Parafuso da Caixa de Cambio...
+6
NUNES/GIANTS
Victor Hugo (vtr_kd)
10 participantes
Página 2 de 3
Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Re: Parafuso da Caixa de Cambio...
pessoal, beleza o problema da chave eu resolvi mas e agora??? Como fazer para bombear o óleo???, os postos próximo de casa nenhum faz este serviço... Alguém tem o endereço de alguma troca de óleo por aqui no ipiranga?
- Número de Mensagens : 158
Não deu certo ojeito que te falei?
Pontos : 9874
Victor blz, se vc mesmo for efetuar a troca vai precisar de um funul relativamente largo e uma mangueira da mesma espessura da saída do funil, seria melhor com duas pessoas, uma pra segurar a mangueira direcionada ao orifício do bujão e outra pra segurar o vasilhame do óleo, estranho é o posto de gasolina da sua região ñ efetuar a reposição, seria bem mais rápido, abração.
Pontos : 9333
BLZ Fabrício, nossas mensagens truncaram, vamos aguardar o Victor, abração.
Pontos : 9333
à propósito, gostei do ATI KKKKKKK.
Pontos : 9333
Blz vivinho, é isso ai, agora é só seguir a dica do vivinho.
O bujão para entrada do óleo é do lado esquerdo, atrás da coifa, prroximo a cabeça da caixa de marcha, parafuso 17 também.
Pontos : 9874
kkkk ati é boa! hehehehe
Pontos : 9874
Fabrício-RJ escreveu:Blz vivinho, é isso ai, agora é só seguir a dica do vivinho.
fabricio, entào aquele seu modo eu entendi, e o do vivinho tbm, mas como sei qual o nivel certo pessoal? espero escorrer o oleo pelo orificio do bujão? ou são dois litros e meio mesmo?
Motor: 1600 Monocarburado
Carbura: H30 Pic
Pontos : 4957
Victor espere escorrer, Fabrício, agora que fiu ver sua dica na primeira página, é um ATI mais sofisticado né
Fabrício, quando for a São Joaõ do Paraíso vou até vc te dar um abraço pessoalmente.
Pontos : 9333
hhaahah gostou do ati ne...
ô meu amigo, vou recebe-lo com muito prazer! Passa aqui por campos?
Eu tô pra ir pro rio, na casa da minha irmã, maricá é caminho? se for, vou vê no gps, passo por ai tb!
Pontos : 9874
Se vc vier pelo litoral (REGIÃO DOS LAGOS), passará obrigatoriamente pela minha porta, se for pela 101 fica meio contra mão, em que lugar do Rio sua irmã mora?
Pontos : 9333
Ela mora na ilha do governador.
Pontos : 9874
Senhores... eu não consegui fazer a troca de óleo do câmbio... descobri que o parafuso de baixo... para escoar o oleo velho está totalmente espanado... agora a pergunta que deixo no ar é... como vou proceder para tirar este parafuso antigo? eu apenas completei o nível do óleo pois pasmem... descobri que está vazando óleo para a coifa... isso quando eu deixo ele no nivel completo... daí ele abaixa um pouco o nível do óleo e pára de vazar... será que meu retentor foi para o saco??? ou é normal ele encher a coifa com um pouco de óleo?
ai meu deus...
ai meu deus...
Carbura: H30 Pic
Pontos : 4957
Victor, encher a coifa ñ enche, vazamento pelo retentor, o retentor fica na roda, verifica ao certo por onde está vazando, ficou meio no ar onde realmente está vazando, posta aí pra gente.
Pontos : 9333
Vivinho, sabe quando vc tira a coifa? que aparece o eixo entrando lá no cambio... entao... vaza por ali... daí como tenho que colocar a coifa... a coifa acaba enchendo um pouco de oleo...
Carbura: H30 Pic
Pontos : 4957
Certo certo, ir um pouco de óleo pra coifa é normal, mas ñ a ponto de enche-la e vazar, verificou se a mesma esta rasgada ? ou se vaza pelas abraçadeiras por estarem frouxas demais? vamos descartando as possibilidades, uma foto seria o ideal, mas vamos eliminando.
Pontos : 9333
Vivinhom pelo que eu entendi ele ta querendo dizer é que o óleo vaza da caixa e passa pra dentro da coifa mas isso é normal desde que não vaze pela coifa a ponto de pingar óleo no chão, as coifas existem justamente pra isso! pra aparar o excesso de óleo da caixa de marcha.VIVINHOM escreveu:Certo certo, ir um pouco de óleo pra coifa é normal, mas ñ a ponto de enche-la e vazar, verificou se a mesma esta rasgada ? ou se vaza pelas abraçadeiras por estarem frouxas demais? vamos descartando as possibilidades, uma foto seria o ideal, mas vamos eliminando.
