Parafuso da Caixa de Cambio...
+6
NUNES/GIANTS
Victor Hugo (vtr_kd)
10 participantes
Página 1 de 3
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Caros, Boa Tarde...
Pretendo trocar o oleo da caixa de cambio do meu melindroso neste fds mas gostaria de saber a medida do parafuso... é allen 17 mesmo? é Padrão essa medida? Pois vou comprar a chave e não sei se a medida vai servir...
- Número de Mensagens : 158
Motor: 1600 Monocarburado
Carbura: H30 Pic
Pontos : 4947
Re: Parafuso da Caixa de Cambio...
Amigo o parafuso é 17mm,se não consegui a chave allen você pode até improvisar uma usando um parafuso 17mm você encaixa a cabeça do parafuso na caixa e com um alicate de pressão você folga.
Pontos : 7237
Consegui a chave amigos, mas foi uma paulada na cabeça... 38 reais!
Carbura: H30 Pic
Pontos : 4947
pow, vc ta achando caro... rsrsrs eses dias precisei comprar um soquete torque para fechar um cabeçote de motor AP, foi cinquentinha, um soquete pequeno de torque para encaixar no torquimetro de 1/2.
Pontos : 9864
Isso que acho injusto, ferramentas caras né cara... poxa cada uma é uma paulada na moleira... =/
Carbura: H30 Pic
Pontos : 4947
As ferramentas estão fora da realidade, de tão caras.
A poucos meses, comprei uma pistola de ponto com avanço, um torquimetro de estalo, um multimetro automotivo digital, um manometro ara medir pressão de bomba de combustivel e vazão, gastei mil e cacetada, agora to querendo comprar um jogo de chave de caixa, mas acho que num vou poder nem tao cedo, ta mt caro.
Pontos : 9864
Fabiano Marques escreveu:Amigo o parafuso é 17mm,se não consegui a chave allen você pode até improvisar uma usando um parafuso 17mm você encaixa a cabeça do parafuso na caixa e com um alicate de pressão você folga.
Boa a sua dica, hehehehe eu sempre faço isso, já até tenho um parafuso de roda de gol separado só pra isso.
Pontos : 9864
Victor, vc tem a bomba pra mandar o óleo pra caixa de marcha?
Não... nossa nem sabia que precisaria... =/
onde acho isso?
onde acho isso?
Carbura: H30 Pic
Pontos : 4947
MARCELO, tenho uma gambiarra pra fazer isso, opa gambiarra não! um ATI (aparato técnico improvisado).
Na lateral do cambio tem um bujão, solte-o.
Com um joelho de cano de pvc de 1/2, dois pedaços de cano de pvc de 1/2 com +ou- 10 cm, enrosque no joelho, arrume uma mangueira de 3/4 e encaixe na ponta do cano e na outra ponta encaixe no cambio, traga a mangueira por cima do motor.
corte uma garrafa pet de 2 litros e encaixe na mangueira, e ta pronto o (ATI) e é so por o óleo na quantidade exata. hehehehehe faço isso!
Pontos : 9864
Fabrício-RJ escreveu:MARCELO, tenho uma gambiarra pra fazer isso, opa gambiarra não! um ATI (aparato técnico improvisado).
Tai ai a dica Victor, agora é só se lambusar....rsrsrs
ahahahaha
Pontos : 9864
Eu fiz a minha chave para remover o bujão do cambio, com um farafuso soldado em uma haste de aço chata, funciona perfeitamente, quer menos esforço, haste mais comprida.
Pontos : 10737
Poxa boa dica galera... agora só uma coisa... a quantidade exata é 2,5L mesmo? ou o frentista me falou groselha???
Carbura: H30 Pic
Pontos : 4947
Fabiano Marques, o alicate de pressão ñ é muito recomendado, pois pode gerar deslizamento, sugiro usar o parafuso, conforme seu comentário, e utilizar neste o sistema de porca e contraporca e usar uma chave do tipo estria ou estrela... vc terá alavanca maior e consequentemente, folgara o parafuso com maior facilidade.
Um abrç,
Nunes
Um abrç,
Nunes
Última edição por NUNES/GIANT´S em Sáb Mar 19, 2011 7:35 pm, editado 1 vez(es)
- Número de Mensagens : 291
Idade : 64
Tipo de Buggy : GIANT'S 89
Pontos : 5662
Cara, não se usa trocar oleo de cambio, peça apenas para competar o nivel, normalmente se paga por voltas que se dá na manivela da bomba, além do que o posto possui todas as ferramentas para isso, inclusivo o elevador, oportunidade para você dar uma olhada por baixo do carro e ver se está tudo em ordem. Só vio trocar oleo quando o cambio é desmontado inteiro porque a ocasião o pede. Abs.
Pontos : 6665
Ah, essa quantidade de voltas se conta até escorrer oleo pelo buraco do botijão.
Pontos : 6665
Ed escreveu:Cara, não se usa trocar oleo de cambio, peça apenas para competar o nivel, normalmente se paga por voltas que se dá na manivela da bomba, além do que o posto possui todas as ferramentas para isso, inclusivo o elevador, oportunidade para você dar uma olhada por baixo do carro e ver se está tudo em ordem. Só vio trocar oleo quando o cambio é desmontado inteiro porque a ocasião o pede. Abs.
