plaqueta, o que tem que ter é o numero do chassi legivel para poder transferir pro seu nome.
Em carro normal quanto mais original você poder mantê-lo (etiquetas, pintura, .... ) maior será o valor de revenda. No caso de um buggy não se aplica este pensamento. O buggy só você tendo um para entender. Cada buggy tem a cara do dono, digo é um veículo versatil em que é possivel modificar as características conforme o tipo de utilização que ele vai ter (areia, trilhas, asfalto) e ainda da imaginação do dono.
Leve em um mecânico de sua confiança, e se tiver tudo ok, não tenha medo de ser feliz.
Pontos : 7537
Re: Plaqueta
Bem vindo ao forum do Planeta Guinho!
Quanto a plaqueta, meu buggy tem a plaqueta do fabricante, mas como foi montado em cima de um chassi de VW TL, deveria ter a do carro doador, mas não tem.Ém buggies é comum não ter essas plaquetas.
O importante, para a tranaferencia é o num. do motor e do chassi.
Se der consulte o site do detran com o num. da placa e do renavam.
No restante é seguir a dica dos colegas.
Pontos : 10737
Re: Plaqueta
Boas vindas ao amigo!!
Essas plaquetas serviam muito mais para controle dos fabricantes do que propriamente para os Detrans. Como já disseram, não tem problema algum a não existência dela fixada na carroceria do buggy, o que vale é o documento mostrando ser um buggy e os cuidados normais para a compra de um automóvel (mecânica, eletétrica, chassi, pneus, etc.)
Abração.
Abração.
Re: Plaqueta
Estas plaquetas só eram importantes na hora da homologação de transformação de qualquer outro veiculo para buggy! hoje não representam mais nada, o meu também não tem plaqueta, o que os amigos falaram é a realidade.
Pontos : 9864
Re: Plaqueta
Aproveitando o assunto plaqueta de identificação, alguém poderia-me fornecer o telefone e nome da pessoa que tem as plaquetas e logotipo do Buggy Kadron. Obrigadão!!
José Roberto Rizzardi- Novato
Tipo de Buggy : Kadron
Pontos : 4193
Data de inscrição : 26/09/2012
Re: Plaqueta
Aí José, bem vindo ao PB fale um pouco da sua história com seu buggy. O cara que você procura é o Kleyton Maya grande parceiro nosso, só que ele tem aparecido pouco, mas segue o link do tópico onde ele posta sobre a plaqueta:
Pontos : 7537
Re: Plaqueta
Kleyton Maia escreveu:Blz, Volnei ele mandou MP ja respondi .
Ai Kleyton, dá uma olhada neste Kadron que está no M.L., achei bacana apesar do preço estar um pouco alto.......me lembrou aqueles do SAMPABUGGY (Josias & cia)......................abs.
Pontos : 7028
Re: Plaqueta
Esse Kadron é de uma cidade aqui do lado, fica a 40 km de onde moro.
Pontos : 10737
Re: Plaqueta
Gostei da estrutura dentro (gaiola) mas ate passa por baixo do painel isso deve bater o joelho que só rssrr....
Re: Plaqueta
Kleyton Maia escreveu:Gostei da estrutura dentro (gaiola) mas ate passa por baixo do painel isso deve bater o joelho que só rssrr....
Bem observado, rsrsss.
Pontos : 7028
Re: Plaqueta
ta certo Clayton mas isto é uma coisa que tem que ser muito bem feito para não virar uma armadilha contra voce em caso de um acidente..
Re: Plaqueta
lubisomem01 escreveu:ta certo Clayton mas isto é uma coisa que tem que ser muito bem feito para não virar uma armadilha contra voce em caso de um acidente..
verdade
Pontos : 9864
Re: Plaqueta
Ah sim , eu quero fazer tipo a desse kadron do salim aqui :
Re: Plaqueta
alguem tem algum buggy toy com plaqueta,pois preciso do modelo da plaqueta,pois tem um cara no ml que fabrica ,mas precisa do modelo,se tiverem por favor postem fotos das plaquetas.abrç
alan maciel- Interessado
- Número de Mensagens : 24
Tipo de Buggy : tenho um buggy toy ano 79,todo modificado,troquei as lanternas traseiras 3 redondas de onibus das pequenas ,tirei os farois remodelei os paralamas dianteiros e coloquei os farois redondos encima dos paralamas coloquei o fundo de aluminio de onibus,já gastei uns R$ 7000,00
Pontos : 3855
Data de inscrição : 20/09/2013
Plaqueta
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] gostei do que você postou
JOSIAS & CIA - SAMPABUGGY.
ABRAÇOS E BELOS PASSEIOS DE BUGGYS
JOSIAS/KADRON
JOSIAS/KADRON
- Número de Mensagens : 477
Idade : 73
Tipo de Buggy : kadron 68
Pontos : 5438
