O QUE É MAIS VANTAGEM?
jpizzle
Pessoal,
Estou começando a dar uma geral no motor do meu buggy, que está há muito tempo parado.
Porém como o bloco, transmissão e câmbio não estragam por serem de ferro fundido e selados vou aproveitá-los.
O problemas são os componentes extras (suspensão completa, carburador, alternador, motor de arranque...etc) que precisam ser adquiridos.
Enfim, encontrei um fusca por 2mil reais com boa mecânica e quero aproveitar todas as peças dele, inclusive os cintos de segurança, velocímetro entre outras coisas.
Minha pergunta é a seguinte, será que vale a pena?
Ou seja, com 2 mil reais eu consigo comprar todos os itens sem precisar comprar um fusca???
É melhor comprar item por item, ou comprar logo o fusca inteiro...?
Obrigado pela ajuda.
JP
JP
jpizzle- Interessado
- Número de Mensagens : 16
Tipo de Buggy : brm
Pontos : 4920
Data de inscrição : 03/11/2010
Re: O QUE É MAIS VANTAGEM?
responde ai alemão.
Última edição por nil em Dom Nov 21, 2010 3:20 pm, editado 1 vez(es)
Pontos : 10076
hahahaha
Talvez uma brasilia fosse mais negocio, inclusive mais barato.
nil escreveu:eu tô fora... responde ai alemão.
- Número de Mensagens : 523
Pontos : 6163
Diogo Lima escreveu:
BRASILIA É O IDEAL
Pontos : 10076
nil. FUI A IGREJA escreveu: responde ai alemão.
Já que tu pediu, vamos ver se eu ajudo:
O que, se compensa comprar um fusca usado por 2.000???
Vc ta doido???
Por menos que isso vc compra um buggy cearense, montado, ano 2009 mod. 2010 documentado.
Não existem muitos, pois poucos foram produzidos, mais sempre tem um proprietário que ainda não incendiou o buggy de raiva, doido para se desfazer...
Espero ter ajudado,
kkkkkk
Última edição por Alemão/Floripa em Dom Nov 21, 2010 3:56 pm, editado 1 vez(es)
Bloco, transmissão e câmbio de ferro fundido???? Estas peças são de uma liga de magnésio que sofre fadiga, quebra, trinca... Não dá para saber como estão sem abrir e examinar tudo. O mais prático é comprar o fusca ou a Brasília, desde que estejam em boas condições de mecânica, claro. Mas atente para o número do motor e para a origem do mesmo.
Carlão escreveu:Bloco, transmissão e câmbio de ferro fundido???? Estas peças são de uma liga de magnésio que sofre fadiga, quebra, trinca... Não dá para saber como estão sem abrir e examinar tudo. O mais prático é comprar o fusca ou a Brasília, desde que estejam em boas condições de mecânica, claro. Mas atente para o número do motor e para a origem do mesmo.
Então Carlão, primeiro desculpe minha ignorância no quesito material das peças...rs
Segundo, o motor tem uns 10mkm apenas, foi trocado pouco antes do buggy parar de vez.
Você acha 2mil muito por tudo isso? Brasilia é mais dificil de achar rodando bem.
abs.
Tipo de Buggy : brm
Pontos : 4920
Aqui na minha terra, este é o preço. Mas em outros lugares se consegue mais barato - ou mais caro...
Carlão escreveu:Aqui na minha terra, este é o preço. Mas em outros lugares se consegue mais barato - ou mais caro...
Então, o meu medo é comprar tudo separado e no final dar muito mais caro...
Tipo de Buggy : brm
Pontos : 4920
Então amigo, eu comprei uma brasilia por R$ 850,00 mas tava muito enrolada de documento, fundo preso com madeira, batida de frente (mas andava) a minha ideia era aproveitar só o motor porque comprei o buggy com o motor todo destruido, depois que comecei a desmontar a brasilia aproveitei muuuuuitas coisas que eu nem imaginaria que ia precisar tipo: a suspensão inteira, caixa de marcha ( a do buggy veio rachada e eu nem sabia) parte elétrica inteira, velocimetro, sistema de freio, arranque ( de dois +/- fiz um +/- melhor) enfim... muitas coisas mesmo, se fosse comprar tudo que fui "precisando" ao longo da reforma, tava ferrado.
Recomendo que procure um pouco mais (se tiver ansioso d+ ferrou)rsrs
jpizzle escreveu:Carlão escreveu:Aqui na minha terra, este é o preço. Mas em outros lugares se consegue mais barato - ou mais caro...
Pontos : 6163
Tem mais dois pontos nesta história que vale citar, um deles é o espaço, eu por exemplo tenho problema com lugar até pra deixar o buggy, a brasilia ficou só na lata la na casa de praia e virou um monstro depenado que mudou de amarela pra marrom de ferrugem que pretendo dar um fim neste fim de ano, o ponto bom de comprar um doador é que haverá peças que estão boas nos dois carros e sendo assim você terá uma de reserva, isso é muito bom.
Pontos : 6163
É verdade Diogo, tem razão.
Estou muuuuito ancioso, ainda mais porque quero ele pronto ainda pro verão!!!
Vou dar uma olhada nas brasilias, nao tinha pensado nisso até hoje...
Caso não encontre nada, vou ficar com o fusca mesmo, vou pedir para um mecanico meu de confiança dar uma checada na encrenca pra ver se vale...
Abs
Abs
Tipo de Buggy : brm
Pontos : 4920
Veja o resto da brasilia do Diogo...que judiaçao....rsrsrsrsss
http://autosorfaos.wordpress.com/2009/10/30/volkswagen-brasilia-7-2/
Alemão/Floripa escreveu:
IAEJIAEJAEIJAEIEA
e ta rolando leilao dessa brasilia ae?
basso- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 538
Pontos : 5492
que nome mais estranho esse eim,jpizzle que quer dizer isso,
voltando ao assunto.que ano é o fusca?dependendo podera usar muitas peças.
abração
waybecker.
abração
waybecker.
Ri muito com a foto da brasilia....
Antes de dar um fim na sucata eu vo tirar uma foto, ta engraçada pra caramba porque por baixo da carroceria tem dois pedaços de tronco de árvore atravessado na horizontal, ta idêntico ao carro dos flinstones.
Pontos : 6163
» Foto do mês...vamos de novo?
» Mais um !!!
» MAIS UM!
» Meu novo brinquedo
» Mais um !!!
» MAIS UM!
