desempenho AP
Página 1 de 4 • Compartilhe •
Página 1 de 4 • 1, 2, 3, 4
desempenho AP
E ai pessoal!
Alguem ai já fez o teste de aceleraçao e final com o motor AP (original ou mexido) no buggy? Se sim, poderiam coloacar aqui o resultado, motor, modificações, tipo de buggy e estilo dele (off-road, on-road, rebaixado....) Seria bom para termos uma comparação com outros motores e tb daria uma "luz" para aqueles que estão em duvida em qual motor colocar.
Valeu
Valeu
GTMartini- Desbravador
- Número de Mensagens: 569
Idade: 31
Tipo de Buggy: Abais
Pontos: 1123
Data de inscrição: 10/12/2010
Re: desempenho AP
GTMartini, a aceleração final com o Ap não sei quanto é, só poso dizer que é "muuuuito" para o peso do veículo. O JP tem um boxer turbinado e usa para KM de arrancada, em pistas especiais e pode confirmar o que falei.
Eu sei que quem usa o buggy para viagens em asfalto, fica muito bom, pois o motor vibra pouco, é silencioso, economico. Para este propósito fica muito bom.
Volnei S- Sand King
- Número de Mensagens: 2062
Idade: 51
Pontos: 3084
Data de inscrição: 24/11/2009
Re: desempenho AP
O meu com cambio de SP2 e motor 1600 a alcool dupla carburação, chega na faixa de 150 km/H
MARCELO BRASIL- Desbravador
- Número de Mensagens: 1300
Idade: 33
Pontos: 2775
Data de inscrição: 30/11/2008
Re: desempenho AP
GT,
Não é possível fazer este comparativo.
A performance depende de um match entre o motor, transmissão e Pneus traseiros.
O mesmo motor, com pneus diferentes e relações diferente vai dar resultados completamente diferentes.
O Ap gera mais potencia com a mesma cilindrada. Por exemplo:
Um AP 1600 original carburado tem mais potencia que um Boxer 1600 carburado.
Por questões de tecnologia de construção que se começarmos a discutir aqui ficamos até amanhã.
Um Boxer 1600 com relação 8x35 arranca bem melhor que um com 8x31. Pode estrangular em 4a ??? Depende .. Do diâmetro do Pneu traseiro.
Tem um ditado que diz ... CADA LOKO COM SUA MANIA !!! hehehehe !!!
Abrax
Abrax
Terrorista- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens: 118
Idade: 34
Tipo de Buggy: BRM M7 - 86
1600 - Branco
Dupla Solex 32 - Ignição Eletrônica - Escapamento Sprint 4x1.
Pontos: 659
Data de inscrição: 17/12/2010
Re: desempenho AP
MAs a ideia nao é procurar o melhor, apenas ver um resultado médio de desempenho, até pq depende do uso. Mas por exemplo, sei que um cambio é melhor que o outro, mas numa aceleraçao a diferença pode até ser grande, mas na final o carro mais rebaixado tera melhor resposta. O buggy do Marcelo deu melhor desempenho que de uma amigo meu com o 1800 ap, apesar dele nao ter chego na final, meu amigo chegou a 130 e disse que o dele tava demorando mto pra subir disso.
Meus dados de teste são: motor 1500 ar = 0-100 em 18seg com 3 pessoas e por volta de 15 sózinho. Max de 110.
Motor 1800 ar, 0-100 12seg com 2 pessoas. final mais de 130 na reta, faltou oportunidade pra ver mais (ps motor queimando oleo). Meu buggy é alto
eu gosto de ar e vi pessoas aqui falando q ap na estrada é bom e na terra preferem o a ar. Mas em mangue seco vi q o pessoal esta preferindo o AP (talvez pela facilidade de peças e maior potencia original). Infelizmente nunca tive a oportunidade de andar num AP, ai surge a curiosidade de desempenho desse motor, pois cada um tem uma visao. Eu queria dados pra poder tirar a minha baseada em numeros e dados, nem que eles não sejam exatos.
Idade: 31
Pontos: 1123
Re: desempenho AP
Um palpite. AP na estrada e cidade. Boxer na areia se você não quer ter surpresas desagradaveis, pois este não aguenta o que um boxer aguenta na areia.
