CHASSI TUBULAR
+55
HelioViana
k2
Ccal
FFJUNTO
walber apolinario
claudio castilho
Ricardo69
grtecno®
Louro_José
Emanuel Khaled
RFrança
Pescador
LEONARDO RS
Jos ( Zé )
Márcio Barbas
Josias Tito Gomes
Sergio Augusto
masson
sallustiano
BIRA CARAJAS
FUJTSU
DINO27
NUNES/GIANTS
emslog
Carlos Lessa - Pesão
wkar
Rahal
LéO
Alexandre Borges
PeinBr
André - Maricá/RJ
Denimelo
Hedney
Fabrício Marcon-Catarina
59 participantes
Planeta Buggy :: Carroceria :: Chassis :: Tubular Monobloco
Página 10 de 12
Página 10 de 12 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12
Re: CHASSI TUBULAR
CCal, bom dia, bem lembrado, vamos aguardar detalhes de fabricação do Nil, sei que existem produtos com alto teor de zinco que podem exibir as propriedades de oxidação (doação de elétrons como no anôdo de sacrifício) protegendo o material ferroso (tubo), a vantagem é que pode ser aplicado à frio, a desvantagem é que não tem a mesma resistência à abrasão como no resto do tubo galvanizado, posso estar redondamente enganado, afinal, metalurgia não é minha área de expertise mas posso pesquizar mas acredito que o Nil ou outro colega com conhecimento poderá ajudar, gande abraço.
FFJUNTO- Interessado
- Número de Mensagens : 28
Data de inscrição : 19/04/2012
Re: CHASSI TUBULAR
FFJUNTO escreveu:CCal, bom dia, bem lembrado, vamos aguardar detalhes de fabricação do Nil, sei que existem produtos com alto teor de zinco que podem exibir as propriedades de oxidação (doação de elétrons como no anôdo de sacrifício) protegendo o material ferroso (tubo), a vantagem é que pode ser aplicado à frio, a desvantagem é que não tem a mesma resistência à abrasão como no resto do tubo galvanizado, posso estar redondamente enganado, afinal, metalurgia não é minha área de expertise mas posso pesquizar mas acredito que o Nil ou outro colega com conhecimento poderá ajudar, gande abraço.
Nossa amigo FFJUNTO, estou espantado com o seu conhecimento.............parece até um FABRICANTE falando...............Parabéns, pelo jeito você tem tirado bom proveito das leituras (sua colaboração vai ser de extrema valia para o nosso P.B.)................abs.
Pontos : 7059
Re: CHASSI TUBULAR
Verdade!
Pontos : 9354
Re: CHASSI TUBULAR
Luciano Bohn escreveu:
É verdade, tem bastante desenvoltura.
Re: CHASSI TUBULAR
Olá FFJUNTO,
Poderia citar alguns produtos ?
Tenho usado Ferlicon (acho que, é só para uso amador) e o resultado é "muito pobre", não resiste por muito tempo...
Este assunto é importante, pois sempre aparece corrosão em pontos e é difícil combate.
[],CCal
[],CCal
Ccal- Buggueiro
- Número de Mensagens : 43
Tipo de Buggy : Savana
Pontos : 5577
Data de inscrição : 10/03/2009
Re: CHASSI TUBULAR
Prezado CCal, segue o que achei de imediato no Dr. Google:
Galvanox > Adere como tinta e depois faz fusão eletroquimica.
CRZ-Lectrol > Similar ao acima, tinta epoxi seguido de fusão eletroquimica (http://189.19.64.174:3001/catalogo/ct_crz.pdf)
Tem material muito explicativo de zincagem à quente (imersão); fiz busca rápida no Google, digite "zincagem à frio" ou "galvanização à frio" que vai aparecer os dois acima e mais um montão de informação (outros), vou pesquisar melhor e ver se existe material melhor que a epoxi (mais durável), grande abraço.
