Numeração do chassis BRM - ARKS
Planeta Buggy :: Carroceria :: Chassis :: Numero do Chassi :: BRM
Olá Amigos,
Tenho esse Buggy há muito tempo, e ele está paradão, agora resolvi reformá-lo.
Ele era originalmente um fusca, que virou buggy. Portanto ele tem o numero do chassi do fusca gravado logo atrás da alavanca do freio de mão.
Porém para regularizar a documentação, eu preciso de outro número, o que foi remarcado no chassi depois que ele virou buggy!
O problema é que eu não consigo achar de jeito nenhum!!!
Alguém me da uma luz???
Obrigado,
Abs
Obrigado,
Abs
jpizzle- Interessado
- Número de Mensagens : 16
Tipo de Buggy : brm
Pontos : 4920
Data de inscrição : 03/11/2010
Re: Numeração do chassis BRM - ARKS
SE ERA FUSCA E VIROU BUGGY ENTÃO NÃO É BRM. A BRM É FABRICANTE HOMOLOGADO, E NÃO FAZIA TANSFORMAÇÃO DE FUSCA EM DOCUMENTO DE BUGGY DESDE A DÉCADA DE 70.
COLOCA AS FOTOS AQUI QUE NOIS O IDENTIFICAMOS.
jpizzle escreveu:Olá Amigos,
Obrigado,
Abs
Pontos : 10076
Mesmo que esse buggy tenha sido feito a partir de um fusca ele só pode ter uma numeração de chassi gravado nesse carro e se você já encontrou alguma numeração então é essa mesmo.jpizzle escreveu:Olá Amigos,
Obrigado,
Abs
Pontos : 11724
já olhou embaixo do banco traseiro ??
o meu que eh brm é ali.. tem que tirar o banco
basso- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 538
Pontos : 5492
Ele já encontrou a numeração e com certeza é essa mesmo pois não existe um carro legalmente legalizado que existam duas numerações de chassi.basso escreveu:já olhou embaixo do banco traseiro ??
Obs. quando e se houver duas numerações de chassi no mesmo carro esse veiculo esta totalmente enrolado.
Pontos : 11724
Na fibra??
Então eu não sei o que aconteceu na realidade, mas ele esta ok! sempre foi tudo feito na total legalidade...
Tanto que a última vez que licenciamos e mesmo antes, nunca tivemos problemas para fazer.
Já consultamos essa numeração e ela não consta no detran, porém no documento está outra que nao conseguimos achar ainda...
Outra questão, o buggy é BRM sim, mas acho que somente a fibra, o motor meu v/õ chegou a trocar, comprou um 1300 zero bala pouco antes de ele ficar parado de vez!
Acho o modelo lindo, depois posto fotos.
Tipo de Buggy : brm
Pontos : 4920
BEM, NÃO É UM BUGGY BRM E SEU CHASSI TÁ BEM ENRROLADO!!! PODE TER CERTEZA QUE ANOS ATRAS FOI FEITA ALGUMA "ARRUMAÇÃO" SENDO MUITO CINSERO, COMO SEMPRE SOU, NUMA VISTORIA NORMAL, TEU BUGGY IA PRA POLINTER DE IMEDIATO. NÃO SE CONCEBE UM BUGGY COM 2 NUMEROS DE CHASSI.
jpizzle escreveu:basso escreveu:já olhou embaixo do banco traseiro ??
Na fibra??
Pontos : 10076
Nill,
Não está enrolado, vou confirmar o que aconteceu, mas ele teve o chassi remarcado...
Amanhã um cara de vistoria vai la pra ver onde pode estar essa regravação, já fomos em despachantes e está tudo ok realmente.
by NILL escreveu: BEM, NÃO É UM BUGGY BRM E SEU CHASSI TÁ BEM ENRROLADO!!! PODE TER CERTEZA QUE ANOS ATRAS FOI FEITA ALGUMA "ARRUMAÇÃO" SENDO MUITO CINSERO, COMO SEMPRE SOU, NUMA VISTORIA NORMAL, TEU BUGGY IA PRA POLINTER DE IMEDIATO. NÃO SE CONCEBE UM BUGGY COM 2 NUMEROS DE CHASSI.jpizzle escreveu:basso escreveu:já olhou embaixo do banco traseiro ??
Na fibra??
Tipo de Buggy : brm
Pontos : 4920
mas no doc consta a palavra "REM" ou "REMSP" apos o numero do chassi?
jpizzle escreveu:Nill,
Pontos : 10076
exatamente NILL
by NILL escreveu: mas no doc consta a palavra "REM" ou "REMSP" apos o numero do chassi?jpizzle escreveu:Nill,
Tipo de Buggy : brm
Pontos : 4920
Amanhã um cara de vistoria vai la pra ver onde pode estar essa regravação, já fomos em despachantes e está tudo ok realmente.by NILL escreveu: BEM, NÃO É UM BUGGY BRM E SEU CHASSI TÁ BEM ENRROLADO!!! PODE TER CERTEZA QUE ANOS ATRAS FOI FEITA ALGUMA "ARRUMAÇÃO" SENDO MUITO CINSERO, COMO SEMPRE SOU, NUMA VISTORIA NORMAL, TEU BUGGY IA PRA POLINTER DE IMEDIATO. NÃO SE CONCEBE UM BUGGY COM 2 NUMEROS DE CHASSI.jpizzle escreveu:basso escreveu:já olhou embaixo do banco traseiro ??