Pontos : 11724
Victor Hugo (vtr_kd) escreveu:Vivinho, sabe quando vc tira a coifa? que aparece o eixo entrando lá no cambio... entao... vaza por ali... daí como tenho que colocar a coifa... a coifa acaba enchendo um pouco de oleo...
Victor Hugo se voce for trocar a coifa a dica é deixar o lado dos parafusos para cima evitando que vaze na emenda.Bugólatra escreveu:Vivinhom pelo que eu entendi ele ta querendo dizer é que o óleo vaza da caixa e passa pra dentro da coifa mas isso é normal desde que não vaze pela coifa a ponto de pingar óleo no chão, as coifas existem justamente pra isso! pra aparar o excesso de óleo da caixa de marcha.VIVINHOM escreveu:Certo certo, ir um pouco de óleo pra coifa é normal, mas ñ a ponto de enche-la e vazar, verificou se a mesma esta rasgada ? ou se vaza pelas abraçadeiras por estarem frouxas demais? vamos descartando as possibilidades, uma foto seria o ideal, mas vamos eliminando.
Pontos : 7547
Ah agora sim... entao creio que esteja normal!
Carbura: H30 Pic
Pontos : 4957
Volnei na verdade os parafusos da coifa devem ficar +- uns 20º ou 30º inclinada para um dos lados e não totalmente pra cima pra evitar que a emenda encoste no eixo.Volnei S escreveu:Victor Hugo (vtr_kd) escreveu:Vivinho, sabe quando vc tira a coifa? que aparece o eixo entrando lá no cambio... entao... vaza por ali... daí como tenho que colocar a coifa... a coifa acaba enchendo um pouco de oleo...Victor Hugo se voce for trocar a coifa a dica é deixar o lado dos parafusos para cima evitando que vaze na emenda.Bugólatra escreveu:Vivinhom pelo que eu entendi ele ta querendo dizer é que o óleo vaza da caixa e passa pra dentro da coifa mas isso é normal desde que não vaze pela coifa a ponto de pingar óleo no chão, as coifas existem justamente pra isso! pra aparar o excesso de óleo da caixa de marcha.VIVINHOM escreveu:Certo certo, ir um pouco de óleo pra coifa é normal, mas ñ a ponto de enche-la e vazar, verificou se a mesma esta rasgada ? ou se vaza pelas abraçadeiras por estarem frouxas demais? vamos descartando as possibilidades, uma foto seria o ideal, mas vamos eliminando.
http://www.vwantigo.com/cambio.html
Pontos : 11724
Ok EVILASIO, sempre aprendendo. Fica valendo esta informação.
Pontos : 7547
Ah pessoal, agora uma coisa, não lembro se já tratei disso em outro tópico, mas o parafuso allen 17 que permite escorrer o óleo do câmbio (parafuso de baixo), está totalmente espanado... como devo proceder?
Carbura: H30 Pic
Pontos : 4957
Victor Hugo (vtr_kd) escreveu:Ah pessoal, agora uma coisa, não lembro se já tratei disso em outro tópico, mas o parafuso allen 17 que permite escorrer o óleo do câmbio (parafuso de baixo), está totalmente espanado... como devo proceder?
Leve o carro a uma oficina e mande soldar um parafuso ou outra porca em cima da porca espanada.
Pontos : 11724
Você pode tentar folga-lo com um pequeno punção e um martelo, dando leves batidas até ele rodar, mas muito cuidado, tem que ter precisão.
Pontos : 9874
Fabrício, eu tentei fazer isso mas creio que esteja praticamente impossível... o acesso para o carro é bem difícil pois nào tenho preguiças para mantê-lo em uma altura relativamente confortável para que eu possa dar as batidas no punção... oq ue pensei foi soldar alguma porca sei lá e retirar aquele parafuso... agora a questão é: será que eu acho outro parafuso daquele? perguntei em alguns auto-peças e nada...
Carbura: H30 Pic
Pontos : 4957
Procure por " estojos"em casa de parafusos, se ñ me engano são 8mm.
Pontos : 9333
» Dúvidas sobre cambios.
» caixa de Marcha ou cambio
» Caixa Câmbio a Diesel
» Conheça o funcionamento de uma caixa de câmbio.
» Problemao com caixa de cambio e motor
Página 2 de 3