Fabrício®©- Sand King
- Número de Mensagens: 2324
Idade: 32
Tipo de Buggy: VW BUGGY- 1500
Painel de gol G-III
Bobina Bosch de Gol MI
Ignição Eletrônica Bosh
Alternador 65-A
(Em reforma
Pontos: 3498
Data de inscrição: 02/12/2009
Re: desempenho AP
GTMartini escreveu:MAs a ideia nao é procurar o melhor, apenas ver um resultado médio de desempenho, até pq depende do uso. Mas por exemplo, sei que um cambio é melhor que o outro, mas numa aceleraçao a diferença pode até ser grande, mas na final o carro mais rebaixado tera melhor resposta. O buggy do Marcelo deu melhor desempenho que de uma amigo meu com o 1800 ap, apesar dele nao ter chego na final, meu amigo chegou a 130 e disse que o dele tava demorando mto pra subir disso.
O meu com o antigo cambio ( não sei qual relação ) e o antigo motor 1600 carb.simples chegava no máximo em 130 KM/H, subia qualquer subida forte em 3º marcha e algumas até em 4º, agora perdeu essa força, mas como só uso em asfalto gostei do resultado, agora chega em 110 km/h em 3º e nessa mesma velocidade em quarta o motor fica com o giro bem baixo e pouco barulho na orelha...
Os pneus sao todos aros 13, 185 na frente e 195 na traseira e o Buggy é apenas para 2 pessoas..
Última edição por MARCELO BRASIL em Ter Fev 08, 2011 8:23 pm, editado 1 vez(es)
Idade: 33
Pontos: 2775
Re: desempenho AP
Com certeza este cambio é mais longo que o anterior.
Idade: 32
Painel de gol G-III
Alternador 65-A
(Em reforma
Pontos: 3498
Re: desempenho AP
Acho que posso falar alguma coisa, andei durante 8 anos com motor boxer 1600 1 carburador ignição eletronica, sempre bem acertado e pneus dunne buggy 11L15, há três anos estou com Ap 1600 injeção monoponto e pneus um pouco mais altos 265/70-15. Hoje ele é muito mais rápido na aceleração, só que não tenho numeros, mas é sensível a diferença e na velocidade máxima passa fácil do limite do velocimetro que é de 140km/h, chega quase na luz da bateria (mais ou menos 160) com o boxer e pé no fundo no máximo 130 km/h. O cambio sempre foi o mesmo (relação 8x31) e sempre com qualquer dos motores perdeu velocidade na subida. A quarta parece over drive, é muito longa, semana que vem acho que vou por uma 8x35. Com relação a consumo, na estrada de asfalto, fazia por volta de 12 km/l no boxer a +/- 100 km/h e hoje, na viagem que fiz a Porto Seguro em Dezembro andando a 120 km/h na melhor média chegou a 15 km/l.
O velocimetro é bem preciso, pois foi aferido para uso de pneus 185/70-14 na dianteira. Acho que é isso. ABS
Armando1- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens: 121
Idade: 57
Tipo de Buggy: Kadron 1970
Pontos: 1550
Data de inscrição: 23/06/2008
Re: desempenho AP
Armando1 escreveu:Acho que posso falar alguma coisa, andei durante 8 anos com motor boxer 1600 1 carburador ignição eletronica, sempre bem acertado e pneus dunne buggy 11L15, há três anos estou com Ap 1600 injeção monoponto e pneus um pouco mais altos 265/70-15. Hoje ele é muito mais rápido na aceleração, só que não tenho numeros, mas é sensível a diferença e na velocidade máxima passa fácil do limite do velocimetro que é de 140km/h, chega quase na luz da bateria (mais ou menos 160) com o boxer e pé no fundo no máximo 130 km/h. O cambio sempre foi o mesmo (relação 8x31) e sempre com qualquer dos motores perdeu velocidade na subida. A quarta parece over drive, é muito longa, semana que vem acho que vou por uma 8x35. Com relação a consumo, na estrada de asfalto, fazia por volta de 12 km/l no boxer a +/- 100 km/h e hoje, na viagem que fiz a Porto Seguro em Dezembro andando a 120 km/h na melhor média chegou a 15 km/l.
Beleza Armando! Era o que eu estava esperando ... alguém com um motor AP que já tivesse usado um Boxer anteriormente ... perfeito! Não há nada como um depoimento de quem conhece os dois lados da moeda (ou do motor).
Abração.