Última edição por FFJUNTO em Sex Abr 27, 2012 9:33 pm, editado 1 vez(es)
Idade : 71
Tipo de Buggy : Ainda não tenho, vou precisar da ajuda de vocês para comprar um adequado e ao justo preço, se possível
Pontos : 4413
Re: CHASSI TUBULAR
Em tempo! Existe um tópico no forum chamado "galvanização a frio" onde o Nil também recomenda o CRZ:
Essa agora é da Sherwin Williams:
Etil Silicato de Zinco
Tintas de fundo utilizadas em sistemas de pintura expostos à ambientes marítimos ou a altas temperaturas (até 500ºC). Protegem o aço-carbono e evitam a progressão de corrosão sob a película nas áreas afetadas por danos mecânicos. Em alguns casos, pode ser empregada como revestimento único na pintura interna de tanques de aço, para armazenamento de solventes orgânicos industriais e para álcool. As tintas de Etil Silicato de Zinco por conterem altos teores de zinco metálico na película seca, são chamadas de tintas “ricas em zinco”. São chamadas também de “galvanização a frio” por que em muitos casos são comparáveis a uma galvanização. Esta tinta funciona como proteção catódica, pois o zinco é sacrificado para que o aço permaneça intacto.
SUMAZINC
ZINC CLAD BRSP
SUMAZINC
ZINC CLAD BRSP
Idade : 71
Pontos : 4413
Re: CHASSI TUBULAR
Olá FFjunto,
Então a galvanização, seria a deposição de oxido de zinco sobre o ferro.
Similar a anodização do alumínio, que aplicando soda caustica a frio, cria uma fina película e "a quente" em um banho de soda com corrente elétrica, cria uma película de óxido de espessura ontrolável.
Acho que, o galvanox é similar, não é tinta e produto que funde/cria o óxido.
Ferlicon não é bom, cria uma camada muito fina e fraca, quie logo é atacada novamente pela ferrugem.
Já testou os produtos ?
[],CCal
[],CCal
Ccal- Buggueiro
Pontos : 5577
Re: CHASSI TUBULAR
Prezado CCal, boa noite, entendo que a anodização é um processo de "selagem" dos compostos de oxidação de modo a fazer uma capa "impermeável" aumentando o poder de resistência do substrato (alumínio, na maioria dos casos); no caso específico da anodização a deposição do Zn em contado do Fe (tubo) provoca uma natural migração dos elétrons do Zn para o Fe em ambiente oxidante, fazendo uma proteção via sacrifício (oxidação) do composto Zn para ZnO + 2E. No caso de uma tinta com alto teor de Zn o resultado deve ser equivalente, o problema é preservar a tinta, nesse ponto, um polímero de boa qualidade é a resposta e entendo que uma tinta epóxi (2 componentes) poderia dar essa proteção, ainda não tive necessidade ou oportunidade de testar os produtos recomendados mas se fosse fazer isso iniciaria pela recomendação do Nil (CRZ) ou o Silicato de Zinco da SW, grande abraço e boa sorte!
Idade : 71
Pontos : 4413
Re: CHASSI TUBULAR
Olá FFJUNTO,
Voce recomenda que, aplicada a "tinta Zn" , seja aplicada uma nova "tinta epoxi" de proteção da galvanização a frio, correto ?
Seria interessante testar, pois este problema de corrosão é muito importante.
Tempo atrás pesquisando, verifiquei que existia uma empresa que fazia proteção/reparos de dutos da Petrobras, com um composto que envolvia fibra de vidro, mas não tinha detalhes.
A Petrobras deve ter muito conhecimento sobre o assunto.
O fato é que o buggy é exposto a corrosão e uma proteção eficaz e prática seria muito útil.
[],CCal
[],CCal
Ccal- Buggueiro
Pontos : 5577
Re: CHASSI TUBULAR
CCal ,desculpe se não fui claro, use qualquer das tintas de alto teor de Zn que foram indicados que elas já vão ter a proteção polimérica que mencionei, só não posso dizer por experinência porque nunca as usei, pena que o Nil ainda não podeu opinar e reconfirmar sua experiência que acredito ser a do CRZ, eu pessoalmente experimentaria a de Silicato Inorgânico de Zn da Sherwin Willians que é emprêsa bem conceituada e prima pela qualidade dos seus produtos, sei disso porque já fou fornecedor de insumos deles, boa sorte e grande abraço
Idade : 71
Pontos : 4413
Reparo em Chassi Tubular
Olá Pessoal, estou precisando de uma grande ajuda de voces. Preciso reparar boa parte do chassi tubular do meu buggy, um Magnata fabricado em 1990 pela Fibrav, pois está quase todo enferrujado, comprometendo inclusive a segurança. Isso significa cortar a fibra, substituir varios pedaços do tubo e refazer a fibra. O problema é que moro em Angra dos Reis e não conheço oficinas especializadas nesse assunto por aqui. Acabei achando uma oficina na Vila do Frade, mas o orçamento foi bem alto. Gostaria de saber se alguem tem ideia do preço para um serviço desse tipo. Será necessario trocar praticamente 70% dos tubos. Alguem conhece outra oficina na região onde eu possa fazer outro orçamento?
