QUAL O MELHOR BANCO PRA SE ADAPTAR
OCELO
Ola gostaria da opiniao dos mais experientes ou que ja passaram por isto, quero tirar os banco originais do buggy
que nao tem trilho para regular pra frente ou pra traz e nem tem trava de puxar ele , queria saber o melhor e o concha(modelo san marino feito com estrutura de ferro com espuma) com o trilho do fusca ou so o banco do fusca completo mesmo, e qual o material que suporta a chuva fora o couro sem estragar grato a todos.
ocelo fabricio minas gerias
Última edição por OCELO em Sex Nov 12, 2010 6:39 pm, editado 1 vez(es)
OCELO- Desbravador
- Número de Mensagens : 187
Pontos : 5156
Re: QUAL O MELHOR BANCO PRA SE ADAPTAR
OCELO escreveu:
NUNCA VI BANCO DE BUGGY SEM REGULAGEM!! QUE BUGGY DOIDE É ESSE REBELDE HEHEHE!!!
TENHO O PAR DE TRILHO PRA BUGGY POR R$ 200,00 (NÃO É DE FUSCA)
Pontos : 10075
este e sem regulador o banco so fica em uma possiçao nao tem trilhos , vc tem fotos deles
OCELO- Desbravador
Pontos : 5156
e eu queria saber estes bancos tamanho normal da marca san marino feito de ferro com espuma pra carro esportivo cabe em buggy ou espaço e pequeno para eles????
OCELO- Desbravador
Pontos : 5156
OCELO escreveu:e eu queria saber estes bancos tamanho normal da marca san marino feito de ferro com espuma pra carro esportivo cabe em buggy ou espaço e pequeno para eles????
No Emis fica apertado, pois o chassi, na parte do tubo, é quadrado e mais largo que o tubo do fusca. Vai ficar roçando nas laterais.
Tem que medir antes de comprar, pois tem bancos e bugguies.
Eu mesmo compre um banco de fibra Sparco da Colella, e na hora de colocar no Emis tive que cortar um pedaço.
Pontos : 7630
LUIZ GONZAGA escreveu:OCELO escreveu:
O meu tambem é fixo Nill, tem uma pequena regulagem quando se solta um parafuso na frente do banco e pode-se regular frente, traz bem pouco.
Obs: quando for comprar um Buggy com banco fixo, procure um que o dono tenha a sua altura.hehehe
fora o trilho qual a parte que trava ele pois o meu nao tem aquela trava aquela que quando o passaseiro entra vc puxa um cabo de aço na lateral e ele levanta o o buggy nao tem nada ela nao trava
OCELO- Desbravador
Pontos : 5156
MARCELO BRASIL escreveu:
O SEU É FIXO POR OPÇÃO SUA OU DO ANTIGO DONO. TRILHO DE BANCO DE BUGGY TEM REGULAGEM. ATÉ PORQUE A MAIORIA UTULIZA OS TRILHOS DO FUSCA.
Pontos : 10075
nil escreveu:MARCELO BRASIL escreveu:
Tem certeza que até os buggys de 2 lugares tem trilhos Nill?
DESCULPA MARCELO, NÃO PERCEBI QUE SEU BUGGY ERA DE 2 LUGARES. NO SEU CASO É FIXO MESMO.
Pontos : 10075
e o que trava o banco para ele nao levantar pra cima
OCELO- Desbravador
Pontos : 5156
OCELO escreveu:e o que trava o banco para ele nao levantar pra cima
O seu banco não tem a alavanca na lateral dele?, ela faz com que se puxe o cabo e destrave o banco na parte inferior para o banco se movimentar quando se quer levantar e abaixar.
OCELO escreveu:fora o trilho qual a parte que trava ele pois o meu nao tem aquela trava aquela que quando o passaseiro entra vc puxa um cabo de aço na lateral e ele levanta o o buggy nao tem nada ela nao trava
é justamente essa trava que falta no seu banco que faz ele travar, alguns bancos muito antigos não tinham essa alavanca lateral, coloca uma foto dele pra gente ver....
E AQUELE DE FIBRA ATE OS DE FIBRA TEM ESTA ALAVANCA?VOU VER SE TIRO UMAS FOTOS E COLOCO AQUI OK GRATO
OCELO- Desbravador
Pontos : 5156
Ai vai algumas dicas.OCELO escreveu:Ola gostaria da opiniao dos mais experientes ou que ja passaram por isto, quero tirar os banco originais do buggy
https://planetabuggy.forumeiros.com/capota-estofamento-painel-f4/qual-a-melhor-material-para-foro-de-banco-hoje-t2429.htm#24772
Pontos : 11723
Da uma olhada no site da procar eles fazem bancos para bugre ..
lubisomem01 escreveu:Da uma olhada no site da procar eles fazem bancos para bugre ..
SERVE NO REBELDE TAMBÉM
Pontos : 10075
vc tem o sait se puder me passar e mais facil, aqui mais ja tenho a estrututa do banco concha em ferro eu acho que e melhor mandar em um capotero mandar colocar espuma e comprar este curvim nautico que falam que o melhor e combrar dois bancos velhos de fusca e tirar os pes com o tilho que aqui e minas acha em qualquer ferro velho ate da minha cidade
OCELO- Desbravador
Pontos : 5156
Novela dos bancos
No meu Terral tinha bancos de fibra (concha), vieram soltos, para fixar comprei os trilhos do fusca e adaptei, parecia ter ficado bom, até um amigo dar volta e quebrar o suporte. Então comprei uma chapa de aço galvanizado e recortei no formato do encosto, revesti e fixei com 4 parafusos por traz no porta malas, nos assentos foram usadas chapas de MDF e espuma e revestido, porém com a umidade a madeira apodreceu e começou a cheirar mal. Tinha ficado bom, mas como o espaço interno era pouco, o encosto unico tomava muito espaço. Por ultimo, tive a idéia de comprar novas espumas de encosto e assento, fiz uma chapa de fibra para cada peça de espuma que depois de colada na espuma foi revestida; os assentos podem ser removidos facilmente, já que não foram fixados. Os encostos por sua vez são presos com dois parafusos na vertical, desta forma a chapa se molda na curvatura da carroceria do buggy. Tentei por fotos, mas desaprendi como faz, tenho que estudar isto de novo.
Pontos : 6674
» Caixa de fusível mais indicada para colocar no buggy?
» Qual o melhor Buggy para comprar
» Cor dos bancos,Qual fica melhor ?
» QUAL O MELHOR BOXER BRASILEIRO