Márcio ®- Sand King
- Número de Mensagens: 3813
Tipo de Buggy: BUGRE V
Pontos: 5336
Data de inscrição: 30/05/2008
Re: desempenho AP
MARCELO BRASIL escreveu:O meu com cambio de SP2 e motor 1600 a alcool dupla carburação, chega na faixa de 150 km/H
150km/h?.... O Emis com 1600 boxer, carburação simples, chegava perto também.
oº ºo
- Número de Mensagens: 1489
Idade: 44
Tipo de Buggy: Bugre´68
Pontos: 2930
Data de inscrição: 20/08/2008
Re: desempenho AP
Márcio SPA escreveu:Armando1 escreveu:Acho que posso falar alguma coisa, andei durante 8 anos com motor boxer 1600 1 carburador ignição eletronica, sempre bem acertado e pneus dunne buggy 11L15, há três anos estou com Ap 1600 injeção monoponto e pneus um pouco mais altos 265/70-15. Hoje ele é muito mais rápido na aceleração, só que não tenho numeros, mas é sensível a diferença e na velocidade máxima passa fácil do limite do velocimetro que é de 140km/h, chega quase na luz da bateria (mais ou menos 160) com o boxer e pé no fundo no máximo 130 km/h. O cambio sempre foi o mesmo (relação 8x31) e sempre com qualquer dos motores perdeu velocidade na subida. A quarta parece over drive, é muito longa, semana que vem acho que vou por uma 8x35. Com relação a consumo, na estrada de asfalto, fazia por volta de 12 km/l no boxer a +/- 100 km/h e hoje, na viagem que fiz a Porto Seguro em Dezembro andando a 120 km/h na melhor média chegou a 15 km/l.
Abração.
Realmente o AP é um motor superior ao Boxer. E pensar ao contrário é nostalgia.
Sempre tive vontade de colocar uma AP, mas fazer isso num buggy com 40 anos de uso, chassi de fusca, e pneu Big Foot.... Não dá. Deixa o Boxer e paciência. Temos quase a mesma idade, e vamos sem pressa.
oº ºo
Idade: 44
Pontos: 2930
Re: desempenho AP
grande pietro falou certinho.(devagar e sempre) hehehe,
mas nem tão devagar pra não atrapalhar os outros kkkkkk.
abração.
waybecker.
abração.
waybecker.
Re: desempenho AP
waybecker escreveu:grande pietro falou certinho.(devagar e sempre) hehehe,
abração.
waybecker.
So gostaria que em velocidades altas o barulho fosse menor, nisso o AP é otimo.
Idade: 33
Pontos: 2775
Re: desempenho AP
Pietro escreveu:
Sempre tive vontade de colocar uma AP, mas fazer isso num buggy com 40 anos de uso, chassi de fusca, e pneu Big Foot.... Não dá. Deixa o Boxer e paciência. Temos quase a mesma idade, e vamos sem pressa.![]()
Discordo totalmente Pietro.
São construções diferentes, realidades diferentes, idades diferentes.
O Motor nada mais é que uma máquina térmica. Ser de construção por cilindros opostos ou em linha só muda no esforço que a bronzina de mancal recebe quando do ciclo de expansão.
O restante é eficiencia volumétrica e térmica.
Me desculpem, mas é questão de engenharia.
Se você pegar o Boxer e readequar: taxa de compressão, ignição, abertura de eletrodos das velas de ignição, acertar a carburação para a nova mistura de combustível que utilizamos e adequar a pressão das molas de válvulas, e lógico, adequar a refrigeração do óleo, terás tranquilamente algo perto dos 70cv ou mais girando 7000 RPM.
Comparar um Boxer sem adequaçòes para a nossa realidade atual e um AP de 10 anos de uso é como comparar a playboy da xuxa com a da valesca popozuda!!
Idade: 34
1600 - Branco
Pontos: 659
Re: desempenho AP
Gostei da exposição do Armando e concordo sobre a colocação do Marcio SPA. A melhor escolha fica por conta do bugueiro, se quer usar na areia ou asfalto. Os dois motores tem suas caracteristicas diferenciadas.Márcio SPA escreveu:Armando1 escreveu:Acho que posso falar alguma coisa, andei durante 8 anos com motor boxer 1600 1 carburador ignição eletronica, sempre bem acertado e pneus dunne buggy 11L15, há três anos estou com Ap 1600 injeção monoponto e pneus um pouco mais altos 265/70-15. Hoje ele é muito mais rápido na aceleração, só que não tenho numeros, mas é sensível a diferença e na velocidade máxima passa fácil do limite do velocimetro que é de 140km/h, chega quase na luz da bateria (mais ou menos 160) com o boxer e pé no fundo no máximo 130 km/h. O cambio sempre foi o mesmo (relação 8x31) e sempre com qualquer dos motores perdeu velocidade na subida. A quarta parece over drive, é muito longa, semana que vem acho que vou por uma 8x35. Com relação a consumo, na estrada de asfalto, fazia por volta de 12 km/l no boxer a +/- 100 km/h e hoje, na viagem que fiz a Porto Seguro em Dezembro andando a 120 km/h na melhor média chegou a 15 km/l.