HelioViana- Novato
- Número de Mensagens : 9
Tipo de Buggy : Magnata
Pontos : 4364
Data de inscrição : 21/05/2012
Re: CHASSI TUBULAR
Helio, por curiosidade, quanto te cobraram aí em Angra?
Pontos : 9354
Qual o orçamento para um serviço desse tipo?
Kibe escreveu:COM 20 ANOS DE USO, É NECESSÁRIO A TROCA DO CHASSI
Qual o orçamento para um serviço desse tipo????
Bom gostaria de saber SR Nill se vc faz chassi por encomenta ! tenho Um buggy eu queria o chassi igual aquela do Brasilia pois tem o Tunel e na frente a cabeça de Porco que prende a suspensão catracada ! este modelo acima ! nw sei se ficaria bem colocado no Meu buggy ! mais vc esta muito longe de SP para levar o Buggy até vc ! gostaria de colocar o Motor AP com chassis tubular !
Sei que vc trabalha há muito tempo com Buggy ! sei vc sabe como resolver este problema meu ! fico no aguardo ! obrigado ![/quote]
HelioViana- Novato
Pontos : 4364
Re: CHASSI TUBULAR
ótimo....
Terra- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 463
Idade : 102
Tipo de Buggy : EQUUS MAXIS
Pontos : 5237
Re: CHASSI TUBULAR
[/quote]HelioViana escreveu:Kibe escreveu:COM 20 ANOS DE USO, É NECESSÁRIO A TROCA DO CHASSI
Esqueceu de responder a minha pergunta?
Pontos : 9354
Re: CHASSI TUBULAR
Que pergunta?
HelioViana- Novato
Pontos : 4364
Re: CHASSI TUBULAR
Quanto te cobraram em Angra!
Pontos : 9354
Re: CHASSI TUBULAR
um roubo R$ 3800,00
HelioViana- Novato
Pontos : 4364
Re: CHASSI TUBULAR
Caraca! chamou a polícia?
Pontos : 9354
Re: CHASSI TUBULAR
Me indicaram um cara em Bacaxa, proximo a Saquarema, chamado Zacarias. Falei com ele ontem e, sem olhar o buggy, ele disse que o maior preço seria R$ 1500,00. Estou pensando em levar o carro até lá na proxima semana. O ruim é que nao dara para acompanhar o serviço
HelioViana- Novato
Pontos : 4364
Re: CHASSI TUBULAR
Helio! eu trabalho com fibra também, minha cidade é bem antes de Bacaxá, se quiser entre em contato comigo via mp, podemos acertar um orçamento!
Pontos : 9354
Re: CHASSI TUBULAR
chassi tubular seção quadrada do Wake
esse chassi se originou de um modelo esportivo, onde é realmente seu forte. Imaginem esse chassi com uma carroceria cupê e pneus perfis baixos e uma auto estrada lisinha!!!!??? eu apertava o pé!!!
Pontos : 10097
Re: CHASSI TUBULAR
É mas o emis não tem esses reforços laterais não, é somente o túnel no meio.Carlão escreveu:é bem parecido com o do Emis que tem um comportamento bem esportivo mesmo.
Pontos : 11745
Re: CHASSI TUBULAR
Evilasio escreveu:É mas o emis não tem esses reforços laterais não, é somente o túnel no meio.Carlão escreveu:é bem parecido com o do Emis que tem um comportamento bem esportivo mesmo.
o do Emis é modelo espinha. Esse tipo "machuca" muito a carroceria por falta de apoios laterais.
Pontos : 10097
» chassi tubular
» Reparo em Chassi Tubular em Angra dos Reis
» ORIGEM DO CHASSI TUBULAR PARA BUGGY
» Reforma do chassi tubular BRM
» Onde fica a numeração do chassi do ego cumbuco(Tubular).
Página 10 de 12
