Qual melhor alto falante pra por na lateral?
Página 1 de 1 • Compartilhe •
pessoal é o seguinte, to pensando em colocar dois alto falante no meu buggy (um baby) e queria colocar na lateral me disseram que o subwofer é melhor do que o wofer(alto falante normal) ja tenho 2 sub de 250rms 2 twiter e duas conetas e potencia
se for melhor o wofer ai eu troco os subs por wofers
felipebos- Novato
- Número de Mensagens: 1
Tipo de Buggy: baby
Pontos: 555
Data de inscrição: 11/11/2010
Re: Qual melhor alto falante pra por na lateral?
No meu Terral, coloquei dois de 6" nas laterais deu boa acustica por ser fechada; instalei um sub de 10" 250 wats rms e uma corneta curta para direcionar o som para onde a turma estiver ouvindo. Para ligar tudo, usei duas saidas do modulo para tocar o sub (em bridge), as outras saidas, uma toca a corneta e a outra toca os dois falantes de 6", detalhe, não tenho aparelho no painel, uso um mp3 de bolso da Sony com duas entradas p2 ligado no modulo, quando preciso ficar longe do carro, retiro e levo comigo.
Ed- Desbravador
- Número de Mensagens: 939
Idade: 42
Pontos: 2309
Data de inscrição: 06/03/2009
felipebos escreveu:pessoal é o seguinte, to pensando em colocar dois alto falante no meu buggy (um baby) e queria colocar na lateral me disseram que o subwofer é melhor do que o wofer(alto falante normal) ja tenho 2 sub de 250rms 2 twiter e duas conetas e potencia
Amigo, subwofer são falantes que foram projetados pra produzir frequencia baixa, (sons graves e sub-graves), geralmente abaixo de 45Hz,Woofer é um alto-falante usado para reproduzir freqüências graves e médios,usam uma frequência geralmente entre 50 a 4500HZ, portanto se vc ja tem 2 sub, com certeza vc deve colocar nas laterais auto falantes que reproduzem voz, que não é o caso dos sub, recomendo um kit de voz.
MARCELO BRASIL- Desbravador
- Número de Mensagens: 1300
Idade: 33
Pontos: 2770
Data de inscrição: 30/11/2008
Bom independente da qualidade do falante ou sub, tem que ter outra preocupação. a maresia, se for na praia direto com o buggy creio que vai estragar bem os falantes, existem aqueles de lancha que são projetados para resistir, quando estava vendo som pra colocar no buggy pesquisei sobre eles, abraços!
FUJTSU escreveu:Bom independente da qualidade do falante ou sub, tem que ter outra preocupação. a maresia, se for na praia direto com o buggy creio que vai estragar bem os falantes, existem aqueles de lancha que são projetados para resistir, quando estava vendo som pra colocar no buggy pesquisei sobre eles, abraços!
São os marinizados exemplo esses:
http://www.premiershop.com.br/ecommerce_site/produto_570_4623_Alto-Falantes-Mariner-Maxpower-65-150w-Barco-Lancha---O-par
Idade: 33
Pontos: 2770
Esses ai do link devem ser os melhores ou pelo menos deveria ser.
http://www.americanas.com.br/produto/6826211/automotivo/subwooferewoofer/subwooferewoofer18/subwoofer-18_-1-ohm-1000w-xxx18-soundstream
http://www.americanas.com.br/produto/6826209/automotivo/subwooferewoofer/subwooferewoofer15/subwoofer-15_-1-ohm-8500w-xxx15-soundstream
Evilasio- Sand King
- Número de Mensagens: 2798
Idade: 45
Pontos: 4881
Data de inscrição: 17/05/2008
Evilasio escreveu:Esses ai do link devem ser os melhores ou pelo menos deveria ser.
Evilasio, esse subwofer tem nada mais nada menos do que 1000 rms, essa potecia alimentada por um módulo como um Banda Ice por exemplo, e uma caixa com a litragem correta ( quase impossível num Buggy) tem um grave suficiente pra tremer o buggy inteiro e se tiver uma caixinha de cerveja em cima do capô, com certeza vai pro chão, rsrssr
Idade: 33
Pontos: 2770
Fabrício®©- Sand King
- Número de Mensagens: 2324
Idade: 32
Tipo de Buggy: VW BUGGY- 1500
Painel de gol G-III
Bobina Bosch de Gol MI
Ignição Eletrônica Bosh
Alternador 65-A
(Em reforma
Pontos: 3493
Data de inscrição: 02/12/2009
Tópicos similares» Qual é o melhor Capacete???
» Lateral de Porta Moldada para fiesta
» GAROTA DE PROGRAMA DE LUXO ALTO NIVEL EM MANAUS VALERIA VAZ 92 91548446
» THP- o melhor eletrolito
» Qual seu esportista favorito?