Abração.
Volnei S- Sand King
Idade: 51
Pontos: 3084
Re: desempenho AP
Mto bacana Armando. e vc anda em terra com ele? Isso é uma comparaçao, o mesmo carro com motores originais. A aceleraçao com certesa melhorou, pois a grande vantagem é o maior rpm desse motor. Pietro, sobre o Ap ser superior, é verdade pois é mto mais novo, mas nao subestime um boxer. Um motor com mais de 60 anos que teve algumas melhorias nesse tempo, funciona até hj melhor que os novos AP que em poucos meses batem valvulas (os mais antigos nao tinham esse problema, nao sei o q a VW fez) e o fusca preparado sem usar turbo dava pau em V8 de rua e ainda tinha boa durabilidade, nao é tao tuim como parece. o grande problema dele é que na época nao se pensava em altas rpm, mas se colocar um comando na mesma graduaçao do original do AP (acho que 258 graus) o motor vai fica bem melhor e um 1500 chega a 75 cv sem alteraçoes no comando.
Mas uma das ideias do tópico é repasar a um amigo meu que tem vontade de usar o AP no buggy dele, ele ta louco pra fazer isso e nao gosta do boxer, por outro lado acho que ele exagera no que pensa do AP, eu disse pra ele usar um 1800 ou 2.0, APesar dele nao correr, ele usa em estradas da bahia que sao perigosas e tb em dunas, ele quer um motor silencioso (por isso nao quer o boxer) q tb consiga subir as dunas da bahia que sao mto mais pesadas que as de sergipe. Eu sou boxer e nao abro mao. hehhee. Mas gosto de conhecer outros motores sim.
Idade: 31
Pontos: 1123
Re: desempenho AP
GTMartini escreveu:Mas uma das ideias do tópico é repasar a um amigo meu que tem vontade de usar o AP no buggy dele, ele ta louco pra fazer isso e nao gosta do boxer, por outro lado acho que ele exagera no que pensa do AP, eu disse pra ele usar um 1800 ou 2.0, APesar dele nao correr, ele usa em estradas da bahia que sao perigosas e tb em dunas, ele quer um motor silencioso (por isso nao quer o boxer) q tb consiga subir as dunas da bahia que sao mto mais pesadas que as de sergipe. Eu sou boxer e nao abro mao. hehhee. Mas gosto de conhecer outros motores sim.
GTMartini acredito que a opção mais adequada para esse seu amigo passa pelo CHT 1.6. É um motor de baixo peso (não vibra) como o bom e velho Boxer, silencioso, torcudo, mais potente (acho que uns 80cv), de concepção mais moderna que o Boxer, manutenção barata e fácil, econômico e adaptável como o AP... esqueci de alguma coisa?!!
Claro que o AP é o mais moderno, mas para aplicação em um Buggy tenho minhas restrições!!
Márcio ®- Sand King
Pontos: 5336
Re: desempenho AP
[quote="Terrorista"]
O engenheiros deviam saber disso quando decidiram colocar um AP no GOL. E tenho minhas dúvidas se teria sucesso se o motor fosse outro.
Preparação por preparação, o AP tem margem de sobra.
No buggy é, e vai ficar, o Boxer. No meu caso uso com moderação.
Esses Eng. Mecânicos, são loucos, inventam e aplicam um motor inferior ao que já existe.
Na elétrica é diferente. Quem vai querer trocar um painel digital por uma analógico?
Só o pessoal do buggy.
Pietro escreveu:
oº ºo
Idade: 44
Pontos: 2930
Re: desempenho AP
E!!!
Por isso e um gol e nao um porsche!
Idade: 34
1600 - Branco
Pontos: 659
Tópicos similares» Motor 1300 desempenho
» QUERO MELHORAR DESEMPENHO DO MEU MOTOR BOXE 1600
» Desempenho da W126 280S 1980 carburada e manual
» Desempenho da C180
» desempenho AP
» desempenho AP
Página 1 de 4