Opa, Ed quem te disse que não é necessário trocar o óleo do cambio? muitas vezes é necessário sim trocar completamente o óleo do cambio pois muitas vezes as coifas se rasgam e não percebemos de imediato e ao passar em áreas alagadas ou mesmo durante as lavagens do buggy é comum entrar agua por ali e se misturar ao óleo que vai perder suas propriedades e isso obriga a troca das coifas e o do óleo.Ed escreveu:Ah, essa quantidade de voltas se conta até escorrer oleo pelo buraco do botijão.
Outra informação! Cada quatro voltas da manivela desse equipamento que você mencionou equivale a 250 ml de óleo.
* Eu uso como chave um parafuso de 17mm que eu entortei ele num torno e ficou uma beleza, ficou como uma chave L , uso ele com o auxilio de um cabo de um martelo de ferro ou o cabo do macaco a óleo.
Pontos : 11714
Opa, cheguei da praia, é isso ai Evilasio, essa coisa de que cambio não troca óleo e coisa de mecânico atrasado, do passado, o fluido tem que ser trocado sim, ainda mais nessas condiçoes que vc citou.
Repare que qd é removido o bujão do cambio, está cheio de limalha de ferro grudada no imã.
Pontos : 9864
Não é mais fácil levar o veículo num posto de troca e efetuar a troca do óleo? O preço vai ser o mesmo.
Moacir- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 367
Idade : 70
Pontos : 5381
Faz mais ou menos uns 3 meses que troquei o óleo da caixa do meu buggy, foram colocados dois litros e gastei R$ 28,00, num posto de troca de óleo. O mesmo preço que ia gastar se comprasse o óleo. Então vale mais a pena pagar do que ficar quebrando cabeça, até porque tem que tem uma bomba de sucção para retirar o resto do óleo velho e outra bomba para injetar o óleo novo. Além disso tem que ter um macaco hidráulico para levantar o veículo a + - um metro e meio de altura, para poder efetuar a operação.
Idade : 70
Pontos : 5381
No meu caso que tenho três veículos prefiriria andar sem óleo à gastar quase 80,00 lulas para efetuar a troca, por essas e outras que tenho também uma graxeira, e com exceção desta última, todos os acessórios (GAMBIARRAS) como saca volantes (02), parafuso guia pra troca de rodas, parafuso pra retirar bujão da caixa de marcha etc etc , foram feitos por mim, claro que tenho máquina de solda e um espírito pardalístico que ñ me larga, soma-se a isso, uma tremenda fase que estou passando a dois anos, ñ podendo me dar ao luxo de fazer gastos extras nem extravagâncias, mas tudo vai melhorar, abração.
Pontos : 9323
VIVINHOM escreveu:No meu caso que tenho três veículos prefiriria andar sem óleo à gastar quase 80,00 lulas para efetuar a troca, por essas e outras que tenho também uma graxeira, e com exceção desta última, todos os acessórios (GAMBIARRAS) como saca volantes (02), parafuso guia pra troca de rodas, parafuso pra retirar bujão da caixa de marcha etc etc , foram feitos por mim, claro que tenho máquina de solda e um espírito pardalístico que ñ me larga, soma-se a isso, uma tremenda fase que estou passando a dois anos, ñ podendo me dar ao luxo de fazer gastos extras nem extravagâncias, mas tudo vai melhorar, abração.
Vivinho, gambiarra não fica feio este nome, a gente faz um ATI (aparato técnico improvisado), hahahahahaha
Eu tb estou na mesma fase que você!
abçs...
Pontos : 9864
Moacir Goulart escreveu:Faz mais ou menos uns 3 meses que troquei o óleo da caixa do meu buggy, foram colocados dois litros e gastei R$ 28,00, num posto de troca de óleo. O mesmo preço que ia gastar se comprasse o óleo. Então vale mais a pena pagar do que ficar quebrando cabeça, até porque tem que tem uma bomba de sucção para retirar o resto do óleo velho e outra bomba para injetar o óleo novo. Além disso tem que ter um macaco hidráulico para levantar o veículo a + - um metro e meio de altura, para poder efetuar a operação.
Bom dia moacir, o negocio é que o nosso colega está começando a aprender a mexer no buggy agora, ai tudo é motivo pra por a mão na massa.
Eu prefiro comprar óleo e eu mesmo trocar... pois o óleo é autopeças é bem mais barato que em posto.
Pontos : 9864
pessoal, beleza o problema da chave eu resolvi mas e agora??? Como fazer para bombear o óleo???, os postos próximo de casa nenhum faz este serviço... Alguém tem o endereço de alguma troca de óleo por aqui no ipiranga?
Carbura: H30 Pic
Pontos : 4947
» Dúvidas sobre cambios.
» caixa de Marcha ou cambio
» Caixa Câmbio a Diesel
» Problemao com caixa de cambio e motor
» Conheça o funcionamento de uma caixa de câmbio.
Página 1 de 3