Na fibra??
Olha jpizzle eu vou ser sincero contigo! Mesmo que você tenha comprado de boa fé pensando que esta tudo ok você pode ter caído num golpe pois esse seu buggy tem alguma coisa errada nele pois mesmo que tenha REM nos documentos jamais poderia aparecer duas numerações diferentes nesse carro pois só é autorizado o REM se a numeração original estiver sido corroída pela ferrugem ou danificada em algum acidente ou serviço feito no veículo e sendo assim seria obrigatoriamente autorizado a remarcação em outro local mas exatamente com a mesma numeração, e se porventura esse buggy tivesse sido feito a partir de outro veiculo e estivesse sido dada autorização pra uma nova gravação seria obrigatoriamente necessário que o veículo doador tivesse sido dado baixa no detran e a numeração do chassi e as placas removidos e recolhidos ao detran.by NILL escreveu: mas no doc consta a palavra "REM" ou "REMSP" apos o numero do chassi?jpizzle escreveu:Nill,
Diante do exposto acima e como apareceu duas numerações diferentes no chassi com certeza esse buggy esta enrolado e quando for feito qualquer vistoria nesse carro certamente ele será encaminhado a polinter e você terá muitas complicações pode crer.
Pontos : 11724
Eu achava que sabia como funcionava o processo do REM mas agora fiquei na duvida.
Por exemplo, o meu buggy (ou minha brasilia de fibra e roda grande) tem a numeração perfeita, parece nova, mas não serve de nada como sabemos, por uma benção eu consiga uma documentação sem a chapa do chassi qual será o futuro da marcação que ja existe na chapa? Eu achava que ela continuaria onde esta mas iria constar como "baixa" no detran e a nova que estivesse REM que seria a marcação válida, ou seja, a chapa iria ter duas marcações. Não é assim que funciona não?
Evilasio escreveu:jpizzle escreveu:Nill,
Na fibra??
Acho o modelo lindo, depois posto fotos.Olha jpizzle eu vou ser sincero contigo! Mesmo que você tenha comprado de boa fé pensando que esta tudo ok você pode ter caído num golpe pois esse seu buggy tem alguma coisa errada nele pois mesmo que tenha REM nos documentos jamais poderia aparecer duas numerações diferentes nesse carro pois só é autorizado o REM se a numeração original estiver sido corroída pela ferrugem ou danificada em algum acidente ou serviço feito no veículo e sendo assim seria obrigatoriamente autorizado a remarcação em outro local mas exatamente com a mesma numeração, e se porventura esse buggy tivesse sido feito a partir de outro veiculo e estivesse sido dada autorização pra uma nova gravação seria obrigatoriamente necessário que o veículo doador tivesse sido dado baixa no detran e a numeração do chassi e as placas removidos e recolhidos ao detran.by NILL escreveu: mas no doc consta a palavra "REM" ou "REMSP" apos o numero do chassi?jpizzle escreveu:Nill,
- Número de Mensagens : 523
Pontos : 6163
Diogo Lima escreveu: Eu achava que ela continuaria onde esta mas iria constar como "baixa" no detran e a nova que estivesse REM que seria a marcação válida, ou seja, a chapa iria ter duas marcações. Não é assim que funciona não?
DIOGO, QUANDO UM VEÍCULO É DADO BAIXA, O DETRAN RETIRA O NUMERO DO CHASSI, DEIXANDO O BURACO NO LOCAL. ISSO SERVE PRA QUALQUER TIPO DE VEICULO.
Pontos : 10076
será que tem algum outro jeito de conseguir verificar o que há de errado ai?
tipo pela placa???
porque meu pai mudou a placa (ainda amarela) de são paulo para itanhaém há muito tempo atrás...
estou perdido agora..hehe
tipo pela placa???
Tipo de Buggy : brm
Pontos : 4920
by NILL escreveu:Diogo Lima escreveu: Eu achava que ela continuaria onde esta mas iria constar como "baixa" no detran e a nova que estivesse REM que seria a marcação válida, ou seja, a chapa iria ter duas marcações. Não é assim que funciona não?
Agora tudo faz sentido... valeu Nill
Pontos : 6163
Bem amigo eu acho que a maneira mais fácil de você evitar algum problema é tirar fora do buggy essa numeração que não bate com a que esta indicado no documento dele, ai sim você vai apagar de vez um passado que até você desconhece, já quanto a numeração oficial que você não esta encontrando ela deve ter sido gravada em algum local que você ainda não procurou, mas como o buggy esta desmontado e o chassi totalmente a vista talvez você fazendo uma procura minuciosa eu acho que você encontra esses numeros mas se por ventura não conseguir encontrar de jeito nem um então como já consta (REM) no documento isso indica que já foi autorizado oficialmente uma regravação então você pode mandar regravar ela novamente em qualquer parte do chassi que ficará tudo resolvido.jpizzle escreveu:será que tem algum outro jeito de conseguir verificar o que há de errado ai?
tipo pela placa???
Pontos : 11724
É ISSO AI, SIGA O CONSELHO DO EVILÁSIO.
Pontos : 10076
